Старый 12.04.2011, 15:30   #1
Lates is offline
Lates
Коллеги, а никто не сталкивался с такой проблемой:
в системе настроен процесс субподряда, т.е. на основе производственного заказа создается закупка, при ее учете формируются операции выхода и потребления. Если на эти операции необходимо распределить товарную издержку, сделать это не получается из-за того, что издержку можно распределить только непосредственно на товарные операции, относящиеся к приходной накладной закупки. А в описанном случае к товарные операции привязаны не к приходной накладной покупки, а к производственному заказу.
Старый 12.04.2011, 15:44   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Мы дорабатывали учет производственного заказа так, чтобы выход делался на фиктивный склад, а потом сразу перемещение на тот, который указан в производственном заказе. На перемещение можно распределить издержки
Старый 12.04.2011, 16:30   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Да, нормальный выход, только зачем нужен фиктивный склад?
Склад хранения - один, склад производства другой. Перемещение на склад храннеия после производства
Старый 12.04.2011, 16:51   #4
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Я возможно неправильно выразился. Я имел в виду, что этого склада в реальности не существует. Он обзывается "ПРОИЗВ", на него делается выход. А перемещение уже делается на реальный.
Старый 12.04.2011, 17:37   #5
Lates is offline
Lates
Очень интересный вариант.
Спасибо!
Старый 13.04.2011, 14:30   #6
RedFox is offline
RedFox
Коллеги, прошу не ругаться сильно.. мне просто интересно почему не попытаться доработать функционал издержек??
Старый 13.04.2011, 15:43   #7
Lates is offline
Lates
Это была первая мысль - "научить" программу распределять издержки на товарные операции производственного заказа.
Но мало того, что их надо распределить, их нужно потом еще и учесть. Если я правильно понимаю, для этого потребуется доработка учетного кодеюнита.
Мне показалось - не самый простой вариант.
Старый 13.04.2011, 23:31   #8
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Мы так сразу и попробовали сделать. Результат - неправильно отрабатывается коррекция себестоимости Уже не помню в чем ошибка. По-моему тупо вставляется операция с отрицательной суммой, так что издержка никаким образом не учитывается
Старый 14.04.2011, 12:07   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Это логично, нодо было докручивать функцию расчета себестоимости чтобы она не брала в расчет распределнную издержку. Но это тот еще гемморой, все корректно сделать.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
