Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 03.06.2005, 08:29   #201
Сахават is offline
Сахават
Изначально опубликовано air
Самое эффективное расписание - это то расписание, которое минимизирует (максимизирует) заданную целевую функцию. Последняя, как правило, формулируется в виде неких критериев составления расписания. Так, например, если Вы используете в MES системе ФОБОС критерий "Минимальное число используемых станков" (взаимозаменяемых, естественно), то увидите, что эффективным с точки зрения данного критерия расписанием будет вовсе не самое короткое из всех возможных вариантов расписаний.
Этот контрпример показывает, что длина расписания - это еще не признак его эффективности.
Сахават, сразу не отвечайте
Эх, Евгений! И Вы попались. Тривиальная мысль - при заданных ограничениях самое эффективное расписание - самое короткое.
Нет критерия "Min используемых станков" - это ограничение (резрешен только один станок) или правила (загрузить самый маломощный).
Старый 03.06.2005, 08:34   #202
Сахават is offline
Сахават
Изначально опубликовано Загидуллин Р.Р.
При одинаковых условиях лучшее расписание - самое короткое расписание.
Оно включает в себя все мыслимые и немыслимые критерии оптимизации.
Сразу не отвечайте.
А можно я отвечу сразу?
Увы, Сахават, это не всегда так. Да, если изначальное назначение, которая выдала ERP для MES - почти сравнима с фондами времени РЦ участка или цеха, то - да, картинка тогда впечатляет, когда максимальная длительность занятости любого k-го РЦ стремится к минимуму. Простоев мало, переналадок мало. Добивается это с помощью критерия минимума всех непроизводительных времен в структуре участка (цеха), а можно и по другим критериям ..... НО........ Стоит только снизить объемы, как мы увидим неприглядную картину - все РЦ лихо отработали план до обеда и ....... все, дневная программа выполнена. Причем, если операторы РЦ сидят на окладе, а не на выработке, то надо платить им за простой как и за работу, по полной чарке. А расписание получилось самое короткое .......
Равиль муаллим!
Выходит, что когда нет работы, то последнюю надо растягивать как можно дольше, чтобы создать иллюзию работы?
Старый 03.06.2005, 09:35   #203
Загидуллин Р.Р. is offline
Загидуллин Р.Р.
Аватар для Загидуллин Р.Р.
86 / 10 (1) +
маломощный).
Нет, Сахават, это Вы "попались" Я же Вам, отвечая, образно рисовал
картинку именно такого случая, который привел Евгений Борисович,
и смайлик поставил, когда говорил о "других критериях", и тестовый
пример именно такой диаграммы, - когда высвождается станок, месяца
три назад Вам постил Ничего не надо растягивать, все регулируется,
по возможности, которая зависит от конкретного запуска, составом
критериев.
Старый 03.06.2005, 09:57   #204
Сахават is offline
Сахават
Я, чтобы поговорить, сказал Сергею абсолютную тривиальность.
Из всех допустимых расписаний удовлетворяющих заданным ограничениям оптимально то, которое самое короткое.
Если кто-то не верит, то проверьте.
Старый 03.06.2005, 11:12   #205
air is offline
air
Изначально опубликовано Сахават
Продолжая мысль: из всех допустимых сообщений, содержащих информацию, оптимально то, которое самое короткое
Старый 03.06.2005, 11:14   #206
Сахават is offline
Сахават
Вообще, это не только ради поддержки разговора.
Я пытаюсь найти такие встроенные правила составления расписаний, которые бы покрывали все надуманные критерии оптимизации. (Т.е не валить ответственность за принятие решения на клиента какие критеии использовать).
Главное действующее лицо - экономика.
Мне кажется, что экономическая эффективность производства имеет явную зависимость от времени затраченной на производство.
Есть два принципа составления расписаний.
1. С директивными сроками выпуска, назначенными внешней средой. (Т.е. ответственность за оптимизации складских запасов и/или обслуживанию заказчиков несет внешняя среда).
2. Сроки устанавливает алгоритм составления расписаний.
Подразумевается, что в этом случае есть портфель (т.е нужна сгенерировать оптимальную дициплину обслуживания очереди).
С первым случаем все ясно. Здесь правило одно - минимальная стоимость производства для каждого заказа. (Сумма локальных минимумов = Глобальный минимум).
Со вторым случаем не все ясно.
Можете кто поможет?
Старый 03.06.2005, 11:15   #207
Сахават is offline
Сахават
Во! Что и требовалось доказать.
Старый 03.06.2005, 11:27   #208
air is offline
air
Пересыляю "оптимальное" сообщение: "0 "
Старый 03.06.2005, 11:32   #209
Сахават is offline
Сахават
Если "0" удовлетверяет всем ограничениям (В данном случае Вы хотели передать минимум информации(сошло бы и "1") не содержащей "1") , то - ДА!
Старый 03.06.2005, 13:15   #210
USD is offline
USD
Я, к сожалению, гиперзанята.
Но имею время читать эту дискуссию, и руки чешутся.
То есть я хотела сказать, что у вас есть активные читатели, которые аплодируют молча, и просьба к уважаемым - не снижать накал.
Одно только скажу щас.
"при заданных ограничениях самое эффективное расписание - самое короткое.
Нет критерия "Min используемых станков" - это ограничение (резрешен только один станок) или правила (загрузить самый маломощный)."
В "дискретном" мире вообще нет "критериев", и "оптимизации" нет, одни "ограничения".
Старый 03.06.2005, 13:57   #211
air is offline
air
Изначально опубликовано USD
Не думаю, что с этой гипотезой все будут согласны .
