Старый 17.06.2005, 16:51   #1
Hidden is offline
Hidden
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum?
Задача заключается в том чтобы уменьшить количество полей в выпадающем списке типа Base Enum. Можно сделать lookup по полю типа Base Enum?
Старый 17.06.2005, 17:02   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Делаешь еще один BaseEnum с нужными значениями и соотв названиями, пихаешь на форму, переопределяешь modifed - при выборе подпихиваешь выбранное значение в поле таблы.. общая схема такова..
Старый 17.06.2005, 17:03   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно.
Что-то типа того:
DictEnum  MoveType = New DictEnum(enumnum(RAssetMoveType));
int       i;
    for (
0<= moveType.values() - += 1)
        if (
moveType.index2Value(i) != RassetMoveType::CompanyIssue &&
moveType.index2Value(i) != RAssetMoveType::CompanyReceipt)
moveTypeCombo.add(moveType.index2Name(i));
С Уважением,
Георгий
Старый 17.06.2005, 17:03   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если имеется в виду combobox, то там только одно поле, и чего там уменьшать?
Уточните проблему.
Дополнение: мда, немного опоздал...
Андрей.
Старый 17.06.2005, 20:56   #5
Re: Можно сделать lookup по полю типа Base Enum?
Изначально опубликовано Hidden
Если уменьшить нужно для всей системы, то создайте конфигурационный ключ и привяжите к ненужным элементам. Затем выключите конфигурационный ключ.
Старый 20.06.2005, 17:41   #6
Hidden is offline
Hidden
Уважаемый George Nordic. А в каком методе этот код нужно использовать?
При открытии формы или при выборе combobox?
Старый 20.06.2005, 19:31   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
не, это - при открытии формы заполняется combobox. Я на init'e подобное юзаю, после super'a (иначе элементы еще не сформированны) "Лишние" значения - удаляются. Но это - программерский способ, если лень с ключами возиться
С Уважением,
Георгий
Старый 21.06.2005, 11:38   #8
Hidden is offline
Hidden
Воспользуюсь наверное ключами, но почему то на init не работает. Примерчик какой нибудь есть?
Старый 21.06.2005, 12:51   #9
Hidden is offline
Hidden
Напишите как удалить из combobox ненужные элементы. Плиз.
Старый 21.06.2005, 12:57   #10
Hidden is offline
Hidden
Попробовал с помощью конфигурационных ключей, по старым записям не видно отключенные элементы.(только в Grid видно). Расскажите как программно заполнить?
Старый 21.06.2005, 18:14   #11
Hidden is offline
Hidden
up
Старый 21.06.2005, 18:29   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Найди накладную.
Тип файла: xpo form.xpo (5.2 Кб, 412 просмотров)
Старый 05.07.2005, 09:47   #13
Natasha is offline
Natasha
Здравствуйте
А как выключите конфигурационный ключ.
Старый 05.07.2005, 10:07   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Natasha
Здравствуйте
Хм. Наталья, я бы постарался вам помочь, только объясните, что вам требуется, по-русски.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.07.2005, 13:42   #15
Natasha is offline
Natasha
Уважаемый mazzy предлагал 17-06-2005 22:56: "Если уменьшить нужно для всей системы, то создайте конфигурационный ключ и привяжите к ненужным элементам. Затем выключите конфигурационный ключ."
Мой вопрос в заключался в том, как это осуществить программно.
Ничего не получается, все время аот хочет синхронизироваться .
Старый 05.07.2005, 13:52   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
??? Да что Вы? Зачем программно ключ-то пихать? Совет Сергея тем и хорош, что ничего программировать-то НЕ НАДО!
У Enum'a есть Элементы. Ставите на каждый security key и разграничиваете доступ - у кого есть доступ, те видят все значения, у кого нет - видять только доступные им.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.07.2005, 13:59   #17
Natasha is offline
Natasha
спасибо за ответ
потому я и полезла, что раграничения не только по пользователям
Старый 05.07.2005, 14:06   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Так. Не понял, но подскажу идею: когда заполняете comboBox, проверяйте hasSecurityKeyAccess(key, level);
Т.е. получается симбиоз программирования и настроек.. Иногда - очень эффективный.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.07.2005, 14:26   #19
Natasha is offline
Natasha
спасибо большое
я нашла выход из положения
Старый 22.09.2017, 13:51   #20
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
https://community.dynamics.com/ax/b/...n-time-ax-2012
Извиняюсь, если не увидел повторы. Но этого способа вроде бы нигде в смежных темах не встретил. Если линк умрёт, просто оставлю здесь кусок кода на память... Метод enter() контрола, у которого нужно укоротить лукап, путём скрытия элементов. Работает на гридах и с полями, типа BaseEnum без необходимости подмены поля edit-методом и дальнейшими танцами вокруг перекрытия lookup() ....
public void enter()
 super();
 this.delete(enum2str(BankDocumentType::LetterOfGuarantee));
 this.delete(enum2str(BankDocumentType::ImportCollection));
За это сообщение автора поблагодарили: Jorj (1), olesh (1), trud (5), Weez (2), Ace of Database (3), Zabr (5), miaa (1), Dynamics365Eng (1).
baseenum, lookup filter, шаманство
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
