Старый 04.04.2006, 11:45   #1
Roenick is offline
Roenick
Корректировка счета на оплату
Здравствуйте!
Возможно ли в Axapta корректировка введенных счетов на оплату по количеству товара?
Так, Закупка - Запросы - Счет на оплату - Конкретный счет - Строки - Количество
не дает изменять. Или заложена какая-то определенная логика в невоможности
корректировки?
Старый 04.04.2006, 11:58   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Определенная логика есть: редактируется количество товара в закупке (в заказе) - обрабатывается новый счет. Это все равно не фискальный документ и его можно обрабатывать много раз для одного заказа (закупки).
Старый 04.04.2006, 12:04   #3
Roenick is offline
Roenick
Разве не проще скорректировать количество товара в счете на оплату, чем по-новому вводить счет? Тем более, насколько я знаю, количество товара в Закупке никак не связано с количеством товара в Заявках, Счетах на оплату.
Старый 04.04.2006, 12:59   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет. проще скорректировать заказ, на основании которого выставить новый счет. Если хотите - можно даже с тем же самым номером (если вручную нумерация).
Если корректировать проводки (custinvoise4paymtrans, кажется) то на заказ это не повлияет.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.04.2006, 13:11   #5
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Спасибо, но, получается, что при необходимости корректировки счета (количество товара) на оплату мы должны сначала удалить счет, потом по-новому его ввести.
Неужели в Axapta нет стандартных методов корректировки?
Старый 04.04.2006, 13:17   #6
Hamster is offline
Hamster
В Axapta вообще нет корректировок (кроме себестоимости).
Любое исправление = сторнировал + провел заново.
В случае счета можно не сторнировать, т-к он ни на что не влияет.
Старый 04.04.2006, 13:21   #7
Roenick is offline
Roenick
При этом сумму счета в Журнале счетов можно легко скорректировать.
Почему же не предусмотрена возможность подсчета данной суммы в зависимости от количества товара (т.е. возможность ввода количества)?
Старый 04.04.2006, 13:24   #8
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от Hamster
Хорошо, подскажите, пожалуйста, как можно отсторнировать счет на оплату?
Старый 04.04.2006, 13:35   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Зачем сторнировать?
Сделайте просто новый счет!
"Счет" в аксате не является документом.
"Счет" - это всего лишь предложение клиенту оплатить данное кол-во товара по определенной цене.
Счетов может быть несколько.
Не надо его сторнировать - просто запустите сбработка - счет на оплату заново!
С Уважением,
Георгий
Старый 04.04.2006, 13:42   #10
Roenick is offline
Roenick
При корректировке Счета на оплату в Журнале счетов на оплату (например, номера Счета) Счет перестает быть связанным с Закупкой. Неужели нет никакого другого способа скорректировать счет на оплату, кроме как ввода нового?
Старый 04.04.2006, 13:42   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще, конечно, вопрос, что считать документом. По-моему, счет документом все-таки является. Именно поэтому он не может быть отредактирован. Сторнировать же его не обязательно по той причине, что он не создает никаких проводок.
Старый 04.04.2006, 13:45   #12
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от Roenick
И сломать сущность в логике Аксапты?Закупка(Заказ) являются тем в Аксапте, с чего снимается калька для создания различных проводок (в том числе и Счёт на оплату).Ведь Вы же сами написали, что
Допустим скорректировали Вы Счёт на оплату и что дальше,вы же захотите перенести изменения в закупку(заказ),значит,модификация.
Так что можно достичь и бесконечности,весь вопрос в том,что затраты и время тоже потребуются бесконечные.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 04.04.2006, 13:50   #13
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от donMigel
И сломать сущность в логике Аксапты?Закупка(Заказ) являются тем в Аксапте, с чего снимается калька для создания различных проводок (в том числе и Счёт на оплату).Ведь Вы же сами написали, что Допустим скорректировали Вы Счёт на оплату и что дальше,вы же захотите перенести изменения в закупку(заказ),значит,модификация.
Спасибо за ответ.
"Перенести изменения в закупку." - какие изменения мы переносим?
Старый 04.04.2006, 14:02   #14
Roenick is offline
Roenick
Закупка и при изменении Счета останется "калькой". Закупка - первична.
Счет на оплату - вторичен. Далее, на мой взгляд недавно начавшего работать с Axapta,
Счет несет информативную нагрузку (с точки зрения статусов обработки Закупки), на основании Счета никаких действий в стандартном функционале не производится.
Почему нет возможности корректировки Счета, от которого ничего не зависит, пока
остается загадкой .
Старый 04.04.2006, 14:03   #15
Hamster is offline
Hamster
Ок. Все понятно.
Вы хотите исправит счет не создавая новый.
В станд. функционале это невозможно.
Решается простой доработкой - сменить MaxAccesMode в таблице CustInvoice4PaymJour_RU.
После этого можно будет удалять счета.
После удаления - исправляем заказ и выставляем новый счет.
Последний раз редактировалось Hamster; 04.04.2006 в 14:06.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
