Старый 31.10.2002, 14:06   #1
Razal is offline
Razal
1 / 10 (1) +
Коллекции таблиц
Есть несколько юридических лиц, которые необходимо объединить в одну виртуальную компанию. Какой из способов объединения таблиц в коллекцию предпочтителен?
- определение всех связей между включенными в коллекцию таблицами и не включенными, с построением схемы данных. Чтобы принять решение о добавлении каждой конкретной таблицы (второстепенной) в коллекцию
или
- достаточно определить основные таблицы, входящие в коллекцию (клиенты, группы клиентов, номенклатура и т.д. ), а все связанные с ними (контактные лица, адреса,...) добавлять по мере необходимости
Старый 01.11.2002, 07:57   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Способ примерно следующий:
Определить, какие классификаторы между какими компаниями объединяются. Насколько я понимаю, в данном случае идет речь о простом случае с 1 виртуальной компанией, где общими являются только условно-статические (т.е. справочники, а не транзакции) таблицы.
Далее для каждого классификатора определяется состав таблиц, на которых он работает. Неиспользуемые таблицы можно выкинуть (при необходимости добавить потом). Есть таблицы, без которых классификатор вообще работать не будет - их соответственно, добавляем (например, для номенклатурного справочника обязательны 3 таблицы).
И объединяем.
Главное здесь не составление исчерпывающей модели данных (можно достаточно бытро продвинуть методом проб и ошибок), а понимание, что именно должно быть общим на несколько компаний. В термин "классификатор ТМЦ", например, могут входить складские модели, а могут и не входить (в зависимости от задач). Естественно, требуется неплохое знание функциональности.
виртуальные компании
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Виртуальные компании, коллекции таблиц. LEM DAX: Администрирование 10 26.05.2008 17:12
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
обращение к табличной коллекции Nikolaich DAX: Программирование 2 23.01.2007 12:31
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
