Старый 07.10.2004, 15:00   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Angry Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?!
Многоуважаемая публика. Столкнулась со странной ситуацией: при формировании отчета в 2-х и в 3-х уровневых конфигурациях Axapta отправляет на SQL-сервер разные (!) запросы.
В 2-х уровневой версии запрос уходит на сервер вот в таком виде:
SELECT A.VOUCHER,A.TRANSDATE,A.BGR_INVENTTRANSID,SUM(B.AMOUNTMST),SUM(B.AMOUNTCUR),B.ACCOUNTNUM,B.CREDITING,B.VOUCHER,B.TRANSDATE,B.BGR_INVENTTRANSID
FROM LEDGERTRANS A,LEDGERTRANS B
WHERE ((A.DATAAREAID='bgr')
AND ((((((((A.TRANSDATE>={ts '2004-06-01 00:00:00.000'}) AND (A.TRANSDATE<={ts '2004-06-30 00:00:00.000'}))
AND NOT ((A.BONDBATCH_RU=' '))) AND NOT ((A.BONDBATCHTRANS_RU=0)))
AND ((A.PERIODCODE>=1) AND (A.PERIODCODE<=2)))
AND NOT ((A.POSTING=19)))
AND (A.VOUCHER=' ВП-00000060'))
AND ((((((((((A.TRANSTYPE=0) OR (A.TRANSTYPE=3)) OR (A.TRANSTYPE=14)) OR (A.TRANSTYPE=16)) OR (A.TRANSTYPE=19)) OR (A.TRANSTYPE=20))
OR (A.TRANSTYPE=82)) OR (A.TRANSTYPE=80)) OR (A.TRANSTYPE=9)) OR (A.TRANSTYPE=99))))
AND ((B.DATAAREAID='bgr')
AND (((B.RECID<>A.RECID) AND (A.BONDBATCH_RU=B.BONDBATCH_RU)) AND (A.BONDBATCHTRANS_RU=B.BONDBATCHTRANS_RU)))
GROUP BY A.VOUCHER,A.TRANSDATE,A.BGR_INVENTTRANSID,B.ACCOUNTNUM,B.CREDITING,B.VOUCHER,B.TRANSDATE,B.BGR_INVENTTRANSID
ORDER BY A.VOUCHER,A.TRANSDATE,A.BGR_INVENTTRANSID,B.ACCOUNTNUM,B.CREDITING,B.VOUCHER,B.TRANSDATE,B.BGR_INVENTTRANSID
OPTION(FAST 19)
А в 3-уровневой, вот в таком:
AND (((((((((A.TRANSTYPE=3) OR (A.TRANSTYPE=14)) OR (A.TRANSTYPE=16)) OR (A.TRANSTYPE=19))
OR (A.TRANSTYPE=20)) OR (A.TRANSTYPE=82)) OR (A.TRANSTYPE=80)) OR (A.TRANSTYPE=9)) OR (A.TRANSTYPE=99))))
ORDER BY A.VOUCHER,A.TRANSDATE,A.BGR_INVENTTRANSID,B.ACCOUNTNUM,B.CREDITING,B.VOUCHER,B.TRANSDATE,B.BGR_INVENTTRANSID OPTION(FAST 19)
Разница отмечена жиным шрифтом: в 2-х уровневой конфигурации добавляется лишний фильтр, который совсем даже не лишний..... Причем, если идти по циклу в дебагере, то фильтр добавляется в обеих конфигурациях. А на SQL-сервер в итоге уходят разные запросы!
УЖАС! Кто-нибудь сталкивался с таким? Знает как бороться?!
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 07.10.2004, 15:59   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Попробуйте почистить кэш в 3-звенке.
Старый 07.10.2004, 16:08   #3
levsha is offline
levsha
сталкивался с подобной проблемой, правда безотносительно отчетов.
Строился Query добавлялись в него фильтры, а затем при вызове QueryRun.next()
отправлялись разные фильтры взависимости от конфигурации(в двухуровневой фильтр целиком, в трехуровневой с недостающим условием). Моя проблема вылечилась, когда я стал определять объекты Query и QueryRun на одной стороне (либо оба на сервере, либо оба на клиенте). Когда проблему обнаружил, query у меня определялся с одной стороны, а вызов new QueryRun(query) на другой стороне. Может это как-то сможет Вам помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), jasper (1).
