Старый 28.08.2006, 16:45   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Фильтрование Перечислимого типа
Доброго времени суток знатоки Аксапты. У меня такой интересный вопрос, можно ли фильтровать значения перечислимого типа на форме в зависимости от данных? Главное что метод лукап на ячейке есть!
Если да, то как?
Старый 28.08.2006, 17:07   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Метод lookup() есть. Но даже если и перекрыть его и в нём (в lookup"е) установить точку останова - мы обнаружим, что данный метод .... не отрабатывает.
Иными словами - лукап не работает.
Прийдётся программировать.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.08.2006, 17:21   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
надо unbound combobox вешать, и заполнять его в runtime
Можно, конечно, попробовать сделать два и больше BE и использовать их попеременно (прятать ненужные), но ИМХО, первый способ лучше
Старый 28.08.2006, 17:50   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вот здесь http://axforum.info/forums/showthread.php?t=4172 уже обсуждался данный вопрос.
Решение должно быть таким, как обозначил kashperuk
Для этого на форме создаёте не связанный ни с кем combobox. Его свойство ComboType выставляете в List.
Далее наполняеете его элементами, например
myComboBox.add(enum2str(myEnum));
и в modified() этого combobox"а перехватываете значения, введённые пользователем:
boolean ret;
myEnum me;
ret = super();
myTable.myField = str2enum(me, this.valueStr());
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), ex3em (1).
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
