Старый 29.09.2005, 14:47   #21
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сейчас доделываю - размер уменьшится раза в два.
А о каком штрих-коде идет речь?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 29.09.2005, 15:37   #22
KindDog is offline
KindDog
:( 2AndyD
у меня в счете печатается номер счета в виде штрихкода
используется аксаптовский шрифт BCC393to1HDWide
вместо черточек выводится текст...
Старый 29.09.2005, 15:49   #23
AndyD is offline
AndyD
Ok. Посмотрю
Старый 29.09.2005, 21:58   #24
AndyD is offline
AndyD
Post Обновление проекта
Выкладываю обновленный проект
Изменения:
1. Добавлен фильтр ANSII85Decode (размер pdf уменьшается ~ 2 раза)
2. Добавлена проверка на RUSSIAN_CHARSET для шрифтов (проблема с штрих-кодовыми шрифтами, символьными шрифтами и т.п.)
3. Уменьшен размер DecodeZLib.dll
4. Добавлена возможность отключения встраивания шрифов и компрессии
5. Исправлена ошибка с освобождением буфера
6. Переделаны некоторые вызовы
Старый 30.09.2005, 20:30   #25
KindDog is offline
KindDog
Thumbs up 2AndyD
файл действительно стал меньше в 2 раза.
но есть проблемы с кернингом шрифтов....
для наглядности прикладываю 2 файла - один без внедренных шрифтов, другой - с внедренным...
P.S. и все равно - решение суперское...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 30.09.2005, 20:31   #26
KindDog is offline
KindDog
2AndyD
упс... а вот и файлик...
Тип файла: zip pdf files.zip (538.4 Кб, 259 просмотров)
Старый 04.10.2005, 18:01   #27
AndyD is offline
AndyD
Post Очередное обновление:)
И снова закинул старик невод
Изменения:
1. Ширина символов берется из данных шрифтов напрямую
2. Таблица перекодировки строится на лету на основании данных шрифта. Возможно использование неюникодных шрифтов (wingdings и т.п.) c кодами символов больше 127
Тип файла: rar pdfviewer.rar (44.8 Кб, 521 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17), Morpheus (2), arhat (1).
Старый 04.10.2005, 18:39   #28
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Еще пару-тройку лет подождать, и вендор сделает нам (если не передумает) нативную поддержку PDF в Office 12, еще год-два и (чем черт не шутит) она появится в аксапте (точнее, в Dynamics, или как оно будет к тому времени называться)
ляпота
Старый 05.10.2005, 09:16   #29
Стоп-оффтопик!
Обсуждение судьбы комисса... дайнемикса в отдельной ветке.
Здесь про печать из Аксапты в pdf.
Старый 05.10.2005, 14:33   #30
Изначально опубликовано Vadik
Еще http://zdnet.ru/?ID=499594
Старый 07.12.2005, 18:04   #31
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
AndyD, вы просто гений!!!!! всё работает в лучшем виде! Реально - биг респект! ))
Бесты и регарды!
Старый 20.12.2005, 20:21   #32
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
Продолжим тему.
Теперь хочется чтобы красивые векторные рисунки (например - wmf) из отчетов перекочевывали в pdf, а не кривые jpg-картинки вместо них.
Кто сможет сделать это вперед меня, или может кто уже сделал ?
Заранее благодарю.
Проблема пока решена грубой силой - прилагаю слой изменений для SP1 (dll не требуется)
            img.saveQuality(100);
Тип файла: rar PDF_Vital.rar (31.2 Кб, 234 просмотров)
Последний раз редактировалось perestoronin; 23.12.2005 в 16:53.
Старый 11.12.2012, 14:41   #33
Rimantas is offline
Rimantas
Изменения:
Прошу помощи с етой темой . Проблема та же самая - в пдф файл непереводиться литовские буквы . Решение Анди помогло - но ещё некоторые буквы все равно неотобаржаеться правильно . Литовские - ąčęėįšųūž , čšž отображаеться неправильно . В методе writePDFFontSpecs я добавил BALTIC_CHARSET .
