Старый 10.10.2016, 12:50   #81
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Написал джоб с вызовом на сервере и создание класса Excel также на сервере. Выпадает ошибка.
Решить эту ошибку нам помог вот этот пост
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 10.10.2016, 12:58   #82
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
эти пути я тоже давно проверил, доступ у пользователя есть
Последний раз редактировалось IvanS; 10.10.2016 в 13:03. Причина: 1
Старый 10.10.2016, 13:08   #83
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Я правильно понял, что оба каталога у вас на сервере созданы?
Старый 10.10.2016, 13:15   #84
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Все таки один каталог был удален. Хотя я четко помню, что создавал их. Чудеса происходят в Микрософте. После создания все пошло работать. Спасибо!
Старый 11.10.2016, 19:00   #85
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Написал джоб с вызовом на сервере и создание класса Excel также на сервере. Выпадает ошибка:
System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A03EC): Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу "\\Aos-1\AxDocs\1.xls".
нужно смотреть опять же на то, как и кем делается подключение.
вот похожий случай, но из другой лечебницы http://infostart.ru/public/196323/
Felix nihil admirari
Старый 12.10.2016, 10:03   #86
r2d2 is offline
r2d2
День добрый товарищи! Пытаюсь скомпилировать классы из проекта в архиве"SysExcel_via_NET", однако возникают ошибки компиляции, среди которых например синтаксическая оiибка в классе SysExcelBorder в методе construct на строке с "Microsoft.Office.Interop.Excel.Border". Подобная ошибка встречается везде где присутствует Microsoft.Office.Interop. Не могу понять почему. Офис установлен, дистрибутив пространства имен Microsoft.Office.Interop.Excel ставил из OpenXMLSDKV25.exe.
Сам грешу на дистрибутив, потому прошу дать ссылку на правильный инсталлятор.
Старый 12.10.2016, 11:13   #87
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Зарегистрируйте .Net сборку Excel в AOT.
У вас должен появиться такой узел
\References\Microsoft.Office.Interop.Excel
Тип файла: xpo axf.xpo (888 байт, 478 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 12.10.2016, 12:20   #88
r2d2 is offline
r2d2
Спасибо, но как оказалось такой узел уже имеется в базе, и он пришел вместе с проектом SysExcel_via_NET
Старый 12.10.2016, 15:27   #89
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
возникают ошибки компиляции везде где присутствует Microsoft.Office.Interop. Не могу понять почему. Офис установлен.
Проверьте, установлен для Ms Excel компонент "Поддержка программирования .NET".
Старый 13.10.2016, 09:46   #90
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не проверял отличается ли он для разных версий Excel или нет, но если отличается то может помочь его перерегистрация (там может другой id компонента перепрописаться)
Старый 14.10.2016, 09:29   #91
r2d2 is offline
r2d2
Спасибо! Проблема уже решена, удалось скомпилить и немного протестировать классы. Вроде бы все работает. Причем по некоторым причинам пришлось регистрировать 12.0.0.0 версию вместо 14.0.0.0.
Старый 14.10.2016, 10:21   #92
gl00mie is offline
gl00mie
Не везде одинаковая версия офиса установлена?..
Старый 14.10.2016, 10:27   #93
r2d2 is offline
r2d2
И эта тоже. Но основная в том, что сисадмин не хочет что то ставить на серваке, мол не трогай если и так работает.
Старый 24.01.2017, 13:03   #94
Alyona98 is offline
Alyona98
Есть проблема открытия файла Excel в пакетнике.
АХ2009, Office 2013, в пакетном режиме в момент отработки кода открытия книги просто падает обработки.
При чем никаких уведомлений не выдается как в АХ, так и Windows.
try catch Exception::CLRError тоже ничего не перехватывает.
А еще самое интересное в аналогичной тестовой среде все работает отлично и без ошибок, а вот на рабочей как назло падает.
Поэтому вопрос как минимум понять, что за ошибка мешает корректной работе в рабочей среде? А от неё уже смотреть дальше
3rn.ru
Старый 24.01.2017, 14:10   #95
demianimp
202 / 104 (4) +++++
С вероятностью 76% решение проблему вот тут
Старый 09.04.2018, 20:12   #96
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Реализовывал сегодня в Ax2009 вызов функции TextToColumns класса Range из сборки Microsoft.Office.Interop.Excel.
