Старый 31.01.2006, 15:47   #1
aevi82 is offline
aevi82
Сокращение прогнозного плана
Люди, кто знает, помогите!
Ситуация: есть прогноз продаж на 25 единиц номенклатуры в месяц, по нему построен прогнозный план.
Есть заказ на эту же номенклатуру, попадающий в первый месяц прогноза продаж на 9 единиц номенклатуры.
И, наконец, есть сводный план, построенный с учетом прогнозного плана. В принципе сокращения стоит "Открытые заказы". По идее (как мне всегда казалось) теперь при расчете сводного плана можно увидеть, что в первый месяц, который опирается на прогнозный план, будет запланировано на 9 единиц номенклатуры меньше (т. е. 16 единиц), но сводный показывает за этот месяц 34 единицы, т. е. не сокращает прогнозный план по открытым заказам. Может, какую настройку забыл?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 31.01.2006, 16:25   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Функция работает
1. Проверьте типа заказа (возможно не попадает в проводки)
2. Проверте проводки, включаемые в сводный.
3. Проверьте даты прогноза.
Старый 16.02.2006, 11:06   #3
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
1. Необходимо создать Ключ сокращения с указанием периодов, в которых происходит сокращение.
2. В Группе покрытия, которую использует Номенклатура, выбрать данный ключ сокращения.
3. Если стоит галочка "План покрытия по кодам аналитики" для аналитики Склад, то склады в Прогнозе и в строке Заказа должны совпадать.
4. Даты потребности в Прогнозе и в Заказе должны быть в рамках одного периода, указанного в Ключе сокращения.
Последний раз редактировалось clerk; 26.02.2006 в 12:15.
Старый 30.03.2006, 15:46   #4
rt2 is offline
rt2
to Vals: А при чем здесь проводки, которые попадают -не попадают, у aevi82 открытый заказ только увеличил спланированную закупку, а значит проводки попали. По остальным Вашим пунктам также всё совпадает - и тип закза заказ и там и там, и даты прогноза такие же...Всё одно плюсует. Вы хотите сказать, что у вас считается так: Прогноз на 1 число - 50, открытые заказы 20, спланированная закупка получается в 30 ед. при прочих равных условиях. Если так, подскажите, что еще может быть проблемой.
to clerc: Не понимаю: в ключе сокращения стандартно задаются интервалы и проценты от прогнозых продаж. При чем тут открытые заказы?
Старый 30.03.2006, 15:51   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от rt2
Система по ключу определяет периоды, в рамках которых происходит сокращение (месяц, день, год). Это не надо понимать, это нужно просто запомнить.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.03.2006, 15:58   #6
rt2 is offline
rt2
Михаил, это то как раз я запомнил отлично, потому и написал, что не понимаю (каким образом там через КС сокращать по открытым заказам) ...Вот лучше бы прояснили ситуацию с открытыми заказами. У Вас работает, и, если работает, то точно так, как Valsу написал?
Старый 30.03.2006, 23:01   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от rt2
to Vals: . Если так, подскажите, что еще может быть проблемой.
Ситуация действительно решается ключом сокращения. Я писал насчёт всех пунктов: ну мало ли, разные ошибки бывают
Всё работает так как написал Михаил и Клерк - с ключами сокращения.
Старый 31.03.2006, 08:47   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от rt2
1. Создайте мастером ключ сокращения на весь период планирования (год, например) в разрезе месяцев или дней. Все параметры ключа оставьте как мастер сделает.
2. Подключите ключ сокращения к группе покрытия.
3. Укажите метод сокращения в сводном плане.
4. Пересчитайте сводный план.
Всё должно заработать.
Михаил Андреев
Старый 31.03.2006, 09:06   #9
rt2 is offline
rt2
Михаил, а метод слкращения какой указывать?
Старый 31.03.2006, 09:10   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от aevi82
Если речь идет о закупке или производстве, то должно быть запланировано все-таки 25, а не 16, но не 34.
Насчет ключа... насколько я помню, это все-таки бага, а не фича.
glibs®
Старый 31.03.2006, 09:22   #11
glibs is offline
glibs
Уточнение.
Сообщение от glibs
Это имеется в виду, если ваш заказ не инвойсирован еще. А то у вас явно не указано, и я подумал, что он открыт.
Кстати, есть интересный нюанс. Если вы поставите прогноз продаж на начало месяца, то при планировании в середине месяца система его не увидит. Если в конце, то принцип сокращения не сработает на количество в заказах, которые уже инвойстированы (они не открыты). Так что вам ваши 25 нужно размазать по 25/30 штучки на каждый день :-)
glibs®
Старый 31.03.2006, 09:23   #12
rt2 is offline
rt2
Здравствуйте все помогающие!
Хочу уточнить опять следующую вещь:
Прогноз на 1 число - 50, открытые заказы на 1 число 20, спланированная закупка получается в 30 ед. при прочих равных условиях. Сокращение по открытым заказам происходит именно так в Аксапте или нет? Если так, то при чем здесь ключ сокращения?
Сокращение ведь в стандартном функционали либо нет, либо открытые заказы, либо ключ сокращения.
Старый 31.03.2006, 10:12   #13
glibs is offline
glibs
Сообщение от rt2
Смотря какая у вас будет системная дата при запуске сводного планирования. Если первый день месяца, то закупка будет на 50 (вам продавать в течение месяца 50 нужно, 20 по заказам и оставшиеся 30 по плану). Если в середине месяца, то 50 Аксапта уже не увидит, а открытые 20 будет считать подлежащими отгрузке на дату планирования (т.е. про них она не забудет).
Вот список литературы:
http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1
glibs®
Старый 31.03.2006, 10:23   #14
rt2 is offline
rt2
Спасибо, Glibs, что объяснили. Именно так все и работает. Но что тогда за метод Нет в сокращении? В тех же условиях задачи запускаем на расчет прогнозный и сводный план 1 числа с принципом мокращения Нет. Сколько запланирует?
Старый 31.03.2006, 10:23   #15
rt2 is offline
rt2
За ссылки сэнкс, но с английским у меня слабовато.
Старый 31.03.2006, 11:10   #16
glibs is offline
glibs
Сообщение от rt2
На начало месяца 70 (20 по заказам и 50 по плану).
glibs®
Старый 31.03.2006, 11:29   #17
rt2 is offline
rt2
Спасибо!
Смена плана счетов OmenSore DAX: Программирование 15 30.11.2006 18:44
Взаимосвязь прогнозного плана и бюджета ГК slava09 DAX: Функционал 1 26.09.2006 23:58
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Два плана счетов в Ахарта Dasty DAX: Функционал 7 27.02.2006 15:18
Сортировка плана счетов Tory DAX: Администрирование 2 28.03.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
