Старый 04.02.2005, 17:02   #1
BEPECK is offline
BEPECK
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом.
DialogRunbase dialog = super()
dialog = dialog::newFormnameRunbase(formstr(ИМЯ_СОЗДАННОЙ_ФОРМЫ),this);
в этой форме есть StringEdit, вопрос: как работать с данными из этого StringEdit внутри класса. Необходимое условие в том, что форму по объектам ( dialog.addFieldValue )пересоздать из класса нельзя.
Старый 04.02.2005, 17:04   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
На форме написать метод, возвращающий значение StringEdit.
В классе вызывать этот метод формы.
Старый 04.02.2005, 17:06   #3
BEPECK is offline
BEPECK
Простите, я только начал учиться, вы можете написать КОД как вызвать из класса метод формы, я пробовал и в ответ получил syntax error.
Старый 04.02.2005, 17:11   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
element.args.caller();
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.02.2005, 17:50   #5
BEPECK is offline
BEPECK
Я видел эту строчку в help но я не понимаю как её использовть, вы бы не могли поподробнее написать как и куда вписывать взаимодействие класса и формы.
Старый 05.02.2005, 12:28   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Используйте неявное связывание, желательно, с проверкой.
Допустим, в классе - родителе напишите метод
Value parmValue(Value _value value)
value _value;
    return
value;
теперь, в открывшейся форме, Вы сможете написать:
//не забудьте проверить,  что форма вызывается из класса
public void init()
FormRun fr;
    if (!
element.args())
        throw
error("@SYS22539");
   if (
element.args().caller()!=........)
        throw
error("@SYS22539");
super();
fr element.args().caller();
ctrlStr.value(fr.parmValue());
//а теперь можно, допустим, перехватить событие:
public void modified()
FormRun fr element.args().caller();
super();
//проверим, есть ли такой метод
if (fr && formHasMethod(fr"parmValue"))
element.args().caller().parmValue(ctrlStr.value());
С Уважением,
Георгий.
Старый 07.02.2005, 09:56   #7
BEPECK is offline
BEPECK
Не работает, при вызове fr = element.args().caller() из формы, он кладёт в fr RunBatchForm, а вовсе не предка формы.
Старый 07.02.2005, 09:59   #8
BEPECK is offline
BEPECK
То есть достучаться до методов МОЕГО класса из формы через element.args().caller() не получается.
Старый 07.02.2005, 13:35   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Ту идею которую предлагал George Nordic можно найти в форме tutorial_RunbaseForm, в рабочем виде - и там из формы вызывается метод класса
Старый 07.02.2005, 14:14   #10
BEPECK is offline
BEPECK
Ларчик просто открывался
FormControl control;
FormRun form;
FormDesign design;
str strtmp;
DialogRunbase dialog;
dialog = dialog::newFormnameRunbase(formstr(form5),this);
dialog.doInit();
form = dialog.formRun();
design = form.design();
control = design.controlName('ИМЯ КОНТРОЛА В ФОРМЕ');
strtmp = control.valueStr();
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Можно ли получить объект формы dreamer DAX: Программирование 9 26.11.2007 17:58
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
