Старый 12.08.2004, 17:53   #1
ERx is offline
ERx
? Про брак на складе
Добрый день!
Продолжая разговор о складе...
Бизнес процесс:
Прибытие 10 паллет, товара разного наименования.
На некоторых из них выявлен брак.
Формируются паллета с браком, на которую помещаются бракованные упаковки с разных паллет разного наименования, т.е мы получаем паллету с бракованным товаром разного наименования, которую приходуем на склад.
Вопрос:
Аксапта работает следующим образом при приходе, если выявлен брак, то каждое наименование помещается на отдельную паллету и приходуется на склад. Можно ли затем паллеты на которых по одной кробке скомплектовать на одну и в таком виде хранить на складе и в Системе ? Как лучше это реализовать?
Смысл: брака такое количество, что не возникает потребности класть каждую коробку на отдельный поддон, для экономии места разные коробки с браком на один поддон.
До какого момента стандартаня функциональность позволяет реализовывать данный бизнес процесс и чего точно в ней нет?
Старый 13.08.2004, 15:09   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Аксапта позволяет весь брак положить на одну паллету и хранить его на складе в таком виде. Все полностью реализовано в стандартном функционале. Все операции выполняются в Журнале прибытия. Дорабатывать ничего не надо.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 15.08.2004, 02:26   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
ERx, оптимальная для вас технология приемки будет несколько разной в зависимости от того, используете ли вы сканеры баркодов или нет.
В общем, вручную или заполняя его автоматически, в журнале приемки вы вводите товар, его реально принятое количество, указываете паллету. При приемке вам следует создать n-е количество паллет с небитыми коробками для каждого вида товаров. Затем вам следует создать m-е количество строк для битых (в смысле некондиционных) товаров. Можно даже в отдельном журнале (с отдельным кодом). Так будет проще потом мониторить происходящие на складе процессы.
Для всех строк с битым товаром укажите одинаковую паллету. Если с учетом зон хранеия системе удастся найти подходящую для паллеты ячейку, то она даже предложит ее транспортировку. В противном случае придется "заказать" ее вручную.
glibs®
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Резервируется ли бюджет номенклатуры на складе? Kashesh DAX: Функционал 2 04.06.2005 00:17
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
