Старый 07.05.2012, 16:32   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Всем доброго дня
Обращаюсь снова к Коллективному Разуму.
Нарисовалась новая задача. Как всегда, рассчитываю на вашу помощь и подсказки.
Исходные данные: имеется неск. (связанных) таблиц в Access, неск. CD с графическими файлами (имя файла: NNNN.bin Тип: TIF). Файлы хранятся на CD-шках в каталогах определенной структуры. Каждый файл – это отсканированная страница старой бухгалтерской книги. Каждая такая страница содержит записи о неких серийных номерах выпущенной продукции.
Таблицы (Access) хранят информацию о том, какой файл в каком каталоге/подкаталоге записан, а тж какие серийные номера в каком конкретном файле надо смотреть (по серийному номеру в таблицах отыскивает имя и путь к файлу, который хранит инфо об этом сер.Но.).
Нужно:
Перенести инфо из таблиц Access в Навижн (предполагается, что далее таблицы в Access больше поддерживатьсяне будут и вся их обработка переносится в НАВ). Графические файлы тж поменяют свою дислокацию: они переедут на один из сетевых серверов).
Отсюда вопросы:
1) Какими средствами лучше всего переносить табличную информацию из Access в НАВ?
2) Может ли (если да, то какими средствами) Навижн работать с TIF-файлами? А именно: необходимо будет иметь возможноть открывать определенный файл, масштабировать на экране, распечатывать его.
Прим.: пока работаем на NAV 5.01 (Native)
Старый 08.05.2012, 11:45   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
1) читайте про ODBС, ADO. c этим проблем у вас не будет
2) Это не задачи нава. Можно, конечно, потратить пару недель на создания кастомного контрола, но оно того не стоит. Лучше в списочной форме повесить вызов этого файла необходимой программой через Shell (hyperlink, кажется, такой файл не знает). Если вопросы, задаваемые при открытии стандартным shell'oм будут мешать, то используйте 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell
Shell32.ShellExecute('путь до исполняемой программы',  '"'+путь до файла+'"');
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
