Старый 10.08.2006, 12:05   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? valueConvert или qty
чем отличаются:
\Data Dictionary\Tables\UnitConvert\Methods\qty
\Data Dictionary\Tables\UnitConvert\Methods\valueConvert
Старый 10.08.2006, 12:10   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Судя по коду, примечательно ничем.
Разве что - Qty отформатированный будет, а valueConvert нет.
И последний не вызывает исключения (там же всего лишь info() а не throw)
А какая, собственно, разница?
Старый 10.08.2006, 12:14   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от kashperuk
а вот это:
    if (this.FromUnit == unitFrom)
        qtyTo = (qtyFrom - this.Markup) / (this.Factor ? this.Factor : 1);
    else
        qtyTo = (qtyFrom * (this.Factor ? this.Factor : 1)) + this.Markup;
    if (this.fromUnit == unitFrom)
        valueTo     = valueFrom / (this.factor ? this.factor : 1) + this.markup;
    else
        valueTo     = (valueFrom  - this.markup) * (this.factor ? this.factor : 1);
Старый 10.08.2006, 12:22   #4
kashperuk
О, то чего ж вы не пишете, что надо методы смотреть
convertValue и
convertQty.
Да, действительно странный код.
Старый 10.08.2006, 13:53   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Судя по HelpText к EDT MarkupQty
Quantity added to the unit on conversion.
Правильно в методе - convertValue()
Если посмотреть слой sys, то в методе convertQty() видим
        qtyTo   = qtyFrom / (this.factor ? this.factor : 1) + (qtyFrom >= 0 ? this.markup : -this.markup);
    else
        qtyTo   = (qtyFrom  - (qtyFrom >= 0 ? this.markup : -this.markup)) * (this.factor ? this.factor : 1);
т.е. для положительных qtyFrom convertQty() соответствует convertValue(). Такое впечатление, что упрощали и ошиблись при этом.
Кстати, в AX4.0 TAP3 эти методы не изменились по отношению к моей версии. Как в финальной - не знаю.
Еще одина странность с UnitConvert - для EDT UnitConvertFactor установлен HelpText
Conversion factor between From unit and To unit (To = From x Factor)
, что меня сбивало в первое время
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Qty in LedgerBalancesDimTrans Arahnid DAX: Программирование 4 10.01.2008 13:58
Форма SalesQuickQuote andy239 DAX: Программирование 38 09.12.2007 18:02
За что Axapta не любит слово "qty"?! Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 10.03.2005 19:53
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Поле QTY в LEDGERTRANS Елена Сысовская DAX: Функционал 4 22.08.2003 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
