Старый 21.03.2005, 15:19   #1
Консультант is offline
Консультант
Учет себестоимости товаров
15.03.05
Завел товар "Ведро", метод учета себестоимости: FIFO.
Купил два ведра за 250 р.
Д41 К60.
Продал одно ведро за 300 р.
Д62 К90/1
Посмотрел в Товар Книге Операций значение поля "Сумма Себест. (Факт)" по этой операции продажи. -250
21.03.05
Купил еще одно ведро за 350 р.
Продал два ведра по 400 р. (суммы продаж, впрочем, значения не имеют).
В Товар Книге Операций значение поля "Сумма Себест. (Факт)" по этой операции продажи. -500
Себестоимость автоматически НЕ рассчитывается. Запускаю пакетное задание "Коррекция Себестоимости Операций". По первой продаже сумма осталась прежней, по второй, как надо, пересчиталась: -600.
Пакетное задание "Фин. Учет Себестоимости Товаров" обрабатывает поле "Сумма Себест. (Факт)", но не из Товар Книги Операций, а из Стоимость Операций. Т.е берет не 600, а 500 р. себестоимости.
То ли я что-то делаю неправильно, то ли система. Подскажите, пожалуйста!
Стоит 3.60.12
Старый 22.03.2005, 00:22   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Re: Учет себестоимости товаров
Изначально опубликовано Консультант
15.03.05
Д60 К90/1
Маленькое уточнение. Если Вы ведро не продаете обратно поставщику, то должен быть Д62.
В остальном так и не понял, суть Вашей претензии: ведь система считает верно.
Старый 22.03.2005, 09:22   #3
Консультант
Совершенно верно, Д62 - сделал опечатку. Исправлюсь.
Я думаю, что система формирует проводку по себестоимости на неверную сумму. Верная сумма 600, а проводка генерится на 500.
Спасибо за отклик.
Старый 23.03.2005, 07:57   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не поверю пока сам не увижу... А если серьезно то :
1. Полностью ли учтен заказа на покупку ведер (или только накладная).
2. Посмотрите в операции стоимости на 600 поля Фин Операация Но (счет) и (бал счет). на какие номера фин операций они указывают? Вроде как суммы должны соответсвовать.
3. Стоит проверить включена ли галка Ождиаемая себест. Фин. Учет (в товары настройка). Возможно проводка на 500 это ожидаемая себестоимость).
Старый 23.03.2005, 13:20   #5
Консультант
Каждый заказ на покупку ведер учтен полностью (и счет, и накладная).
Операция стоимости как раз не на -600, а на -500. В этом-то и проблема. Поля "Фин. Операция Но. (Счет)" и ""Фин. Операция Но. (Бал. Счет)" в ней нулевые.
Галка "Ожидаемая Себест. Фин. Учет" НЕ включена.
Спасибо за отклик.
Старый 23.03.2005, 14:44   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сделал все как у вас написано в примере. Все Отлично пересчиталось.
1. Вы случайно смотрите не на дебетовые фин. операции (их как раз на 500)?
2 Фин операциив вашем случае должны создаться 2 раза (на 500 р и + 100 на корректировку себестоимости)
3.В полях Операций стоимости однозначно должны быть номера фин. операций которые связаны с этой операцией стоимости.
4.Постави ли вы галку Учет в периодическом задании Фин Учет себест. товаров? Возможно вы прокрутили учет 1 раз до коррекции себестомости (тогда сформировалась проводка на 500). После Коррекции себестоимости или не запустили или не поставили галку учет в пер. задании.
Старый 23.03.2005, 15:35   #7
Консультант
Кажется, я понял в чем дело. Виноват, не сообщил о существенном параметре задачи.
При запуске задания "Фин. Учет Себест. Товаров" я отфильтровал операции по коду источника (взял только продажи). Иначе наделается масса проводок Д41 К41 по операциям покупки.
Из-за этого фильтра, судя по всему, дополнительные 100 р. задание и не принимало.
После "Фин. Учета Себест. Товаров" в полях операции стоимости "Фин. Операция Но. (Счет)" и ""Фин. Операция Но. (Бал. Счет)" проставились соответствующие значения.
Проделаю всю цепочку еще раз. В фильтр по коду источника включу "ПРОДАЖИ" и "СКЛАДКОРР" (с таким кодом идет корректирующая сумма -100). О результатах сообщу.
Спасибо большое за помощь.
Старый 23.03.2005, 16:47   #8
Консультант
Все работает!
Попытка обойти проблему с учетом себестоимости закупок породила новые проблемы. Но ничего, пересчитаю все по операциям с кодом источника "СКЛАДКОРР".
Спасибо!
Старый 24.03.2005, 18:03   #9
Консультант
Учитывается все, и даже больше... Проклятые проводки Д41 К41 генерятся даже с применением фильтров по коду источника.
Есть подозрение, что пакетное задание "подцепляет" без спроса (по крайней мере, необъясненным в документации образом) определенные поля из Общей Настройки Учета.
Поле "Товары Коррекция Фин. Счет" заполнено и для бизнес-групп заказчиков, и для бизнес-групп поставщиков. Может, для бизнес-групп поставщиков его очистить, и ненужных проводок не будет?
Кто-нибудь сталкивался с проблемой лишних проводок при запуске пакетного задания "Фин. Учет Себест. Товаров"?
Старый 25.03.2005, 06:39   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В системе не бывает лишних проводок - есть только непонимание людьми их сущности.
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Учёт через Журнал товаров KsU NAV: Функционал 2 28.12.2004 17:29
Учет себестоимости и трассировка по серийным номерам Консультант NAV: Функционал 1 19.11.2004 15:06
Attain. Учет товаров на забалансовых счетах Captain NAV: Функционал 6 21.05.2003 13:58
Учет себестоимости Alex_V NAV: Программирование 2 21.03.2003 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