Старый 03.06.2005, 14:07   #212
air is offline
air
Проверил, и что же получилось:
Производственное расписание, составленное по критерию (следуя USD, - по ограничению) "Минимальное число используемых станков", загружало лишь два из трех одинаковых станков (операция "4210 токарная" назначалась на оборудование 16К20 - их в цехе 3 шт.). В итоге время обработки заказов на станочной системе в среднем увеличилось, но зато и использовалось станков при этом меньше.
Значит, такое расписание и есть оптимальное согласно выбранному критерию.
Заметьте, Сахават, оно не самое короткое из всех возможных.
Старый 03.06.2005, 15:27   #213
Сахават is offline
Сахават
Нет, Евгений!
Оптимальный вариант при таком ограничении использовать 1 станок и сделать как можно быстрее. 2 станок - ошибка.
Старый 03.06.2005, 16:00   #214
Загидуллин Р.Р.
86 / 10 (1) +
Сахават, это не тривиальность, - это ошибка
CЮ:Во! Что и требовалось доказать.
ЕФ:Пересыляю "оптимальное" сообщение: "0 "
Хе-хе..... Сахават, вся Ваша проблема в том, что Вы все расписание
видите только через призму своей привычной номенклатуры. Посмотрите
пошире. И тогда поймете преимущества и нелдостатки того или иного
критерия.
И вообще, Сахават, плиз, отойдите от самодельного слэнга.
Когда Вы говорите о длине расписания, то все-таки лучше
озвучивать как минимальная календарная длительность.
Так более понятно.
ЮГ: Одно только скажу щас.
Юлия Рафаэльевна ... ..... "ЩАС".... Стыдно!
Юлия, это не руки, это язык!
"Загрузить только один станок" - это, да, - ограничение, т.к.
использование его в качестве критерия теряет смысл для всего
расписания. "Загрузить самый маломощный" - аналогично, но надо бы
указать - что значит "маломощный"? Он что, больной, да?
Насчет того, что "Нет критерия "Min используемых станков" -
это Вы, конечно, сказали не подумав. ЕСТЬ ТАКАЯ ПАР.... тьфу, черт,
.... есть такой критерий!
одни "ограничения".
Ой, Юлия Рафаэльевна, .... это уже просто необразованность.
Сомневаюсь, что Ваши учителя по дискретке могли Вам такое сказать.
Юлия, до меня Вам 1200 км, так может быть Вы к Евгению Борисовичу
в следующем учебном году на лекции походили бы? Не обижайтесь,
но ведь только на пользу пойдет. И, притом, - бесплатно!
Старый 03.06.2005, 16:01   #215
air is offline
air
Нет, Евгений!
Вы правы, я, действительно, не указал, что решается многокритериальная задача:
1-критерий: "Ближайший срок готовности" (max приоритет при планировании имеют партии с ближайшим плановым сроком готовности);
2-й критерий: "Минимальное число используемых станков" (необходимо выполнить спущенный план с сохранением плановых сроков выпуска с минимальным числом задействованного оборудования);
2-й критерий: "На станок поступает деталь, первой вставшая в очередь на обработку" (FIFO - "first-in-first-out" - правило выбора из очереди).
Сахават, у Вас же есть под рукой ФОБОС, - проверьте сами, например, на настройке АМО ЗИЛ.
Старый 03.06.2005, 16:13   #216
Сахават is offline
Сахават
Евгений!
У меня под рукой еще и YSB.Enterprise.Mes.
Если бы Вы срау сказали о директивных сроках...
Тогда это правила назвается "загрузить по очереди descending".
Почему, начиная с некоторого времени Ваше и Равиль муаллима мнения не совпадают?
Старый 03.06.2005, 16:17   #217
Сахават is offline
Сахават
[B
[B]
Пока никто не опровергал! И вряд ли кому удасться...
Старый 03.06.2005, 16:36   #218
air is offline
air
А чем Вам не угодил приведенный мною контрпример?
Старый 03.06.2005, 16:40   #219
Загидуллин Р.Р.
86 / 10 (1) +
Сахават, я понимаю Вашу игру, но все-таки дам совет - не делайте
скоропалительных выводов. Только что Вам и ФЕБ и я параллельно
доказали неправильность Ваших выводов относительно одного из
критериев. Когда Вы говорите, что правильность Вы проверяете
на своей системе, тогда у меня просьба - докажите.
Что касается "несовпадения мнений", то у меня к Вам просьба - где
они не совпадают.
И ФЕБ и я Вам только что доказали, что Вы ошибаетесь.
Старый 03.06.2005, 16:50   #220
Сахават is offline
Сахават
Нет никакой игры.
Евгений этого не говорил.
Я задал конкретные вопросы. Никто не хочет комментировать.
mes, планирование, производство
Cпециалист отдела информационных систем (ОГК-4) Predator Рынок труда Microsoft Dynamics 18 02.02.2009 10:36
Вакансия: Руководитель проекта (MBS Axapta и аналог. систем) г. Москва З/пл от 4000$ Marina Min Рынок труда Microsoft Dynamics 1 13.05.2008 11:04
Фронтстеп и GMCS завершили уникальный проект по внедрению двух ERP-систем в ГП «ГОТЭК» россиянин Полезное по Microsoft Dynamics 0 12.02.2007 10:50
Свободные ниши рунета в области ERP-систем (статья ZDNet) ТРЕНЕР Другие системы на рынке 6 07.10.2005 17:08
Интересный обзор внедрения систем производственного планирования в России Тимур Полезное по Microsoft Dynamics 0 27.11.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
