Старый 31.05.2006, 17:16   #1
Lerochka is offline
Lerochka
? Вывод общего количества страниц в отчете
Подскажите пожалуйста, как в верхнем правом углу отчета вместо «Стр.n»
выводить - «Стр.n из Х», где Х – общее количество страниц в отчете.
В стандартных шаблонах это не реализовано.
Спасибо
Старый 31.05.2006, 17:22   #2
1. Поищите, вопрос обсуждался неоднократно
2. Никак.
2.1. Аксапта формирует страницы по мере поступления данных.
2.2. Поэтому пользователь получает данные сразу, без ожидания пока сформируется весь отчет
2.3. Особенно это заметно на отчетах по нескольку десятков (или сотен страниц)
2.4. Но это значит, что при печати первой страницы Аксапта не знает сколько страниц будет в конце. Она узнает общее количество страниц при печати последней страницы. Но перепечатывать все предыдущие она уже не будет. так как предыдущие уже могут быть в принтере...
Старый 31.05.2006, 17:27   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Действительно обсуждался.
На самом деле может - ищите по методу pagesTotal класса ReportRun
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1).
Старый 31.05.2006, 17:31   #4
Lerochka is offline
Lerochka
Спасибо, посмотрю.
С Уважением, Валерия
Старый 01.06.2006, 15:26   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
pagesTotal не везде работает
проще всего оставить эту затею, так как достаточно сложно реализовать и потом поддерживать. теоритически можно рассчитать заранее, и пользовать в течении построения.
Вывод названия группы в отчете с автодизайном Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 19.02.2007 17:28
Разное количество страниц в отчете twilight DAX: Функционал 6 07.02.2007 16:45
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Вывод HTML в отчете lugachy DAX: Программирование 2 31.08.2005 16:00
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