#define.DEFAULT_CHARSET(1)
#define.RUSSIAN_CHARSET(204)
#define.BALTIC_CHARSET(186)
ńharSet = #BALTIC_CHARSET; // #RUSSIAN_CHARSET;
Никак немогу найти , как правильно построит ещё етих 3 букв ( čšž ) . В рапорте на "Standard" контроль настроил Ариал , с кодировкой "Балтик" .
С уважением , Римантас
Старый 11.12.2012, 15:06   #34
Rimantas is offline
Rimantas
Печять ( сохранить ) в ПДФ файл
Сообщение от AndyD
Изменения:
Тема : Печать (сохранение) отчета в PDF
Хочю приподнять ету старую тему . Прошу помощи с етой темой . Проблема та же самая - в пдф файл непереводиться литовские буквы . Решение Анди помогло - но ещё некоторые буквы все равно неотобаржаеться правильно . Литовские - ąčęėįšųūž , čšž отображаеться неправильно . В методе writePDFFontSpecs я добавил BALTIC_CHARSET .
Никак немогу найти , как правильно построит ещё етих 3 букв ( čšž ) . В рапорте на "Standard" контроль настроил Ариал , с кодировкой "Балтик" . Наверное в DeflateZLib.dll есть вложенные быквы которых надо перевести ? Ни так ли ?
Последний раз редактировалось Rimantas; 11.12.2012 в 15:29.
Старый 11.12.2012, 15:20   #35
virhundo is offline
virhundo
а серверный pdf-принтер,конечно, не вариант....
Старый 11.12.2012, 15:28   #36
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
Пробывал и ето . Есть инсталированный doPdf принтер драйвер . Но результаты то же самые ...
Как я понял , в ДЛЛе ( DeflateZLib.dll ) есть соотвествуюшая кодировка и фонты которых надо перевести . Так что , наверное , BALTIC_CHARSET там нету , надо ету кодировку с буквами вставить там ...
Старый 11.12.2012, 15:40   #37
virhundo is offline
virhundo
У меня, к сожалению, нет опыта работы со специфическими кодировками....
Я использовал PDFCreator http://www.pdfforge.org/. Проблемы с неправильным отображением символом решались настройкой подстановки шрифтов, доступной из свойств принтера. Не знаю, поможет ли вам это...
Старый 11.12.2012, 16:09   #38
Rimantas is offline
Rimantas
Вы не совсем правильно поняли проблему - все отображения в екране вполне коректные . Но вот если попробывать рапорт послать по почте как пдф аттачмент - тогда увидите , что пдф файлик создан некоректно . Проблема в том , что Аксапта в етом месте перехватает ход и создает файлик с PdfViewer классой . Аксапта 3,0 версии . Анди как и решил ету проблему , но только для русских букв . Я хочю добавить ещё литовских , только пока незнаю как ... :-)
А за линк - спасибо . PdfCreator похоже получше чем doPdf ...
Старый 11.12.2012, 16:18   #39
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
DeflateZLib тут не при чем.
Это библиотека для сжатия - она ничего не знает про кодировки
Вы не могли бы прицепить pdf-файл с неправильными символами (с укзанием, куда смотреть)?
Старый 11.12.2012, 17:33   #40
Rimantas is offline
Rimantas
Конечно можем ! :-) . В jpg в красном подчеркивал буквы которые отображаеться правильно в екране и в печять , но в в пдф файлике - нет .
AxaptaReport.pdf
download, faq, pdf, законченный пример, отчет, полезное
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. bum DAX: Функционал 3 17.06.2008 10:42
Двухсторонняя печать отчета Shirmin Oleg DAX: Программирование 6 18.10.2007 10:08
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Печать в PDF GeorgeVk DAX: Прочие вопросы 3 06.08.2004 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
