Старый 10.05.2007, 18:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Получение номера журнала из пункта меню
Есть шапка журнала, есть строки журнала.
Создаем кнопку в строках журнала со ссылкой на форму "Создать новую строчку в журнале".
Как передать форме код журнала?
= element.args().record() - передача текущей строки, а как из этого получить код журнала, т.к. если передается пустая строка, то она не знает код журнала?
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.05.2007 в 18:23.
Старый 10.05.2007, 18:24   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну конечно не знает... вызов идет через MenuItem или в коде. Какая запись передается в MenuItem, какой номер журнала вы хотите получить из строк или из шапки?
Старый 10.05.2007, 18:27   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Номер строки из шапки
Старый 10.05.2007, 18:29   #4
Чтобы не объяснять, как это работает, к примеру, в складских журналах, предложу простой вариант - укажите на пункте меню на форме свойство DataSource - в нем установите значение не источника данных строк, а источника данных шапки. Тогда в вашем классе у вас будет доступна строка шапки, а не строк и отсутствие строк не будет влиять.
А если в шапках тоже строк нету, то и строки создавать негде
Старый 10.05.2007, 18:38   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Но у меня форма шапки отдельно, форма строк отдельно. Кнопка в форме строк, я не могу указать форму шапки
Старый 10.05.2007, 18:41   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ну значит вызовите свою форму программно и в Args рекорд передайте шапку.
Старый 10.05.2007, 18:44   #7
Аа, отдельные формы. что ж вы раньше не написали.
Тогда вам нужно смотреть именно в сторону подобия с другими журналами.
Посмотрите наследников класса JournalFormTrans.
Возможно вам просто нужно добавить ваш тип журнала в список уже обрабатываемых?
Суть в том, что при открытии формы строк журнала (в методе init()) запоминается строка, из который была вызвана форма (через args.record()). Вам нужно сделать аналогичное действие - просто в форме запомнить, из какой шапки журнала она вызвана. Если замените, на всех формах строк журналов существуют методы journalForm - они возвращают ссылку на этот самый класс, который хранит информацию в том числе и о шапке журнала. Вам нужно сделать что-то подобное. Вызвать этот метод в классе по пункту меню и получить выбранную шапку.
Запутанно как-то получилось, но в 2 словах это не описать
Старый 10.05.2007, 18:57   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Обалдеть. А может есть простой путь. Зачем так сложно. Неужели нельзя проще?
Старый 10.05.2007, 19:03   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Конечно можно. В стандартной функциональности создание новой строки журнала вроде бы является обычной операцией
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 10.05.2007, 19:16   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А вы начальный вопрос прочтите и будет сложнее
Старый 11.05.2007, 01:22   #11
А собственно, что сложного в том, чтобы запомнить при запуске формы запись, из которой она была вызвана? Думаю, ничего. Аксапта кишит примерами этого.
А далее, что сложного в том, чтобы получить (или передать) эту запись при вызове класса из открытой формы?
Оба действия используют один и тот же подход - используют класс Args
Пример про складские журналы просто показывает, как это реализовано в Аксапте, и как сделать это универсальным. (своего рода Best Practice по архитектуре построения решения).
Старый 11.05.2007, 09:17   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может что-то типа:
FormRun caller = args.caller()
Journal journal;
journal = caller.args().record();
Старый 11.05.2007, 09:21   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
только надо еще проверок понаставить для надежности...
во-вторых, можно создавать при помощи create на FormDataSource строчек, тогда дайналинк сам вставит туда код журнала. Наконец, перебрать дайналинки в датасурсе строчек в текущей форме, найти тот, который ссылается на журнал и выдрать оттудова код журнала
Старый 11.05.2007, 10:31   #14
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я так вообще не вижу в чем проблема какую надо запись ту и передал, какой надо параметр тот и передал. Ну на крайний случай
хотя тоже вариант.
Старый 11.05.2007, 10:51   #15
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я пошла по простому пути. Ввела пустую строку, создаваемую автоматом при открытии формы, и оттуда выдернула номер журнала. Вполне сработало.
Просто универсальность решения хороша, но не для маленьких задач. Спасибо большое всем за участие. Столько разной информации получила.
Старый 13.05.2007, 11:44   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле для таких целей во всех (точнее, почти во всех; там, где нет, добавьте сами) формах строк журналов есть метод ledgerJournalTable, который возвращает заголовок текущего журнала. Таким образом, задача сводится к вызову
args.caller().ledgerJournalTable().JournalNum;
Если же речь не о журналах ГК, то можно пойти чуть более сложным путем (хотя и более универсальным). У всех (вот теперь уж точно у всех) форм строк журналов есть метод journalForm(). Этот метод вернет объект класса JournalFormTrans (точнее, одного из его наследников, но это не важно). Далее, у этого класса есть метод journalTableData(), который возвращает объект класса JournalTableData. А вот уже у этого объекта есть метод journalTable(), который и вернет запись-заголовок журнала. В итоге, чтобы получить номер журнала, надо вызвать:
journalFormTrans = args.caller().journalForm();
journalFormTrans.journalTableData().journalTable().JournalId;
Не изменяется имя пункта меню Silphidae DAX: Программирование 3 25.11.2008 15:35
получение номерной серии из номера ваучера Axaptus DAX: Программирование 2 25.12.2007 14:32
Не видно пункта меню Protey DAX: Программирование 19 15.03.2006 17:12
Отображение пункта меню в разных компаниях Владимир Максимов DAX: Программирование 0 21.10.2004 10:42
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
