Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 07.03.2007, 16:50   #1
vey is offline
vey
? ГТД, Украинское законодательство
Здравствуйте. Сейчас делаю постановку задачи для реализации "Грузовой таможенной декларации" в АХ 4 SP1 (в принципе версия здесь не особо важна).
В связи с реализацией у меня возникло несколько вопросов по самому процессу, без ответов на которые не могу двигаться дальше. Надеюсь, на форуме уже кто-то сталкивался с данной задачей и сможет помочь.
Я разобралась по законам об оформлении ГТД и прочим данным с сайта таможенной службы Украины в основных моментах (какие бывают типы пошлин, как формируется таможеная стоимость). Но не могу найти нигде ответ на ряд вопросов, в основном финансовых.
Во-первых, валюта.
  • В какой валюте нужно расчитывать таможенную стоимость, стоимость пошлин и т.д.?
    К примеру, у меня ведь и в долларах, и в евро, и в кронах могут быть документы на товар, предъявляемый для таможенного контроля. Наверное, есть какое-то общее правило?
    Валюта расчетов с таможенным органом, как я понимаю, всегда гривна. Однако в расчете большинства пошлин фигурирует именно евро (к примеру, 5 евро за кг; 5% за пару, но не менее 15 евро). Это наталкивает на мысль, что вроде как база (т.е. таможенная стоимость, по которой расчитываются пошлины), тоже в евро должна быть. Или нет? И почему евро именно? Может, валюта ГТД зависит от страны, с которой осущевствляется ВЭД?
  • В таможенную стоимость также могут входить дополнительные накладные расходы (страхование, доставка, перевалка, прочие услуги до границы). За эти расходы, подлежащие включению в таможенную стоимость, счета могут быть также в разных валютах, возможно, отличных от валюты фактуры (накладной, счета) на сам товар. Как здесь быть? И в какую валюту по какому курсу все пересчитывать? Где-то слышала, что основополагающей датой для определения курса является дата регистрации ГТД. Но с самой валютой я не определюсь пока без помощи
  • Налоговый учет. По некоторым пошлинам еще и налоги взымаются, соответственно, нужно будет еще формировать некую НН, чтобы данные попали в реестр выданных (полученных) налоговых накладных. В каком виде формируется данная НН? Основание - сумма пошлины или все же строка товара, по которой начислена эта пошлина? НН привязывается к счету за оплату услуг таможни или к исходной закупке (заказу)?
  • Финансовое урегулирование. В ГТД одно из полей - "Финансовое урегулирование". Что это за лицо, отвечающее за финансовое урегулирование? Понимать ли это так, что счет за услуги таможни (пошлины, оформление) и НН должен оплачивать клиент (поставщик), указанный в поле "Финансовое урегулирование"? Или я неправильно все придумала?
Я понимаю, что ответы на мои вопросы могут потребовать много времени, которого ни у кого нет. Но, может, кто-то все же направит меня "на вернй след", или хоть ссылку укажет на статью, в которой рассматриваются данные вопросы? Буду рада любой помощи.
Старый 07.03.2007, 17:12   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это не совсем по адресу вопрос. С такого рода вопросами лучше сюда:
http://forum.dtkt.com.ua/list.php?f=1
http://forum.liga.net/
glibs®
Старый 07.03.2007, 17:17   #3
vey is offline
vey
to glibs
да я примерно с таких сайтов и начинала. Просто вопросы,описанные выше, остались все равно открытыми. Вот и решила все же и на axforum обратиться, хотя и понимаю, что непосредственно к ERP моя проблема отношения не имеет. Ок, спасибо, буду продолжать поиски
Старый 07.03.2007, 17:26   #4
glibs is offline
glibs
Member
Вообще платить будете в гривнах. Иначе НБУ вам голову открутит.
Рассчитывать по курсу НБУ. Вот на какую дату — не знаю. Поищите. Украинский интернет изобилует информацией о бухгалтерском законодательстве.
П.3 не понял.
На п.4 ответ можно искать вот так
http://meta.ua/search.asp?q=%C3%D2%C...E0%ED%E8%E5&m=
Вот второй результат
http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=550
А вообще, насколько я помню, мало кто самостоятельно оформляет ГТД. Для работы с таможней нужно быть толи сертифицированным, толи что-то в этом роде таможенным брокером. Попробуйте обратиться к такому специалисту.
Если же вы хотите сделать из Аксапты "Калькулятор ГТД" или "Принтер ГТД", IMHO — дурацкая затея.
glibs®
Старый 07.03.2007, 19:02   #5
glibs is offline
glibs
Member
Да, забыл еще. Все запросы параллельно запускайте на украинском языке. Так больше шансов найти информацию. Нормативные акты публикуются на украинском. И некоторая пресса тоже на украинском публикуется.
glibs®
Старый 12.03.2007, 15:16   #6
vey is offline
vey
Ну, печатать ГТД я и не думала из АХ. Хотелось лишь облегчить начисление расходов по оформлению и их разнесение в АХ. Ведь каждый раз в большинстве случаев начисляются одни и те же пошлины, сборы, услуги и т.д. Хочу настроить в зависимости от типа ГТД, ТНВЭД и страны происхождения автоматически начисляемые пошлины. Формировать на основании накладной и расходов по доставке и т.д. таможенную стоимость с возможностью редактирования, и исходя из нее расчитывать и разносить размеры начисленных пошлин, создавать соотвтствующую налоговую накладную.
