Старый 06.06.2006, 09:36   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Управление запасами без бухгалтерских проводок?
Как реализовать в Axapta следующую задачу
В модуле Управление запасами не задействовать бухгалтерские
проводки, а вести учет только по физическому количеству и физической
сумме?
Это возможно, если ограничется только Отборочной накладной, а Накладную не использовать, но тогда не работают: журнал переноса, например со склада на склад, корректировка прихода, инвентаризация, т.к. они все используют финансовые проводки?
Старый 06.06.2006, 09:45   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
можно настроить для всех операций забалансовые счета
Старый 06.06.2006, 10:01   #3
Gad is offline
Gad
В группе складских моделей отключить разноску как по физическим, так и по финансовым операциям, тогда кстати можно будет пользоваться не только Отборочной накладной, но и Накладной и в складских журналах проводок по ГК формироваться естественно не будет
Последний раз редактировалось Gad; 06.06.2006 в 10:03.
Старый 06.06.2006, 10:32   #4
Gad is offline
Gad
Сообщение от otkudao
формируются. Не отключается полностью
У меня не формируются - опробовал приход в складском журнале "Проводка".
Возможно не все параметры отключены - отключить следует на самом деле все параметры в группе "Интеграция с ГК" группы складских моделей
Последний раз редактировалось Gad; 06.06.2006 в 10:36.
Старый 06.06.2006, 10:38   #5
Gad is offline
Gad
Опробовал тоже самое при списании через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются
Старый 06.06.2006, 10:38   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Можно попробовать так настроить профили разноски по складу и поставщикам, чтобы счет и корр. счет совпадали. Если при этом будет совпадать еще и аналитика (для закупки - в шапке и строках) - есть мнение, что проводки по ГК формироваться не будут.
Но мое IMHO - не стоит так насиловать Аксапту. Во втором постинге UNRW дал вам хороший совет.
Старый 06.06.2006, 10:44   #7
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Gad
А какая у ВАС версия Axapta?
У нас 3.0 Prof SP3
Старый 06.06.2006, 10:46   #8
Gad is offline
Gad
3.0 SP3
Старый 06.06.2006, 10:51   #9
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Gad
А какой стал статус у Ном.ед после прихода:
Получено(физ.склад)
или
Куплено(фин.склад)?
Старый 06.06.2006, 10:59   #10
Gad is offline
Gad
"Закуплено" + проставлены физическая и финансовая дата проводки. В общем все как всегда, с той разницей, что на закладке Главная Книга складской проводки все поля пустые. И потом в складских журналах не возможен физ. склад (нет отборочных накладных). Там всегда складские проводки после разнесения имеют финансовую дату.
Последний раз редактировалось Gad; 06.06.2006 в 11:01.
Старый 06.06.2006, 13:48   #11
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Gad
У нас через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются.(небольшой просвет )
Только по Закупке требуется указать поле "Счет на" и указать "профиль разноски",
иначе Накладная не формируется. А если указать, то бухг. проводки идут.
Старый 06.06.2006, 14:59   #12
Gad is offline
Gad
Боюсь, что с Закупкой дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что при разноске накладной кроме проводок ГК по модулю Управление запасами формируются проводки ГК по Расчетом с поставщиками, а так как они делаются в корреспонденции со счетом прихода номенклатуры, то складская проводка находит отображение в ГК. В качестве дополнения могу сказать, что при выключенных параметрах формирования финансовых проводок в группе складских моделей при разноске формируется проводка в дебете которой стоит не счет указанный в поле "Приход" разноски, а счет из поля "Себестоимость" разноски для закупки. Возможно этот ньюанс вам чем-нибудь поможет. А вообще видимо придется для закупок ограничиться отборочной накладной. Для Заказов проводки ГК, при разнесении Накладной, по складу не формируются, формируются только по расчетом с клиентами 62-90.1 и НДС 90.3-68
Последний раз редактировалось Gad; 06.06.2006 в 15:01.
Старый 06.06.2006, 15:28   #13
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Gad
А если нам остановиться на таком варианте использовать только
Приход - Закупка.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
и
Расход - Заказ.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
а финансовые кол-во, сумма, дата не использовать вообще, то
на что это может повлиять?
Старый 06.06.2006, 16:03   #14
Gad is offline
Gad
На самом деле может, сходу трудно определить все последствия. Нужно будет как минимум разрешить финансовый отрицательный склад, чтобы не обработанное по Накладной количество из закупки могло быть списано складскими журналами (т.к. они формируют сразу финансовый склад). Кроме того, надо подумать о параметре Включать физическую стоимость для расчета мгновенной складской себестоимости.
Как процедура закрытия склада будет обрабатывать подобные операции я затрудняюсь сказать - в принципе закрытие склада не учитывает физическую себестоимость, а у нас никакой другой нет, следовательно, с расчетом корректной себестоимости тоже проблемы.
На самом деле я не в курсе стоящей задаче, но возможно стоит рассмотреть вариант использования вместо Заказов и Закупок складских журналов, например Прибыли\Убытки или например заказы использовать по полной - с Накладными, а приход делать складскими журналами. Тем более, что НДС, взаиморасчеты с контрагентами и прочие финансовые заморочки вас не интересуют.
Последний раз редактировалось Gad; 06.06.2006 в 16:07.
Старый 06.06.2006, 19:09   #15
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от ymv2000
и
Если у вас ведётся партионный учёт, то это приведёт к тому, что складские запасы не будут закрываться. Следствие - замедление всей работы с остатками.
Т.е. в inventSum при полном расходовании товара по партии проставляется крыж ClosedQty (т.е. наличие по всем статусам = 0), а при списании суммы Closed.
Поскольку проводки не оприходованы финансово, то эти крыжи стоять не будут.
А крыж Closed входит в индексы и участвует в всевозможных выборках.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Последний раз редактировалось Garic; 06.06.2006 в 19:14.
Вопрос по модулю Управление запасами. Ватрушка DAX: Функционал 5 06.11.2008 13:57
управление AOSом без прав администратора Косых Артём DAX: Администрирование 13 31.03.2007 20:52
Управление запасами в Axapta student!!! DAX: Прочие вопросы 2 25.05.2006 01:41
Как создается требование-накладная? (Управление запасами) ATimTim DAX: Функционал 2 23.07.2004 12:44
Форма Разноска в Управление запасами (Аксапта) storm DAX: Функционал 0 18.07.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
