Старый 04.10.2005, 18:17   #1
lagr221374
Гость
n/a
Использование китайского на формах
Одним из недостатков Axapta (на мой взгляд) является отсутствие возможности отображения нетрадиционных в написании языков (китайский, японский и др.) в системе в названиях форм и т.п. Как можно обойти данный недостаток (хотя бы в локальных случаях)?
Старый 04.10.2005, 18:52   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Слушай, а что, метки уже не катят?? Т.е. если в имя формы (Caption Дизайна) метку забить??
С Уважением,
Георгий
Там другая проблема... Что со всех стран этот бардак будут видеть... У тебя нормальные пользователи увидят как "нормальные" проводки, так и какие-то иероглифы. Не очень эстетично. Вот в чем проблема.
Старый 04.10.2005, 19:18   #3
lagr221374
Гость
n/a
А как ты вставлял иероглифы?
Старый 05.10.2005, 10:44   #4
lagr221374
Гость
n/a
[Там другая проблема... Что со всех стран этот бардак будут видеть... У тебя нормальные пользователи увидят как "нормальные" проводки, так и какие-то иероглифы. Не очень эстетично. Вот в чем проблема. [/B][/QUOTE]
Если не сложно опиши подробнее в чем проблема (я еще не копался глубоко в этой теме и хотел бы узнать в чем могут быть проблемы и. т. п.).
Старый 05.10.2005, 11:08   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Привет!
Слушай, метки нужно создать в отдельном языковом файле. Его можно править где угодно.
Настоятельно рекомендую обратиться к Юре Маклакову - он с этим делом знаком не по наслашке. Даже наоборот - это он мне все это рассказывал!
Он вот чего говорил про эту пролему: Есть, допустим, справочник клиентов. Ну так вот, когда все его видят, то часть клиентов будет выглядеть:
"ЗАО ТПК Феликс"
"ООО Искон"
А другая:
Поэтому надо rlsом разруливать, то бы каждый мог видеть только "своих" клиентов.
Мучатся будет только бухгалтерия, которой надо будет видеть все проводки по соответствующим клиентам.
Еще одна проблема, на которой я бы акцентировал внимание, это, если у тебя клиенты в разных часовых поясах - синхронизация времени. Я об этом подробно писал на erpforum.ru
С Уважением,
Георгий
P.S. Да, почту чекни!
Старый 05.10.2005, 11:35   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Георгий, но метки относятся к интерфейсу, а не к данным. Да и в метках нельзя использовать Unicode. А, насколько я понимаю, для китайского его использование обязательно
А отображение вопросов вместо символов - это перекодировщик базы данных, а не Axapta. И использование RLS в данном случае ни к чему не приведет. Т.е. даже для тех у кого установлен этот язык символы будет отображаться в виде вопросов.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.10.2005, 11:43   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сорри, это у меня так иероглифы отобразились.
Смысл был в том, что пользователи увидят часть данных на своем языке, а часть - в каких-то иероглифах.
С Уважением,
Георгий.
Старый 05.10.2005, 12:11   #8
AndyD is offline
AndyD
Нет не увидят. Допустимые символы кодировки будут отображаться в виде символов кириллици (или той кодовой страцы которая выбрана в Windows). Остальные как раз будут в виде вопросов.
Т.е. если для двух кодовых страниц разрешенные символы совпадают, то переключение м-ду кодовыми страницами будет отображать данные верно. В другом случае - будет каша из символов и знаков вопроса.
Кроме того, насколько я понимаю, для нормального отбражения иероглифов требуется использование Unicode (типы nchar, nvarchar на MS SQL Server), чего Axapta делать не умеет
Старый 05.10.2005, 12:53   #9
lagr221374
Гость
n/a
Возможно ли отображение вообще корректное UNICOD -а в Axapta? Может есть какие-то ActiveX решающие данную проблему?
Старый 05.10.2005, 13:10   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Верно. Кстати, а Аксапта продается в азиатском регионе ?
Еще может быть EVGL раскажет, как у них аумляуты отображаются ?
Старый 05.10.2005, 13:19   #11
AndyD is offline
AndyD
Ну амляуты отображаются так же как и кириллица - на верхние 127 символов кодовой страницы (кстати - это стандартное отображение)
Старый 05.10.2005, 13:29   #12
Изначально опубликовано lagr221374
Unicode обещают в 4й аксапте.
Старый 05.10.2005, 14:12   #13
lagr221374
Гость
n/a
Т.е. в 3 axapta это не возможно в принципе?
Старый 05.10.2005, 15:47   #14
AndyD is offline
AndyD
Как это невозможно? Возможно.
Нет поддержки Unicode на уровне ядра, т.е. нет базовых типов для работы с ним. Но можно использовать, например, класс Binary для представления unicode-строк. Правда все обработки вам необходимо будет выполнять самому.
Вот пример: этот код отобразит в заголовке окна Axapta греческие символы
#define.WM_SETTEXT(0x000C)
static void Job26(Args _args)
Binary      unicode = new Binary(8*2);
void  defWindowProcW(int     hWnd,
int     msg,
int     wParam,
Binary  lParam)
DLL         _DLL             = new DLL('USER32');
DLLFunction _defwproc        = new DLLFunction(_DLL'DefWindowProcW');
_defwproc.returns(ExtTypes:: DWord); // LRESULT
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // handle window
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // message
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // wparm
_defwproc.arg(ExtTypes::Pointer);     // lparm
_defwproc.call(hWndmsgwParamlParam);
unicode.word(00x039f);
unicode.word(20x0398);
unicode.word(40x039e);
unicode.word(60x039f);
unicode.word(80x03a0);
unicode.word(100x03a1);
unicode.word(120x03a3);
unicode.word(140x0000);
defWindowProcW(infolog.hWnd(), #WM_SETTEXT, 0, unicode);
PS Опять смайлы
Старый 05.10.2005, 16:46   #15
lagr221374
Гость
n/a
Спасибо AndyD .
Т. о. установили, что в окнах можем таки писать, что хотим (правда остаются еще Grid-ы, но их видимо нужно переделывать).
Старый 05.10.2005, 17:07   #16
AndyD is offline
AndyD
Просто вывести текст в контроле или сообщение - можно. Но работать с этим в базе данных или ч/з стандартные средства Axapta нельзя
Старый 05.10.2005, 17:26   #17
lagr221374
Гость
n/a
Повторяюсь, но мало ли?
Старый 05.10.2005, 17:38   #18
AndyD is offline
AndyD
А AсtiveX для чего - что он должен делать?
Старый 05.10.2005, 18:41   #19
lagr221374
Гость
n/a
Заменять элементы контрола для отображения полей типа nchar
Старый 05.10.2005, 18:57   #20
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,304 / 988 (37) +++++++
2 lagr221374: в принципе, если очень захотеть, то можно, но это уже будет не axapta Ни сортировок, ни фильтров, ни поиска, ни шаблонов по таким полям не будет.
использование View на формах eugene egorov DAX: Программирование 4 24.04.2013 14:15
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
