Старый 06.12.2004, 17:42   #1
lookup - проблема. Помогите!
Привет всем.
У меня проблема с созданием lookup из кода
На форуме так этого и не нашел.
Может кто сталкивался? Возможно ли это?
Вот перекрыл lookup:
    SysTableLookup          sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
Query                   query;
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourceEmbedded;
QueryBuildRange         queryBuildRange;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableItemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableItemName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustVendExternalItemExternalItemId));
query = new Query();
queryBuildDataSource query.addDataSource(tablenum(InventTable));
queryBuildDataSourceEmbedded queryBuildDataSource.addDataSource(tableNum(CustVendExternalItem));
queryBuildDataSourceEmbedded.addLink(fieldNum(InventTableItemId), fieldNum(CustVendExternalItemItemId));
queryBuildDataSourceEmbedded.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
queryBuildRange queryBuildDataSourceEmbedded.addRange(fieldnum(CustVendExternalItemCustVendRelation));
queryBuildRange.value(PurchTable.OrderAccount);
//    info(query.dataSourceNo(1).toString());
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Так вот, вместо Внешнего кода подставляется левое поле из InventTable. (высота)
Неужели нельзя отобразить данные из двух таблиц???
Старый 06.12.2004, 18:00   #2
Да нет. Мы то Номенклатуру выбираем. Логичней делать на InventTable соответственно.
Нам нужны записи, даже если их соответствия нет в CustVendExternalItem.
Если такой записи нет, то в поле ExternalItemId просто должно быть пусто.
Поля то в CustVendExternalItem есть, но не все, что нужно отображать при lookup
Нам нужны все что есть в InventTable, а не все что есть в CustVendExternalItem
Старый 06.12.2004, 18:24   #3
xonix is offline
xonix
Да, я уже понял. Я проглядел OuterJoin.
Старый 06.12.2004, 18:30   #4
xonix is offline
xonix
Хм. Не программировал уже года 2.
То, что так не должно работать - это очевидно.
Для начала, если addLookupField берёт как параметро только номер поля, то ловить нечего. Ясно, что только 1 таблица.
Т.о. конструировать совсем свой лукап. Т.е. создавать там контролы и Query руками.
Старый 06.12.2004, 18:48   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...2400#post12400
Андрей.
Старый 06.12.2004, 18:50   #6
Спасибо, Андрей.
Но проектик я этот тоже смотрел.
Так аналогичная ситуация.
Я вообще так начинаю подозревать, что SysTableLookup не работает с более чем одной таблицей.
Старый 06.12.2004, 18:52   #7
xonix is offline
xonix
Да хоть с 10 таблицами!
Просто создайте там всё руками!
Старый 06.12.2004, 19:01   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
и появившийся через некоторое время (судя по дате создания) на слое DIS класс TableLookup_RU
Старый 06.12.2004, 19:11   #9
А может кто-то еще и напишет, что нужно поменять и в каких методах?
Буду очень признателен. Море респектов всем за ответы
Старый 07.12.2004, 12:57   #10
Dron AKA andy
На таблице, по которой делается лукап, должен быть создан display-метод.
Добавление этого метода на форму должно выглядеть так (используется TableLookup_RU):
tableLookup.addLookupfield(FormControlType::STRINGfalsetablemethodstr(<название_таблицы>, <название_метода>));
Андрей.
Старый 07.12.2004, 19:43   #11
Да, я знаю, что есть такой класс.
Мне нужно лукап строить на InventTable.
Все бы хорошо, но display - метод я на ней не могу такой написать, чтоб выдал мне внешний код, бо я не могу туда параметр передать - запись из VendTable.
Поэтому не могу в addLookupField писать такое
sysLookupTable.addLookup(FormControlType::STRINGfalsetablemethodstr(InventTableExternalItemIdShow
Вот если бы можно было туда параметр передать...
Старый 07.12.2004, 20:46   #12
А еще, если можно, посмотрите метод
InventTable.ItemName
Туда передается параметр common. Так вот, как в этот коммон можно передать InventDim, как где-то делают они (проверка стоит, или передали InventDim).
Я попробовал написать аналогичный метод, но он в него передается текущую запись в InventTable.
Что я нетак делаю?
Старый 08.12.2004, 12:31   #13
Dron AKA andy
Передать можно, если использоваь display-метод как обычный, вызываемый из кода (так itemName() в данном случае и используется).
Насколько я понимаю, передать параметры в display-метод не получится, он должен полностью определяться текущей записью таблицы.
Андрей.
Старый 10.12.2004, 14:33   #14
Построение lookup на нескольких таблицах
Короче, сделал я все таки то, что нужно было.
По lookup вызываю форму - копию InventTable, а на ней создал display - метод, в который передаю параметром запись из PurchTable. И на таблице InventTable тоже создал display - метод, в котором входной параметр такой как в функции ItemName
ItemName(Common _common null
Ну, и в этот метод передаю PurchTable (которая на форме).
Если кому будет, интересно, могу выложить проектик
Старый 10.12.2004, 15:28   #15
xonix is offline
xonix
Вспоминается песня А.Лаэртского
"Нахрена-ж это надо, товарищи,
Агрохимия всяка техничная,
Разны хоры да студии с бубнами..." ну, и так далее...
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Помогите с lookup! Pawlik DAX: Программирование 8 31.07.2006 11:30
Проблема с Lookup Berty Wooster DAX: Программирование 2 10.02.2004 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
