Старый 11.09.2006, 18:18   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Многомерные контейнеры
Кто-нить пытался передать сабж через Args или как то ещё?
Проблема такая: Есть форма с гридом, на гриде юзверь отмечает несколько строк для обработки. Класс бежит по выбранным строкам и обсчитывает что-то своё. Соответственно для каждой строки отдельный расчёт, результаты пишутся в массив.
Нужно в репорт вывести данные по всем выбранным и обсчитаным строкам, но вывести не в N-цать разных отчётов, а в один и на один лист.
Я вот думаю сделать так, пусть он себе обсчитывает и результаты(т.е. каждый массив для каждой строчки) складывает в контейнер, а потом уже вызывает отчёт... Все бы хорошо, но результат таких манипуляций контейнер массивов И тут встает проблема - как его передать в репорт?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 11.09.2006, 18:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
контейнер контейнеров прекрасно передается в качестве параметра метода
можно еще сделать map container -> container и его паковать/распаковывать
Старый 11.09.2006, 18:32   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо, решил сделать через метод.
QueryBuildDataSource.addLink - многомерные поля Mechanizm DAX: Программирование 2 01.03.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
