#1 |
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы?
Ну вариантов я думаю можно придумать много, но каким образом это сделать лучше, быстрее, надёжней?
#2 |
какой запрос? что-то не понятно что вы пытаетесь сделать...
#3 |
В общем при запуске формы в гридах никаких строк быть не должно (запрос не выполняется) а при нажатии например на кнопку обновить (поставленную вручную) выдаются все нужные данные в гридах
#4 |
AutoSearch = false
#5 |
в свойстве датасорса AutoQuery поставь No, а по кнопке формируй Query, и выполни executequery()
#6 |
ice, для конкретного задания это слишком геморойно. AutoQuery задуман для другого. AutoSearch как раз именно для этого и задуман (когда Q уже готов, осталось только запустить по команде)
#7 |
#8 |
Конечно будет!... AutoSearch не делает полностью никаких модификаций Q. Даже если Q был переписан в init или где то в другом месте.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1). |
