Старый 03.06.2005, 17:30   #1
RSJustInTime is offline
RSJustInTime
? Влияние Даты поставки (Закупка) на Сводное планирование
При работе со сводным планированием было замечено следующее правило:
Если "Дата поставки" или дата "Подтверждено" (Расчет с поставщиками-Закупка)больше текущей системной даты и мы запускаем сводное планирование, то "перезаказываются" номенклатуры, которые уже заказаны.
Вопрос: с чем связана эта логика ?? Как ожидаемая дата поставки может влиять на сводное планирование ??? Возможно, что это модифицирована система (было выполнено опробывание на чистом приложении, то же) ??
Старый 03.06.2005, 18:02   #2
Keks is offline
Keks
Re: Влияние Даты поставки (Закупка) на Сводное планирование
[i]Вопрос: с чем связана эта логика ?? Как ожидаемая дата поставки может влиять на сводное планирование ??? Возможно, что это модифицирована система (было выполнено опробывание на чистом приложении, то же) ?? [/B]
1. Сводное планирование выполняется по складким проводкам (InventTrans).
2. Когда Вы создаете строку в закупке, В InventTrans создается проводка со статусом "Заказано".
Следствие: данные строки учитываются при сводном планирование. Поиграйтесь настройками сводного планирования (Сводное планирование / Настройки / Планы / Сводные планы), должно помочь.
Старый 03.06.2005, 18:12   #3
RSJustInTime
.... Да со сводным работаю не первый день. Перерыл все что только можно было попробывать. И о проводке тоже все в курсе.
Но: ситуация:
1. Существует остаток - допустим - 5 шт.
2. Существует Заказ клиента - допустим - 10 шт.
3. Существует Закупка у поставщика - допустим - 5 шт.
в строке закупки стоит дата поставки 04.06.2005
4. Запускаю сводное планирование 03.06.2005 ( при этом особо не обращаем внимание на настройку покрытия номенклатуры и сводных планов - все настроено -правильно).
5. И получаю результат: новую строку с заказом на 5 ед в сводном плане.
2 случай
3(2). Существует Закупка у поставщика - допустим - 5 шт.
в строке закупки стоит дата поставки 02.06.2005
4(2). Запускаю сводное планирование 03.06.2005
5(2). И получаю результат: Сводный план ничего не заказывает.
Как это можно обьяснить ???
Старый 03.06.2005, 19:01   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано RSJustInTime
.... ( при этом особо не обращаем внимание на настройку покрытия номенклатуры и сводных планов - все настроено -правильно)...
Могу предположить, что ошибка в параметре покрытия "Положительные дни", попробуйте его увеличить. Например, до значения "Временная граница покрытия".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.06.2005, 12:53   #5
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Аксапта в качестве даты предполагаемого прихода открытой закупки берет дату "Подтверждено", если ее нет - "Дата поставки" (все - из строк). Кстати, "Подтверждено" и "Дата поставки" заполняется при создании закупки из контракта текущей, что на мой взгляд нелогично - пофиксили частично в SP4 вроде бы...
ситуация 1- а на какую дату у вас открытая потребность по заказу клиента?
ситуация 2 - аксапта считает что закупка придет сегодня (все даты ранее текущей считаем текущей), тогда зачем заказывать еще товар...
хотя конечно же многое зависит от настроек плана и группы, как подтвердили выше ...
Старый 06.06.2005, 10:38   #6
RSJustInTime
Angry
"Положительные дни" в группах покрытия не влияют на вышеописанную ситуацию. По "Инструкции пользователя" все правильно, но .... действует по прежнему. Напрашивается вывод, что действие полей "Дата поставки" или "Подтверждено" ни какие настройки не влияют.
Старый 06.06.2005, 13:53   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Вы проверили или "знаете"?
Михаил Андреев
Старый 06.06.2005, 14:02   #8
RSJustInTime
Проверил на 3.0 - СП3. Правда к коду не прикасался. Придется ставить задание на изменение функциональности. Прятать эти поля или не обращать внимание при сводном планировании.
Старый 06.06.2005, 14:25   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Можете показать результат работы Сводного планирования - Чистые потребности?
Михаил Андреев
ax3.0, положительные дни, сводное планирование
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
