Старый 28.07.2004, 13:04   #1
psv is offline
psv
Я не стал бы делать столь однозначные выводы на основе одного примера неграмотного использования хинтов.К сожалению, оптимизатор имеет свои ограничения и не всегда выдает оптимальный результат, именно поэтому и были введены хинты. Пользоваться ими нужно в крайнем случае, но иногда это дает значительный выигрыш.
Старый 28.07.2004, 14:22   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано psv
Перечитал еще раз - однозначных выводов не вижу, вижу информацию для размышления. Насчет одного примера - могу подкинуть еще, их есть у меня, не жалко
не спорю, но как правило, выдает гораздо чаще, чем не выдает
я в последнее время куда ни ткнусь - везде эти "крайние случаи" (хинты), а выигрыш.. мягко говоря, сомнительный.
для затравки:
MSSQL SP3a, аксапта 3.0 SP3CIS
игрушечная БД
Заказы \ Функции \ Создание строк
имею
InventTable - порядка 10000 строк, InventSum - 120000 строк, InventDim - 100000 строк
смотрим executeQuery на InventTable в SalesQuickQuote
    if (inventTable_ds.queryRun())
query inventTable_ds.queryRun().query();
    else
query inventTable_ds.query();
query.forceSelectOrder(true);
query.datasourceTable(tableNum(inventDim)).addSortIndex(IndexNum(InventDimDimIdIdx));
query.datasourceTable(tableNum(inventDim)).indexIsHint(true);
query.datasourceTable(tableNum(inventSum)).addSortIndex(IndexNum(InventSumItemDimIdx));
query.datasourceTable(tableNum(inventSum)).indexIsHint(true);
ловим запрос и мучаем его в QA:
вот это - оригинальный (весьма) запрос:
SELECT A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),MIN(B.INVENTDIMID),B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID
FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(INDEX(I_174ITEMDIMIDX) NOLOCK) ,INVENTDIM C(INDEX(I_698DIMIDIDX) NOLOCK)
WHERE (A.DATAAREAID='bmd') AND ((B.DATAAREAID='bmd') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID='bmd') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID))
GROUP BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID
ORDER BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID
OPTION(FAST 1,FORCE ORDER)
(9717 row(s) affected)
Table 'INVENTTABLE'. Scan count 2, logical reads 838, physical reads 33, read-ahead reads 821.
Table 'INVENTSUM'. Scan count 2, logical reads 112409, physical reads 1011, read-ahead reads 4579.
Table 'INVENTDIM'. Scan count 2, logical reads 102426, physical reads 876, read-ahead reads 745.
SQL Server Execution Times:
CPU time = 17891 ms, elapsed time = 28548 ms.
убираем хинты
FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(NOLOCK) ,INVENTDIM C(NOLOCK)
Table 'INVENTDIM'. Scan count 2, logical reads 1055, physical reads 0, read-ahead reads 1055.
Table 'INVENTTABLE'. Scan count 2, logical reads 40, physical reads 2, read-ahead reads 39.
Table 'INVENTSUM'. Scan count 2, logical reads 4651, physical reads 0, read-ahead reads 4658.
CPU time = 3891 ms, elapsed time = 8697 ms.
для чистоты эксперимента, ясное дело, кэш перед запуском обоих запросов чистится
сравниваем execution times, logical reads, physical reads, начинаем плеваться в монитор
примеров таких - вагон и маленькая тележка
Старый 28.07.2004, 18:18   #3
psv is offline
psv
Еще один пример бездумного использования хинтов.
1.Применяем хинты и изменяем порядок joinoв
CPU time = 50 ms, elapsed time = 68 ms.
FROM
[bmssa].INVENTDIM C(INDEX(I_698DIMIDIDX)NOLOCK),
[bmssa].INVENTSUM B (NOLOCK),
[bmssa].INVENTTABLE A(NOLOCK)
WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND
((C.DATAAREAID='dat') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID))
OPTION(--FAST 1,
FORCE ORDER)
Table 'INVENTTABLE'. Scan count 50, logical reads 103, physical reads 4, read-ahead reads 0.
Table 'INVENTSUM'. Scan count 8, logical reads 58, physical reads 4, read-ahead reads 0.
Table 'INVENTDIM'. Scan count 1, logical reads 9, physical reads 2, read-ahead reads 0.
CPU time = 10 ms, elapsed time = 92 ms.
2. Без хинтов
CPU time = 50 ms, elapsed time = 62 ms.
FROM [bmssa].INVENTTABLE A(NOLOCK) ,[bmssa].INVENTSUM B(NOLOCK) ,[bmssa].INVENTDIM C(NOLOCK)
WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND
(50 row(s) affected)
CPU time = 30 ms, elapsed time = 92 ms.
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
Те кол-во чтений тоже, но время выполнения уменьшилось.К сожалению,у меня тестовая БД с меньшим объемом поэтому результаты могут отличаться.
Именно для этого и нужны хинты, а особенно, когда приходиться бороться с чужой БД, у которой нет исходников клиента. Вылизывание иногда позволяет сократить время выполнения с 30-40 с до 3-7(было у меня и такое).
Возможно, я не совсем правильно понял автора, если призывается вдумчиво использовать подсказки, которые на разных объемах работаю по-разному, то я полностью согласен.На мой взгляд, это последнее средство для оптимизации, прежде всего: правильная структура БД, индексов(для этого запроса напрашиваются кластерные индексы, которых нет, что в общем - моветон) и тд.
Старый 28.07.2004, 20:43   #4
Что здесь имелось в виду?
Поскольку Вадим сейчас в полях, отвечу я.
Статья была призвана не перечислить все способы оптимизации.
Статья была призвана показать, что очень часто небольшими изменениями можно увеличить производительность в разы.
В большинстве случаев в Аксапте это так.
Нужно этим просто заниматься.
Старый 29.07.2004, 15:10   #5
psv is offline
psv
Кластерный индекс позволил бы убрать лишний Bookmark Lookup для InventDim в плане выполнения запроса. Отсутсвие кластерных индексов, при детальном рассмотрении, полностью обосновано, тк размеры небольшие и(или) данные в них не удаляются.
Статья полезная и интересная, но на мой взгляд, предложение
Но вариант отказа от них может быть полезен при оптимизации самых «тяжелых» запросов
следует заменить, поскольку для самых тяжелых запросов и нужна граммотная оптимизация.
Возникает вопрос.
Чем вызвано примение необоснованных хинтов в Axapte?
Старый 29.07.2004, 15:39   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А нас модератор "Новостей партнеров MBS и рынка ERP-систем" за оффтопик не побьет?
Предлагаю на выбор:
- создать новую тему в соответствующем форуме
- перенести в соответствующий форум часть этой ветки (у меня таких прав нет, насколько я понимаю)
- продолжить ветку здесь - http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1023
Старый 29.07.2004, 23:17   #7
эта ветка была выделена из обяъвления
Услуги по повышению производительности работы Axapta и Navision
здесь обсуждается советы Вадима Гончаренко
http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/
http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Извините, что не смог сделать это сообщение первым в ветке.
Предлагаю обсуждение технических вопросов перенести сюда.
оптимизация
Оптимизация класса Tax Lihgt DAX: Программирование 43 27.05.2022 11:05
Просмотрщик запросов QueryBrowser DAX 3.0 SP4 Russland DAX: База знаний и проекты 30 11.03.2011 11:00
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Оптимизация запросов Mystery DAX: Программирование 3 25.02.2004 13:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