Спасибо вам за участие.
Старый 12.03.2007, 15:33   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от vey Посмотреть сообщение
Для таможенных брокеров существуют специальные программы...
Например:
http://www.index.kiev.ua/ae/soft1.htm
полный комплект необходимых справочников по внешнеэкономической деятельности (пошлины, акциз, сертификация, квотирование и т.д.); Закажите демо-версию - это полноценная работа в течение месяца!
новая технология - интеллектуальный реестр партнёров позволяет "на лету" заводить досье на любое юридическое лицо и в дальнейшем использовать его в работе;
автоматический контроль правильности ввода информации во время редактирования декларации;
автоматический расчёт платежей (программе известно, надо ли начислять пошлины, акциз, НДС или нет);
полная проверка декларации по системе программы "Таможенный инспектор" (более основательная);
печать деклараций1, справочников, отчётов на любых типах принтеров (распечатку ГТД можно предварительно просматривать, изменять гарнитуру и размер шрифта);
формирование электронной копии деклараций в формате программы "Таможенный инспектор"2;
чтение электронных копий, подготовленных другими программами.
Старый 13.03.2007, 01:45   #8
glibs is offline
glibs
Member
Я думаю, что рассчет цифр лучше отдать брокерской софтине, а в Аксапте уже распределять рассчитанные суммы по номенклатуре (вводя их руками). Вероятность того, что вы точно рассчитаете суммы в Аксапте не очень высока (можете не угадать дату курса, округление, мин. таможенную стоимость и проч. нюансы).
glibs®
Старый 15.03.2007, 17:39   #9
m74 is offline
m74
Не все так просто
1. Таможенная стоимость (стоимость по которой рассчитываются все налоговый сборы и платежи) всегда расчитывается в национальной валюте - гривне. Валюта по который вы купили (уе, тугрики, ...)- это валюта расчетов с поставщиками. Да и не надо вам выщитывать суммы налоговых и таможенных платежей - их посчитают за вас при таможенном оформлении и предявят к оплате.
2. Допрасходы(траспорт, хранение и т.д.) никак не влияют на таможенную стоимость товара и при расчете налогов не учитываются. Они увеличивают себестоимость товара. Для бухгалтерского и управленческого учета учитываются суммы в валюте инвойса по курсу НБУ (корпоративному) на дату инвойса. По налоговому учету - по курсу НБУ на дату оформления ГТД.
3. Налоговый учет. Никто вам НН не выдаст. Вводится одной суммой отдельно по НДС, акцызу, пошлине. Как это оформляется в аксапте не уверен.
Старый 15.03.2007, 18:13   #10
vey is offline
vey
Большое спасибо за ответ. Я на бухгалтерском форуме почитала о порядке начисления НДС по ГТД и формировании таможенной стоимости. Исходя из переписки и закона о порядке заполнения ГТД, все же таможенная стоимость может формироваться следующими способами:
1.Фактурная стоимость + сумма расходов (в зависимости от условий поставки) до момента пересечения таможенной границы;
2. По той таможенной стоимости, которую таможенники назначат, если не доверяют исходным документам для определения таможенной стоимости согласно п.1.
Сообщение от m74 Посмотреть сообщение
Сама НН по ГТД меня интересует только, т.к. в реестре выданных (полученных) НН необходимо видеть строку по налогам с ГТД. И меня, соответственно, интересует, как я все это должна отразить в реестре НН, без привязке к ERP-системе. Вы пишете о трех отдельных суммах (НДС, акциз, пошлина).
Я почему-то думала, что в реестре должна показать в качестве базы таможенную стоимость (или контрактную, максимум из них) плюс акциз, плюс пошлина. А с этой уже величины налог высчитывать. Правильно я понимаю?
http://forum.dtkt.com.ua/read.php?f=...2#reply_494492
Старый 22.03.2007, 16:34   #11
RedFox is offline
RedFox
Не все так просто
Таможенная стоимость изначально будет формироваться в валюте инвойса + доп. расходы (доставка, страховка и т.д.) до таможенной территории Украины. Именно на нее насчитываю акциз, пошлину (-ы), процедуры, но оплачиваться по курсу нац банка в грн. При этом не забываем про НДС...
Все зависит от того, какой бизнес-процесс реализовывается: прямой или обратный, необходим аналитический учет изменений цены или нет, необходимо ли учитывать точную себестоимость после растаможки по-товарно,по-партийно или по-групно (.. еще с 10 вопросов по процессу). А то у нас привыкли реализовывать стандартную схему, которая и так легко может быть произведена стандартным функционалом.
Кто сказал, что не влияют? Может повнимательнее почитать доку?
НН и не будет никогда (мы же не покупаем у резидента, а сами импортируем от нерезидента). Одной строкой - это в печатном документе ;-)
Но мы не должны забывать про налоговый кредит, который нам светит от уплаты НДС.
ax4.0
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Можно ли тихо подменить ГТД? miklenew DAX: Программирование 10 20.11.2007 11:59
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
Доступ к таблице Номера ГТД Roenick DAX: Администрирование 5 02.11.2006 18:16
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
