Старый 29.11.2005, 14:38   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN
Есть запрос, содержащий несколько таблиц
Select Table1
join Table2
where Table1.Field1 == Table2.Field1;
Как с помощью Query добавить еще один источник, чтобы получился следующий запрос:
Select Table1
join Table2
exists join Table3
where Table3.Field == Table1.Field
Если такой запрос формировать с помощью связывания DS на форме, то все работает отлично, но с помощью Query ничего не получается.
Подскажите как решить такую задачу
Старый 29.11.2005, 14:42   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте поэкспериментировать с view.
Или вы форму рисуете?
glibs®
Старый 29.11.2005, 14:45   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от lucky13
queryBuildDataSource.joinMode(JoinMode::ExistsJoin) пробывали?
С уважением, kvan.
Старый 29.11.2005, 14:52   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Задача следующая: Есть форма с несколькими источниками данных. Требуется отфильтровать записи первого источника (оставить только те, которые есть в некоторой таблице). Если использовать View, то как указать тип связи Exists Join?
Старый 29.11.2005, 14:54   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от kvan
Пробовал. Новый источник присоединяется только к последнему источнику в запросе, а мне нужно к первому.
Старый 29.11.2005, 14:56   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Используйте fetchMode(QueryFetchMode::One2One) для обоих джойнов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.11.2005, 15:05   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от AndyD
Большое спасибо AndyD, все заработало.
datasource, fetchmode, форма, exists
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
