Старый 21.02.2007, 12:16   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders)
Когда смотрю форму Planned Orders то там идут записи из ReqPO (один planned order на один itemid) , но если глянуть в таблицу то там на определённый ItemId несколько записей. Вопрос: как мне найти именно ту запись по ItemId, что отображается в форме Master Planning -> Planned orders ? Я смотрел также ReqTrans для етих ItemId - не могу найти в чём отличие!
Просто у меня задание: импортируются planned orders, но если planned order на определённый item уже есть в форме planned orders - то удалить его и создать новый. Новый planned order у меня создаётся но я не могу найти тот что в форме уже есть, если в ReqPO много записей с таким ItemId.
Мой код:
(может надо while поставить, но не удалится ли чего лишнего... )
//[AGR6996] TE-rko 20.02.2007 - delete existing Planned Order
void deleteExistingReqPO(ReqPO _reqPO)
ReqPO tempReqPO;
ReqTrans tempReqTrans;
ttsbegin;
select forupdate firstonly tempReqPO where tempReqPO.ItemId == _reqPO.ItemId &&
tempReqPO.AgrSalesTypeAdv == _reqPO.AgrSalesTypeAdv &&
tempReqPO.RefType == 33;
if(tempReqPO)
tempReqTrans = tempReqPO.reqTrans();
if(tempReqTrans)
tempReqPO.delete();
ttscommit;
Заранее спасибо!
Старый 21.02.2007, 14:08   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А сколько в системе настроено и используется прогнозных и сводных планов?
Пользуетесь ли стандартным сводным - прогнозным планированием?
Может из-за них получться такая ситуация.
Старый 21.02.2007, 14:17   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
там же куча фильтров стоит на соотв. вкладке, поэтому, наверное, все и не отображаются. И в select видимо нужно добавить еще и reqpostatus
Последний раз редактировалось Eldar9x; 21.02.2007 в 14:20.
Старый 21.02.2007, 14:39   #4
Jony is offline
Jony
Посмотрите на запрос источника данных ReqPo (ReqPo_ds.ToString())
там будет видать какие фильтры стоят.
Старый 21.02.2007, 14:51   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Откуда взялась такая задача?
Прямо скажем, нестандартное решение.
Чтобы импортировали сразу закупки, я уже видел.
Но чтобы в планируемые заказы...
Зачем?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.02.2007, 15:42   #6
rkorchagin
e@gle
Если честно я не знаю что ответить, я инициализирую новый planned order так и вроде всё в порядке:
reqPO.clear();
reqTrans.clear();
reqPlanId = reqPlanSched::defaultStaticId();
reqPlan = reqPlan::find(reqPlanId);
if (!reqPlan.RecId)
this.addError("@SYS28502",KRBErrorLevel::E2_Warning);
reqPO.ReqPlanId = reqPlanId;
reqPO.RefType = ReqRefType::ItemPlannedOrder;
reqPO.initFromItemId(ItemId);
reqPo.ReqDateDlv = systemDateGet();
reqPO.Qty = str2num(ReqQuantity);
reqPO.PurchQty = str2num(ReqQuantity);
inventDim.InventLocationId = Warehouse;
reqPO.CovInventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
reqPO.PurchUnit = inventTableModule::find(ItemId,moduleInventPurchSales::Invent).UnitId;
reqPO.AgrSalesTypeAdv = AgrSalesTypeAdv::Standard;
//overwrite if item already exists
//if (itemid == "10002266")
//breakpoint;
this.deleteExistingReqPO(reqPO);
ttsbegin;
reqPO.insert();
reqTrans.insertFromReqPo(reqPO);
ttscommit;
Eldar9x
на вкладке Filters ничего не включено.
Михаил Андреев
программируем для финов, не знаю зачем им это. Но должно работать
Старый 21.02.2007, 15:48   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
откройте обозреватель таблицы, найдите какой нибудь itemId. Посмотрите чем отличаюся строки с данным itemId
Старый 21.02.2007, 16:14   #8
rkorchagin
Заметил что если есть соответствующая запись в ReqTransCov то такой planned order не отображается в форме! сделал так:
    ReqPO           reqPO;
    ReqTrans        reqTrans;
    ReqTransCov     reqTransCov;
    ttsbegin;
    while
        select forupdate reqPO where
                              reqPO.ItemId              == _reqPO.ItemId      &&
                              reqPO.AgrSalesTypeAdv     == _reqPO.AgrSalesTypeAdv &&
                              reqPO.RefType             == 33
        reqTrans = reqPO.reqTrans();
        if (reqTrans && reqTrans.Direction == 1)
            select firstonly reqTransCov where reqTransCov.IssueRecId == reqTrans.RecId;
            if (!reqTransCov)
                reqPO.delete();
    ttscommit;
Кто может прокомментировать, не вызовет ли проблем такой код?
Старый 21.02.2007, 16:27   #9
rkorchagin
Eldar9x
В этом то фокус что ни в ReqPO ни в ReqTrans для определённых itemid нет отличий между теми что отбражаются и теми что нет! И я заметил что именно если в ReqTransCov есть соотв. запись то есть она или нет влияет на отбражение в форме!
Может кто прояснить ситуацию так ли это?
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
почему нет "шаблон пользователя" в моей форме? Hans DAX: Программирование 2 05.10.2006 13:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
