#1 |
Приветствую всех!!!
Подскажите кто-нибудь пользуется AWDC. Все настройки сделаны вроде правильно, но после загрузки на локал просто вылетает. Заранее благодарен. |
#2 |
Чтобы быть уверенным, можно переспрошу?
AWDC - это Axapta Web Deployment Component? Скорее всего название temp-каталога длинное. Что-нибудь типа c:\Document and settings\xxx\Local Settings\... А может содержит русские буквы. Попробуй поиграться параметрами. Должон работать. 2.5 железобетонно работает. |
#3 |
Да это Axapta Web Deployment Component.
Временный каталог указывается в настройках компоненты AWDC. а временный каталог WINDOWS С:\TMP. Да забыл написать выдает сообщение(прилагаю картинку) Получается, что продолжение обновления неможет быть завершено т.к. файлы AXAPTA непроверенные. Заранее благодарен. |
#4 |
Может в настройках браузера установлена очень жесткий уровень безопасности?
Например запрещен запуск ActiveX компонент? У меня установлен стандартный уровень "Средний" И еще одно. А места на диске хватает? Она же должна распаковать кабинет и начать установку. Под это требуется дополнительное место. |
#5 |
В сообщении об ошибке написано, что вы отказались доверять содержанию файла с дистрибутивом. Не нажимали ли вы лишний раз кнопку «Нет» на предыдущем шаге (у меня в таком случае выдается сообщение о попытке открытия файла без сертификата и спрашивается доверять содержимому или нет)?
С уважением, glibs® |
#6 |
Да нет все впорядке
И уровень безопасности средний. И запуск ActiveX разрешон. И места на винте навалом. Сама распаковка в TEMP отрабатывает до конца, а затем выдаёт сообщение об ошибке. Заранее благодарен |
#7 |
Такого запроса небыло(отключено в настройках компоненты)
т.к. сразу начинается обновление(распаковка SP в TEMP), а затем ошибка |
#8 |
Sorry, тогда я пасс.
#9 |
да уж.
должон работать. может указан режим установки без вопросов? Попробуй AutoStart оставить в FALSE..., если он установлен в TRUE Самая первая версия 2.5 действительно сертификата от МС не имеет. но система должна спросить доверяете ли вы этому поставщику... такое ощущение, что это не Аксапта ругается, а до нее. может в политиках виндов запрет прописан? и винда просто не дает установить неподписанную программу? |
#10 |
Да у меня первая версия 2.5
Выдает запрос о доверии поставщику(ответ ДА) А что есть посвежей версия? Если есть подскажиет где можно взять. Заранее благодарен. |
#11 |
посвежей будет сервис-пак. СП уже с сертификатом.
Но СП будет устанавливаться только тогда, когда установлена исходная Аксапта. Поэтому исходную все равно установить надо. |
#12 |
Вопрос: Какой SP?
SP2-SP5 уже есть, но там я ничего ненашел. |
#13 |
я вопроса не понял.
любой СП 2.5 требует, чтобы был установлен клиент исходной версии. Начиная с международного СП3 и российского СП4 изменилась заставка и появилась подпись в дистрибутиве. Т.е. начиная с этих СП винда не должна ругаться на отсутствие подписи при установке СП. Но исходную версию без подписи все равно ставить придется ![]() А что ты хотел найти "там"? |
#14 |
На сервере и локалах поставелен SP4.
#15 |
И что?
Попробуй все же сформулировать вопрос, а не предложение. Иначе придется останется констатировать, что "весь мир бардак..." ![]() Совет: Попробуй сначала хоть раз поставить клиента руками. Снеси и поставь при помощи AWDC. |
#16 |
Sorry за некорректный ответ.
Вопрос был такой: Есть ли обновление на AWDC? Получен ответ : Есть в сервис паке. А искал в SP я AWDC.cab(есть на инсталяционом диске Axapta, а так же на диске с SP2_Int) для того, чтобы установить его вручную. Все свои действи я делаю как раз на чистой машине. Последовательность действи такая: 1) Запускаю страницу с AWDC 2) Идет проверка есть ли на машине AWDC и если нет, то устанавливает его. 3) Происходит распаковка в TEMP 4) А вот затем вылетает ошибка. Заранее благодарен. |
#17 |
AWDC насколько я знаю не обновлялся с момента выхода самой Аксапты. В СП обновляются дистрибутивы клиента.
Ошибка, насколько я понимаю появляется из-за того, что в виндах запрещена установка неподписанных дистрибутивов. Тебе надо побороть этот запрет. В виднах. Начиная с международного СП3 и русского СП4 дистрибутивы клиентов имеют подпись. Поэтому при обновлениях ошибки быть не должно. Но для СП все равно нужно установить исходный дистрибутив. Поройся в политиках. |
#18 |
Поправочка: у меня почему то SP5 запросто ставится на чистую машину, без предыдущих версий. нада только потом пару тройку каталогов в каталоге приложения создать (TMP например) и все. Раньше я тоже считал что оно не ставится без предыдущей версии, более того, кричало что не может. А щас - без проблем и даже не на одной машине.
Странно ![]() |
#19 |
То, что для SP необходимо установить исходный дистрибутив и ежу понятно.
Покапаюсь в политиках. О результате напишу. Заранее благодарен. |
#20 |
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
Поправочка: у меня почему то SP5 запросто ставится на чистую машину А клиент или приложение? интересует клиент (exe-шник) |
