Старый 03.07.2006, 12:54   #1
Goldy is offline
Goldy
Excel COM в тонком и толстом клиенте
Уважаемые дамы и господа !!!!
Есть некий функцинал который через стандартный ком объект пихает данные в эксель. И теперь вопрос
1) В двух звенке все нормально экспортится (берется локальный эксель)
2) В двух звенке на сервере АОС тоже все нормально экспортится (берется эксель АОС)
3) В толстом клиете 3х звенки тоже все ок (берется локальный эксель)
4) В тонком клиете пытается использовать эксель стоящий на АОС и выдает следующую ошибку
"Сообщение (11:38:25)
COM-объект класса "Excel.Application" не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на машине "S-AOS".
Object 'COM' could not be created
но при этом локально на сервере в 2х звенке раотает просто замечательно
как жить дальше ??????
как сделать так чтобы работал в тонком клиенте ?
Старый 03.07.2006, 13:19   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Посмотрите где создаётся объект (должен на клиенте).
Кстати, класс ComExcelDocument_RU всегда инициализируется на клиентской стороне (унаследованное свойство RunOn = Client от ComOfficeDocument_RU).
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 03.07.2006, 13:45   #3
Goldy is offline
Goldy
Дело в том, что экспорт идет не через аксаптовский класс (класс оболочки) ComExcelDocument_RU а напрямую через COM. И всетаки хотелось бы чтобы действия все происходили на аосе...
Старый 03.07.2006, 13:59   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А у вас AOS запускается под системным аккаунтом или под каким-либо другим?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2006, 14:01   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
возможно дело в правах?
Старый 03.07.2006, 14:22   #6
Goldy is offline
Goldy
Сообщение от belugin
АОС запускается под дядькой который является мегаадмином домена ....
Старый 03.07.2006, 14:42   #7
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Goldy
Вы имеет в виду аккаунт под которым запускается сам сервер или сервис AOS?
Старый 03.07.2006, 16:56   #8
Goldy is offline
Goldy
Сообщение от AndyD
Под данным аккоутом запускается Сервер и Сервис АОС
Старый 04.07.2006, 12:04   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Goldy
Как говорится, о вкусах не спорят, но мне кажется, что правильнее было бы рассчитать данные на АОСе, а непосредственно их выгружать в Excel на клиенте. АОС все равно сам по себе не работает (у него есть либо обычный GUI-шный клиент-пользователь, либо сервер пакетной обработки, либо COM-клиент).
Предложенный вариант рабочий. Проверено.
glibs®
Старый 07.07.2006, 13:36   #10
Goldy is offline
Goldy
Up
Господа и дамы тема по прежнему для меня актуальна ((
Старый 07.07.2006, 21:40   #11
DenNik is offline
DenNik
Сообщение от Goldy
Хм... Странно у меня, думаю как и у всех, всё нормально. Можно код который выкладывает данные в ёксель?
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Выборка данных в толстом и тонком клиенте Anders DAX: Программирование 3 19.08.2004 18:57
COM и работа с шаблонами Excel skvach DAX: Программирование 6 04.12.2003 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
