Старый 20.04.2006, 10:31   #1
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
? Заливка модифицированных таблиц в АОТ.
При заливке модифицированных таблиц, при их занятости пользователями появляется сообщение смысл которого в том, что таблица занята, ее синхронизация не возможна, разослать сообщение пользователям.
Возникла необходимость модифицировать класс импорта проектов таким образом чтобы при заливке проекта осуществлялась проверка таблиц на занятость и занятые таблицы не заливались.
Проблема в том что смодулировать ситуацию не получается .
Может быть кто-нибудь знает как этого добиться?
Старый 20.04.2006, 10:51   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Попытайтесь просто в какуюнибуть произвольную таблицу (свою с одним полем) в бесконечном цикле записывать какое нибуть значение. Пока идет транзакция заливайте измененную табличку, должно получиться(тока потом свою табличку почистить не забудте)
Старый 20.04.2006, 10:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Извините за offtopic, но модифицировать рабочее приложение, да еще и в то время, когда с ним работают пользователи, — очень дурная практика. Особенно, если вы модифицируете структуру данных.
Поэтому вместо изобретения хитрого импорта рекомендую вам разработать регламент выполнения и переноса модификаций, который исключит необходимость в описанных выше ситуациях.
glibs®
Старый 20.04.2006, 21:07   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Да вроде бы достаточно любую формочку, которая отображает данные этой таблицы открыть в пользовательской сессии.
На крайний случай и браузер таблиц должен тоже ее заблокировать.
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Прочие вопросы 1 03.11.2004 15:12
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
