Старый 12.12.2006, 16:30   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2
Возникла следующая ситуация. Требуется на ноуте, на котором стоит ОС Vista развернуть Ax 4.0 SP1. На Vista нельзя установить SQL Server 2005 ниже SP2. Все стартует, все запускается, но через некоторое время синхронизация обрывается со следующими сообщениями:
Cannot execute a data definition language command on  (). The SQL database has issued an error.
Problems during SQL data dictionary synchronization. The operation failed.
С AX 4.0 без SP1 таких проблем не возникало. Вопрос: кто либо может подсказать как это можно побороть и таки развернуть все на приведенной выше конфигурации?
Старый 12.12.2006, 16:54   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Было что-то похожее когда ставил SP1 поверх базы без SP, в котрую были залиты демоданные.
Появились уникальные индексы - и вылетала такая же (или похожая) ошибка, без конкретизации что это за таблица и в чём проблема.
Или вы на чистую базу ставите?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 12.12.2006, 17:07   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Да, на чистую базу, которую при установке создала аксапта.
Старый 12.12.2006, 18:30   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Администрирование - Настройка - Система - Конфигурация - Администрирование - снимите галочку с "keep update objects".
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 13.12.2006, 01:31   #5
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
не работает.
выдает ту же ошибку, но только на заполненной базе.
На чистой с международным демопримером - установка прошла нормально.
Узнать бы на какой таблице происходит ошибка...
Синхронизация по одной (из SQL администрирования или AOT) тоже не помогает - она упорно пытается синхронизировать все.
Очистка DEL_-таблиц при помощи SQL-администрирования также не помогла.
причем на SQL2005 SP1 и на SQL2005 SP2
Старый 13.12.2006, 02:12   #6
угу. докладываю:
у сервера ссылка на каталог application был установлен неправильно.
вместо ру на международный.
В результате синхронизация ругалась на inventDim поскольку без ГТД индекс dimIdIdx перестал быть уникальным.
Перезапустил AOS, поставил ресториться базу, пошел спать.
Интересно, как сделать сообщение информативным, чтобы оно таблицу показывало?
В ktd-файле текст правильный...
Старый 13.12.2006, 11:26   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
С Уважением,
Георгий
Не помогло...
не работает.
угу. докладываю:
mazzy прошу прощения, но я так и не понял, что у Вас работает, а что нет. Мы пытаемся установить международную версию AX 4.0 SP1 без какого либо локализованного приложения. База создается новая, СУБД SQL Server 2005 SP2.
Новая порция информации: если запустить синхронизацию из Конфигурации, то ошибка выдается несколько иная ошибка см. атач.
Миниатюры
Старый 13.12.2006, 11:55   #8
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Жёстко.
Может у пользователя, которого указали при установке, права не установились на БД ?
Надо db_reader, db_writer, db_ddladmin.
Старый 13.12.2006, 13:02   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Жёстко.
Права стоят верные. Скорее дело в том, что что-то не так в связке AX4.0 SP1 и SQL Server 2005 SP2.
Старый 13.12.2006, 18:50   #10
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Извините, было поздно и уже плохо соображал...
Международная у меня поднялась до Axapta 4.0 SP1 без ошибок.
Такое у меня тоже было.
Видимо бага не зависит от локализации.
Старый 13.12.2006, 18:51   #11
AX 4.0 SP1 и SQL Server 2005 SP1 дает такую же ошибку...
Старый 13.12.2006, 23:43   #12
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
AOS, как правило, пишет в Application log информацию о таблице, по которой не прошла синхронизация.
Старый 17.12.2006, 22:17   #13
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Да, спасибо.
Вернулся к этому вопросу.
База чистая, приложение международное, содержит одну компанию с международными данными.
Поднял до SP1, после выполнения апгрейд-процедур получил ошибку синхронизации.
Проблема была в таблице COSPlanCostTrans
Помогла варварская очистка этой таблицы.
Старый 18.12.2006, 13:47   #14
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
У меня кроме этой, проблема была с COSLedgerAllocDim - тоже чистил.
ax2009, ax4.0, synchronisation error
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