Старый 07.10.2004, 16:09   #4
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Да какой там кэш Я ее тут только-только запустила, первый раз за месяц, наверное, - специально, чтобы разобраться, почему отчет не работает. А тут -такое!
Спасибо за версию - но дело не в этом.
Старый 07.10.2004, 16:34   #5
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано levsha
ТОЧНО!
Query действительно определялся на стороне клиента, а QueryRun - в серверном классе, формирующем данные для отчета.
Сейчас проблема успешно излечена, спасибо огромное!
Добавлю еще, что попытка вылечиться "простым" способом, сделав в серверном классе при инициализации параметров:
query = new Query(_query);
к успеху НЕ привела.
Действенных решений 2:
1. Объявить класс, в котором делается самое первое query = new Query() серверным.
2. Перенести ту часть формирования query, в которой добавляются Range'и по "сбоящему" полю (в моем случае - по TRANSTYPE) в серверный класс, в котором делается QueryRun.
Старый 07.10.2004, 16:47   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Либо не использовать смешанные конфигурации (Очень рекомендую)
P.S. Anais, levsha! Спасибо за описание интересного бага и способа лечения.
С Уважением,
Георгий.
Старый 22.10.2004, 15:22   #7
levsha is offline
levsha
Изначально опубликовано Anais
не очень хорошее предложение, потому как, без трассировки запросов едва ли удастся предсказать с каким Range произойдет сбой.
Плюс к этому в продолжении темы:
плохо в случае переноса QueryRun с клиента на сервер становится не только фильтрам... Сейчас наблюдал такую картину:
объекты Query и QueryRun формировались оба на клиенте, а вот вызов QueryRun.next() происходил уже на сервере. Фильтры и на толстом и на тонком клиентах формировались одинаковые (трассировка запросов давала идентичные результаты), но при этом на толстом клиенте процесс отрабатывал успешно, на тонком клиенте происходило зацикливание именно в выполнении процедур на аосе (никаких запросов дополнительно к серверу БД не формировалось, но между объектами на сервере происходила передача ссылки на этот объект QueryRun). Пришлось все параметры, необходимые для формирования query, дублировать на сервере...
Старый 22.10.2004, 15:31   #8
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано George Nordic
Георгий.
а как же тогда вести разработку без возможности отладки дебагером серверных методов ?
Старый 22.10.2004, 15:39   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
На АОСе надо галку поставить - и все у Вас будет дебажиться и на сервере. Почитайте доку, а лучше - методом научного тыка - там её несложно найти.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.10.2004, 15:46   #10
levsha is offline
levsha
есть и те, кто до сих пор мучается на 2.5...
Старый 22.10.2004, 15:50   #11
savel is offline
savel
С Уважением,
Георгий
Галка появилась в 3.0, Вы не забывайте про 2.5. У нас все пользователи входят тонким. А в интересах разработки приходится пользоваться и толстым клиентом.
Старый 22.10.2004, 15:54   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, точно. в 2,5 её не было
Сорри, если кого ввел в заблуждение.
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.11.2004, 12:47   #13
levsha is offline
levsha
Axapta немножко расслабляет программиста и ему редко приходится задумываться над тем как он управляет на сервере "ссылкой" на объект, сформированный на клиенте, и наоборот. Вот такие "баги" только и одергивают иногда. А между тем, по всей видимости это вовсе и не баг. Во всяком случае достаточно воспользоваться рекоммендациями MBS и передавать между клиентом и сервером не ссылку на объект, а контейнер, формируемый методом pack. Затем на противоположной стороне надо воспользоваться в данном случае new(container). В противном случае некорректное поведение получаем не только в случае Query и QueryRun, подобную ерунду получаем и при инициализации на разных сторонах List и ListIterator, Map и MapIterator и т.д.
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Почти одинаковые запросы возвращают разные данные ViV DAX: Программирование 5 03.03.2006 14:52
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
Разные дебеты в одном заказе? UNRW DAX: Функционал 15 28.10.2004 14:36
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
