Старый 30.06.2020, 14:55   #1
ax2012: Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics.
в самом конце синхронизации базы данных ax2012 (6.3.6000.151) выдает инфолог с ошибкой:
это текст из ktd-файла, блок #1204>MSG_RUNAS_ERRORMESSAGES
вхожу в клиента под собой. я admin в аксапте и db_owner на базе в SQL
Вопросы:
1. встречался ли кто-нибудь с подобным?
2. как можно исправить эту ошибку?
Миниатюры
Старый 30.06.2020, 15:13   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
А это все одна ошибка? Потому что при использовании функции RunAs действительно система не может запустить код, который исполняется на клиенте. Например, формируется отчет на сервере в отдельной сессии, а потом сильно хочется, чтобы Excel-ка куда-нибудь пользователю сохранилась и может быть даже открылась. Такой сценарий не прокатывает. Нужно отдельно подготовить данные и отдельно их забрать клиентом.
Старый 30.06.2020, 15:36   #3
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если ошибка лезет в момент синхронизации, то проверь что пользователь Admin включен и связан с действующей учеткой. При синхронизации он ряд действие может запускать через RunAs от этого юзера. (точное место в коде не помню, поэтому процитировать затудняюсь, надо искать)
Поэтому данный юзер должен быть. Он должен быть связан с действующей учеткой и для него лучше отключить выполнение CIL, чтобы если CIL скривился то это бы не мешало.
Старый 30.06.2020, 15:37   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще хорошо бы заглянуть в виндовый лог. Вдруг что содержательное напишет об ошибке.
Старый 30.06.2020, 15:47   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, в конце синхронизации в некоторых случаях может начать пробег по всем партициям как раз жестко с пользователем Admin. Возможно что в какой-то из партиций такой пользователь имеет некорректный SID ActiveDirectory.
Старый 30.06.2020, 16:11   #6
В инфологе одна.
в евентлоге был SID. Но я в упор не понимал что это такое.
Спасибо за наводку на SID и Admin.
Оказалось, что:
1. Сотрудник, который устанавливал акс2012, увольнялся после создания базы, а потом устроился обратно, ему создали новую учетку.
2. Admin содержал алиас вполне существующего сотрудника.
3. Но SID был от заблокированной AD-учетки.
Я изменил алиас пользователя Admin на другого пользователя (AD-пользователя от которого запускается AOS),
аксапта перезаполнила SID и ошибка исчезла.
Спасибо!
Барабашки нет!
Последний раз редактировалось mazzy; 30.06.2020 в 16:20.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
