Старый 16.05.2005, 15:09   #21
Изначально опубликовано Владимир Максимов
"Да" на первый вопрос. Собственно, именно этим я и занимаюсь...
Только, Вы опять говорите в терминах AXAPTA 3.0. В 2.5 понятия "конфигурационный ключ" еще не было. Были только "функциональные ключи". Поэтому я не совсем понимаю, куда смотреть, чтобы проверить факт подключения модуля "Тест производительности".
В базовых функциях \ инструменты \ тест производительности.
Вот уж что-что, а функциональные ключи вы должны знать как "отче наш".
Не, ребяты... Функциональные ключи нужно знать.
Кроме того, вы должны знать о расширенном режиме показа функциональных ключей... Это совет.
Старый 16.05.2005, 15:11   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Точно. Был неправ - забыл, что речь о 2.5. Посмотреть в 2.5 смогу ближе к вечеру
Старый 16.05.2005, 15:33   #23
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Изначально опубликовано mazzy
Теоретически, я абсолютно согласен. А практически... У нас сделали "разделение труда". За ведение функциональных ключей отвечает один единственный человек (начальник отдела ИТ). При этом я даже не могу просто посмотреть что там и как настроено! Нет доступа к соответсвующим пунктам меню. Вот и приходится бегать к начальнику, чтобы он показал что там подключено.
Сам пункт "тест производительности" подключен, но у него есть 2 подпункта, которые выключены
Старый 16.05.2005, 15:54   #24
Создайте себе тестовое приложение и тестовую базу.
И будьте в тестовой базе администратором.
Это отговорки какие-то!
Из разряда: хочешь - найдешь решение, не хочешь - найдешь причину.
Старый 16.05.2005, 18:44   #25
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
... где именно можно скачать этот "Benchmark tool student guide"? ...
Ранее я скачал этот документ со своим простым непартнерским доступом. Может кому-нибудь пригодится
Тип файла: zip benchmark001.zip (878.9 Кб, 442 просмотров)
Старый 16.05.2005, 18:44   #26
Serge Kotov
Вторая часть...
Тип файла: zip benchmark002.zip (395.8 Кб, 394 просмотров)
Старый 17.05.2005, 15:45   #27
Владимир Максимов
Так, установил на тестовой копии себе права админа. Включил все функциональные ключи в разделе "базовых функциях \ инструменты \ тест производительности"
Что должно появиться в основном меню откуда можно будет начать формировать тестовое задание?
PS: Приложенный выше файл с описание Benchmark опять относиться к AXAPTA 3.0. По сути, он повторяет описание приведенное в книге Еременко и Шашкова.
А куда тыкаться в 2.5? С чего начать?
Старый 18.05.2005, 15:19   #28
Владимир Максимов
Судя по "морю ответов" модуль BenchMark является настолько элементарным, что даже не требует никаких пояснений
Ладно, облазил я AOD и нашел формы BMDataCreation, BMLabRegistry, BMRunCockpit. Но и на этом, по сути, все! Как там сформировать сценарий и запустить тест?
Может кто-нибудь пробежаться по пунктам, что и в какой последовательности нажимать? Без пояснений. Я, видимо, чего-то элементароного не делаю. Да, этап создания тестовой компании я пропустил. Пытаюсь запустить тест на той компании, которая уже есть.
Старый 18.05.2005, 15:22   #29
Зря. На этом этапе создаются параметры тестирования.
Владимир, вы книжку точно прочитали?
Тогда давайте сделаем наоборот.
ВЫ напишете здесь шаги, которые вы делали.
Мы постараемся подсказать, где вы делаете не так.
Старый 18.05.2005, 15:57   #30
Владимир Максимов
Исходные настройки:
-) AXAPTA 2.5
-) Копия рабочей базы данных
-) Все действия выполняются в рабочей компании (на копии базы)
Поскольку нет никаких пунктов меню, то действия следующие:
-) Открываю форму BMLabRegistry напрямую из AOD
-) В форме создаю "лабораторию" (верхний Grid)
-) В форме создаю "серию" (нижний Grid)
-) Нажимаю кнопку "запуск тестирования" в нижнем Grid
-) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Создать сессию"
-) В нижнем Grid выставляю "птичку" только для строки "Заказ"
-) Нажимаю кнопку "Создать пакет" и в появившейся форме выставляю "Основные циклы" = 10
-) Нажимаю кнопку "Рабочее место"
-) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Запустить серии лабораторий"
Далее вижу, что идет какой-то процесс. Но результата этого процесса не вижу. Просмотр статистики после остановки тестирования ничего не показывает. Нет никакого результата.
PS: Книжку я пытался прочитать. Но в ней нет никаких промежуточных связок между разными режимами настроек. Т.е. вот есть настройка "лабораторий" (рисунок 4) и есть настройка "скриптов" (рисунок 5). А как из одного попасть в другое? Какие пункты меню или кнопки надо нажимать?
Старый 18.05.2005, 16:26   #31
Владимир Максимов
Извиняюсь, оказывается надо было еще открыть формочку BMControlForm. Сразу посыпались ошибки невозможности создания заказа из-за отступления от стандарной функциональности (добавили поля, обязательные для заполнения в таблицу SalesTable и изменили правила заполнения одних полей в зависимости от значения других).
Теперь буду искать где там что надо "подкрутить" и как забить нужные тестовые данные при создании заказа.
Старый 18.05.2005, 16:43   #32
Общий совет: Цитата: "Если хотите разобраться с адресами в Аксапте (если вообще хотите разобраться с чем-либо в Аксапте), выкиньте для начала слой dis (а еще лучше и gls+glp). Разберитесь с тем что осталось. Там все очень просто. Затем верните выкинутые слои и посмотрите зачем и почему добавляли эту сложную функциональность".
http://www.axforum.info/forums/showt...6152#post66152
Добавлю: также выкидывайте и слой usr, когда разбираетесь.
Старый 18.05.2005, 23:03   #33
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
У меня сейчас то нет времени установить версию 2.5 (на работе), то, как выяснилось, нет дистрибутива (дома). Поэтому постараюсь ответить по аналогии с 3.0.
Вам нужно открыть меню BM. В НЕМ ЕСТЬ ВСЕ
Скрипты доступны через Display MenuItem BMScriptForm
Хотите модифицировать скрипты обработки заказов - смотрите классы BMScopeSalesOrder*
Старый 19.05.2005, 00:04   #34
Изначально опубликовано Vadik
В 2.5 оно пустое.
Там надо было вручную открывать какой-то menuItem.
Навскидку тоже не помню.
Старый 06.03.2006, 13:09   #35
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
benchmark001.zip - битый архив
вторая часть вроде номальная, а эта битая
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 06.03.2006, 14:08   #36
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вот, если кому надо. Нашел вчера в открытом доступе.
Тип файла: rar Bechmark Student Guide.rar (275.9 Кб, 178 просмотров)
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
RLS и программное создание запросов Arahnid DAX: Программирование 3 11.10.2007 18:17
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
