Старый 02.07.2004, 13:00   #1
Cooper is offline
Cooper
:( Фильтрация по полю Enum в Query
День добрыЙ!
Есть: Query по двум таблицам: главная InventTrans и подчиненная InventTransPosting.
Из подчиненной таблицы требуется получать значения только с InventTransPostingType (тип ENUM) равным 1. Для этого создаю Range для этого поля и в значений Value ставлю 1.
При выполнении запроса получаю ошибку: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name "Финансовый" " и сам запрос вида:
create view OLAPTST5_INVENTTRANSPOSTING as select A.*
from INVENTTRANSPOSTING A
where A.DATAAREAID = {fn LCASE('tst')} AND A.INVENTTRANSPOSTINGTYPE = Финансовый
Т.е. вместо Enum_ID в запрос подставляется соответствующее ему значение.
Вопрос: Каким образом все-таки можно в запросе отфильтровать данные по Enum полю?
Старый 02.07.2004, 13:15   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
А если попробовать поставить не 1, а брать значение из BaseEnum. Например MyEnum::Value1
Старый 02.07.2004, 14:16   #3
Cooper is offline
Cooper
Если значение в поле VALUE должно выглядеть именно так:
InventTransPostingType::Финансовый,
то я это попробовал, ошибка также присутствует:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name '__ILLEGAL_VALUE__'.
Старый 02.07.2004, 14:43   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Ой ложанулся я. Нужно вот так enum2str(MyEnum::Value1).
Старый 02.07.2004, 14:58   #5
Cooper is offline
Cooper
О! Спасибо, YVAS!! Вот так работает!!!
Старый 02.07.2004, 15:17   #6
Cooper is offline
Cooper
Я тож ложанулся, данная конструкция также не работает с той же ошибкой
Старый 02.07.2004, 15:32   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
попробуте так:
queryvalue(InventTransPostingType::Financial
Старый 02.07.2004, 16:09   #8
Cooper is offline
Cooper
Ситуация все равно та-же самая.
"create view OLAPTST5_INVENTTRANSPOSTING as select A.*
where A.DATAAREAID = {fn LCASE('tst')} AND A.INVENTTRANSPOSTINGTYPE = __ILLEGAL_VALUE__"
Дело в том, что я использую этот запрос для создания OLAP куба и создаю его не через X++, а в дереве AOT.
Старый 04.07.2004, 09:21   #9
LCh is offline
LCh
Если пользуешься Analysis Services, то проще и быстрее сделать view средствами сиквела.
Как я слышал, у 2.5 и у 3.0 родной OLAP глючит с enum?
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
Способ очистить группировку по полю в Query levsha DAX: Программирование 1 10.12.2004 18:39
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
