Старый 14.09.2004, 10:43   #1
nicko is offline
nicko
? Кэш на сервере?
Люди, подскажите, плиз, где храниться кэш на сервере?
Какое расширение имеют файлы кэша?
Старый 14.09.2004, 11:55   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Кэш чего (данных, объектов приложения)? И о каком сервере речь? Вопрос вообще про Аксапту?
glibs®
Старый 14.09.2004, 12:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
AOS не использует временные файлы
по крайней мере, filemon не показывает обращений ax32serv.exe к каким-либо файлам, кроме приложения и драйверов принтера
а чем навеян вопрос?
Старый 14.09.2004, 12:16   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Пользовательский кэш (файлы *.aoc) могут хранится в разных местах в зависимости от операционной системы:
Для W2K и старше - это "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\"
Для NT - "Server\axapta\log\" так как для NT не определена переменная окружения "Local AppData"=%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data.
Вы можете создать данный ключ в разделе
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders. Тогда кэш будет хранится у всех пользователей по одинаковому пути и его можно чистить (удалять) при входе пользователя в систему (если это нужно)
Старый 14.09.2004, 13:18   #5
nicko is offline
nicko
Извините, не написал точную формулировку.
сервер, на котором стоит приложение.
Кэш приложения где?
Старый 14.09.2004, 13:31   #6
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано nicko
...сервер, на котором стоит приложение...
Что значит "стоит"? Речь идет про файл-сервер, на котором каталог Application лежит, или все-таки про АОС? Приложение и АОС — это абсолютно разные вещи.
glibs®
Старый 14.09.2004, 17:16   #7
nicko is offline
nicko
Про него самого.
Старый 14.09.2004, 17:21   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Осталось понять, о каком кэше идет речь..
Пожалуйста, напрягитесь, объясните, чего Вы все-таки хотите. Я знаю, у Вас получится
Старый 14.09.2004, 20:58   #9
glibs is offline
glibs
...Про него самого...
Значит так. Приложение — это просто набор файлов. Набор файлов, которые могут использоваться и АОСом, и клиентом (ax32.exe). Используются они абсолютно одинаково и на равноправных условиях. Используются они точно так же, как используется документ MS Word, например, открытый во всем известном приложении из сетевой папки на компьютере, подключенном к сети.
Вы про это спрашиваете?
Кешированием файлов, к которым вы получаете доступ через сетевого клиента MS (на рабочем столе это визуализируется в форме значка Сетевое окружение) занимается OS Windows. Там есть служба Server, насколько я понимаю. Вот она и занимается таким кешированием. Естественно, держится вся эта фигня в оперативной памяти (смысла писать те же файлы на диск еще раз нет). Как это работает немножко поподробней мне самому интересно. Особенно в части управления величиной оперативной памяти, выделяемой под такое кеширование. Но выделять на это время я не стал. Попробуйте поискать в базе знаний MS.
glibs®
Старый 15.09.2004, 15:12   #10
nicko is offline
nicko
Спасибо
Старый 16.09.2004, 12:55   #11
kaw is offline
kaw
to Vadik:
Что именно Вы подразумеваете под выражением "временные файлы"?
В руководстве:
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Толстый 3tier клиент работает в основном как двухуровневый толстый клиент , за
исключением того, что прикладные объекты берутся не из файлов библиотеки
приложения, а из кэша AOS.
Старый 16.09.2004, 13:03   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано kaw Что именно Вы подразумеваете под выражением "временные файлы"?
Имею в виду то, что ни разу не видел, (смотрел долго и пристально) чтобы процесс сервера AOS (ax32srv.exe) создавал/читал/писал во временные файлы. Я не отрицаю того, что объекты приложения и данные (в том числе и таблицы с CacheLookup=EntireTable) кэшируются AOS-ом в памяти, просто временные файлы при этом не используются
Старый 16.09.2004, 13:53   #13
kaw is offline
kaw
to Vadik:
Я в данный момент изучаю кэширование Axpata.
Ни в одном источнике я не нашел, что
"данные (в том числе и таблицы с CacheLookup=EntireTable) кэшируются AOS-ом"
Буду Вам признателен, если Вы укажите мне источник.
Старый 16.09.2004, 14:16   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Далеко ходить не надо
Руководство разработчика ( Справка \ Microsoft Axapta и Руководство разработчика )
Record read caching on three-tier
подойдет?
Старый 16.09.2004, 14:50   #15
kaw is offline
kaw
Спасибо.
А то умом понимаю, что должно быть так,
но самостоятельно найти подтверждения не удалось.
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Ax 3.0 Некорректное завершение - ошибка. Не лечится. Локальный кэш? dirigente DAX: Администрирование 4 20.11.2003 13:11
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