Проблема возникла с тем как запрограммировать параметр Object FieldInfo. Это array форматов данных столбцов. Какой столбец должен быть текстовым, какой числовым, какой с датами и т.д. У меня несколько столбцов имеют тип "Дата" и я этот параметр обязательно должен был инициализировать и передать в функцию. Примеров в гугле даже для C# практически не смог найти. Не говоря уж про примеры из аксапты.
А без примеров не совсем очевидно как сформировать этот array. В результате сегодняшних экспериментов получил следующий результат, может кому пригодится .
В примере происходит открытие файла csv, в котором построчно хранятся данные, разделённые символом табуляции. После открытия происходит вызов функции TextToColumns для распределения данных по столбцам.
    Microsoft.Office.Interop.Excel._Application         excel;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks            workbooks;
    Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook            workbook;
    Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet           ws;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range                range;
    System.Type                                         type;
    System.Reflection.FieldInfo                         fieldInfo;
    System.Object                                       missing;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.XlColumnDataType     columnDataType;
    System.Array                                        formatArray;
    System.Array                                        array;
    int                                                 i;
    System.String                                       decimalSeparator;
    System.Object                                       textToColumnsDestination;
    type             = System.Type::GetType('System.Reflection.Missing');
    fieldInfo        = type.GetField('Value');
    missing          = fieldInfo.GetValue(null);
    fileFormat       = Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat::xlWorkbookDefault;
    excel            = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
    excel.set_Visible(true);
    workbooks        = excel.get_Workbooks();
    workbook         = workbooks._Open( fileName, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing, missing);
    ws              = workbook.get_ActiveSheet();
    range           = ws.get_Range( "A:A", missing);
    range.Select();
    formatArray = System.Array::CreateInstance( System.Type::GetType("System.Object"), 27);
    for (i=0; i<27; i++)
        array   = System.Array::CreateInstance( System.Type::GetType("System.Int32"), 2);
        array.SetValue( i+1, 0);
        switch (i+1)
            case 12,13,14,15:
                columnDataType  = Microsoft.Office.Interop.Excel.XlColumnDataType::xlDMYFormat;
                break;
            case 17,18,19:
                columnDataType  = Microsoft.Office.Interop.Excel.XlColumnDataType::xlTextFormat;
                break;
            default:
                columnDataType  = Microsoft.Office.Interop.Excel.XlColumnDataType::xlGeneralFormat;
                break;
        array.SetValue( columnDataType, 1);
        formatArray.SetValue(array,i);
    textToColumnsDestination    = ws.get_Range("A1",missing);
    decimalSeparator            = ",";
    range.TextToColumns( textToColumnsDestination
                       , Microsoft.Office.Interop.Excel.XlTextParsingType::xlDelimited
                       , Microsoft.Office.Interop.Excel.XlTextQualifier::xlTextQualifierDoubleQuote
                       , false
                       , true
                       , false
                       , false
                       , false
                       , false
                       , missing
                       , formatArray
                       , decimalSeparator
                       , missing
                       , true
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3), Logger (5).
Старый 20.08.2020, 06:07   #97
oleggy is offline
oleggy
Привет всем.
Подскажите у кого нибудь имеется последняя актуальная сборка всех классов для работы в AX 2009 ? Может быть есть ветка на github.
Старый 08.04.2021, 09:59   #98
abv2703 is offline
abv2703
О, обсуждение 13-го года Ничего не помогает: System.GC::Collect(); и все такое употребил - процесс висит. Что интересно, при последующем запуске в диспетчере наблюдается второй процесс, который благополучно завершается, а тот первоначальный все остается. Сейчас 21-год,
может решение есть? Собственно, не очень беспокоит, но что за фигня? Так и хочется вчинить иск нашему Биллу. ))))
Старый 08.04.2021, 10:47   #99
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Убедитесь, что перед вызовом
очистили все ссылки на Excel объекты.
Лучше еще вызвать
WaitForPendingFinalizers
после
Завершить процесс Excel 2013
Старый 08.04.2021, 12:51   #100
abv2703 is offline
abv2703
В том-то и штука, что все проделал:
void finalize()
//excel.Quit();
workBook = null;
workSheet = null;
excel = null;
workSheets = null;
workBooks = null;
System.GC::WaitForPendingFinalizers();
Однако ж нет
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
