Старый 15.01.2007, 10:43   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Размножение таблицы Word
Помогите, пожалуйста, размножить обычную word таблицу в шаблоне *.dot. Наверняка кто-нибудь сталкивался с проблемой отгружать данные в отчет word, причем количество этих данных не было известно, и данные эти должны находится в разных таблицах в Word документе... На данный момент есть два решения:
1) выделение необходимой таблицы в шаблоне, а затем обычное копирование и вставка через буфер обмена.
НЕ ГОДИТСЯ - поскольку затирается буфер обмена.
2) сделать шаблон с n-м количеством этих самых таблиц, а затем после подсчета количества данных удалить с конца ненужное количество.
НЕ ГОДИТСЯ - поскольку количество данных во многих случаях остается неизвестным и может превысить количество уже созданных в шаблоне. К тому же черезчур громоздко...
Вообщем, помогите найти более изящный способ
Старый 15.01.2007, 11:08   #2
Ashir is offline
Ashir
можно сделать макрос в шаблоне, который будет создавать нужную таблицу с нужным форматированием в нужном месте, ну и вызывать его по мере необходимости
Старый 15.01.2007, 11:50   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
так в том и дело, что ничего создавать не нужно, просто напросто необходимо копирнуть существующую таблицу (будет вернее сказать некоторый Range, в который входит она, еще 2 таблицы и некоторые другие элементы) после нее самой несколько раз, и насчет макроса, ведь можно его же написать в коде X++... К тому же создавать ту самую таблицу по элементарным кирпичикам - это гора работы: невидимые линии, и т.п., и еще копировать нужно не одну таблицу а целых три поэтому такое решение усложняется трижды, кроме таблиц, там еще и линия с надписью ниже...
2 Belugin честно говоря даже не знаю, помоему это даже более громоздко чем куча таблиц, с последующим удалением...
Старый 15.01.2007, 12:11   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я в-общем так, для обозначения возможности.
С точки зрения "громоздко" есть 2 аспекта:
*Разработка: можно позльзоваться XSLT внутри ворда, при этом использовать ворд как визуальный редактор - в некоторых случаях так может
*при генерации отчета ворд вообще не нужен - только XSLT процессор. Таким образом, всё пролисходит очень быстро и может осуществляться вообще без наличия ворда - например, на сервере
Но недостатков тоже полно
Старый 15.01.2007, 12:27   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А как насчет варианта сохранить нужные данные из буфера обмена, покопировать таблички, восстановить данные в буфер обмена?
Старый 15.01.2007, 12:58   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
2 E@gle: То есть, что то типа Buffer.Push() и Buffer.Pop()? Была такая идея, если в курсе как реализовать, то подскажите пожалуйста
2 Belugin: спасибо, обязательно попробую эту штуку...
таким образом, если это возможно (сохр/вост) буфера, то выходит, это единственное простейшее решение...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 15.01.2007 в 13:10.
Старый 15.01.2007, 13:25   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Тогда вопрос: вам надо сохранить весь буфер обмена или какой-нибудь определенный тип (формат) буфера?
Как выпонимаете сохранить весь будет сложнее.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 15.01.2007, 13:39   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
в буфере обмена может быть все что угодно, отсюда вывод: либо сохранить весь, либо сделать так Сохранение/восстановление буфера обмена думаю это и есть решение
Старый 15.01.2007, 13:51   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
только что вспомнил, буфер обмена - опасная вещица, представляете что будет, если во время формирования отчета пользователь нажмет Copy в другом приложении...
Старый 15.01.2007, 14:17   #11
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Наша компания достаточно широко использует буфер обмена при формировании отчетов (кстати и вашу задачу решали именно таким способом). Многими такими отчетами пользуются уже больше года. Нареканий пока нет.
Если найдете решение в обход буфера обмена - напишите.
Старый 15.01.2007, 14:41   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
решили оставить метод с удалением лишних таблиц, + применение эвристики Судя по всему, если не учитывать поэлементное рисование необходимого интервала (что весьма муторно), то это наиболее оптимальное решение. Хотя, конечно, и не очень красивое, но что поделаешь...
Старый 16.01.2007, 10:13   #13
Ashir is offline
Ashir
Вот именно для того, чтоб не было "так муторно" предлагаю делать именно макрос в шаблоне. Так попроще создать новую таблицу по образу и подобию уже существующей.
Старый 16.01.2007, 10:20   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Я на форуме уже говорил как мы решали эту проблемму:
Надо просто создать файл Word из шаблона, и просто этот же шаблин вставлять в этот файл столько раз сколько нужно экземпляров...
но придется доработать методы работы с таблицами Word на предмет навигации с использованием параметров: таблица, строка, столбец
http://www.baby-shine.com/
Старый 16.01.2007, 10:51   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
2 Ashir: а таким образом можно копировать целые интервалы в документе?, если да, то, пожалуйста напишите как (или дайте ссылку)
2 blokva: а поподробней насчет этого способа, как реализовать?
Старый 16.01.2007, 12:19   #16
Ashir is offline
Ashir
Я имею в виду не копирование а создание (ведь любое копирование будет осуществляться через буфер) новой таблички по заранее определённому формату. Этот подхед не универсален, но в данном слечае может подойти.
Начните запись макроса и создайте таблицу с требуемым форматированием. Потом этот макрос просто надо будет вызвать из AxЫ.
Последний раз редактировалось Ashir; 16.01.2007 в 12:27.
Старый 16.01.2007, 13:44   #17
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
1. Имеем шаблон с таблицей
2. создаем на его основе файл, получаем таблицу 1, которую заполняем данными
3 вставляем в данный файл тот же файл шаблона функцией ComWordDocument_RU.insertDocFile
4. в результате получаем таблицу 2 в этом же файле, которую тоже заполняем.
5. и т.д. с п.3
5. для заполнения каждой таблицы необходима правильная навигация, т.к. букмарки не подходят из-за того, что они всегда будут ссылаться на 1-ую таблицу.
6. для этого надо создать свои методы вставления данных в ячейки таблицы (для того, чтобы понять как, посмотрите методы getPosEndOfTable и tableInsertValue того же класса)
зы: я просто не могу найти код, который мы делали в 2.5
Последний раз редактировалось blokva; 16.01.2007 в 13:51.
Старый 16.01.2007, 15:29   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
и (или)
Б.
(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать))
На
календарных дней
с
по
Старый 16.01.2007, 15:36   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
вообщем вот такой интервал должен копироваться, причем Б меняется, кроме того над строкой должна быть линия и еще 3 таблицы со сложным форматированием (здесь не удалось отобразить). Как все это создавать по формату и как вообще создать такой формат даже не представляю...
2 blokva: действительно, решение лишено перегруженности, но есть один минус: придется таскать два шаблона для одного документа. По-поводу навигации нет проблем, ведь достаточно знать порядковый номер первой таблицы...
Старый 16.01.2007, 16:16   #20
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
2 шаблона, т.е. документ еще имеет общую шапку? Так я думаю, что это совсем не проблемма, даже наоборот, документ создается по одному шаблону, а табличка по другому... Если несколько разных табличек, то для каждой свой шаблон, очень логично получается!
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
