Старый 03.11.2004, 12:49   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изменение введенного значения
Ой! Щас чувствую, что буду закидан плохо пахнущими предметами
Не пробовал ли кто нибудь на лету перехватывать значение, введенное пользователем в орган формы и изменять его, причем так, чтобы система правильно выполнила бы все действия (т.е. учитывая измененное значение), предусмотренные при вводе этого значения?
Первой мыслью было перекрыть modified контрола, но во-первых не очень то получилось (см. код), а во-вторых это некорректно, т.к. до вызова modified уже проходит validate.
public boolean modified()
boolean ret true;
Qty buffer;
buffer this.realValue();
// Вычисления, результат которых записывается в buffer
this.realValue(buffer);
// Здесь получаем значение, полученное в результате вычислений
ret super();
// А вот здесь снова получаем значение, введенное вручную
    return
ret;
Перекрывать validate в этих целях в принципе неверно.
Использовать edit метод? Не совсем понятно, куда передать введенное значение, так чтобы при этом система отработала, как при ручном вводе в это поле.
Может есть еще какие нибудь способы добиться желаемого?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 03.11.2004, 13:12   #2
Re: Изменение введенного значения
Изначально опубликовано Oz
edit-метод как раз для таких вещей и предназначен.
не понял вопроса про "как при ручном вводе".
недостаток edit-метода - не будет поиска и сортировки.
Старый 03.11.2004, 13:18   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Приветсвую, Oz!
Перекрой modified не на контроле, а на датасорсе:
public void modified()
str buffer;
buffer MyTable.MyField;
buffer += "а так можно";
MyTable.MyField buffer;
super();
Но, на мой взгляд, было бы логичнее все-таки на validate - не потерял бы проверку на корректность.
C Уваженнием,
Георгий
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Изменение значений в DataSource... raniel DAX: Программирование 5 01.02.2007 17:15
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
