Старый 20.05.2007, 11:24   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как обновить форму, если добавление через кнопку?
Есть исходная форма. Есть в ней кнопка с ссылкой на форму, с помощью которой добавляется строка в исходную форму. В методе clicked прописываю research *_ds. Не помогает. Как обновить исходную форму?
Старый 20.05.2007, 11:29   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Если я правильно понял вопрос и у Вас в открытую форму добавляются строки и Вы хотите их увидеть, после добавления, то наверное нужно не research, а table_ds.executeQuery().
Старый 20.05.2007, 11:59   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
И что в этом запросе написать? (executeQuery())
Старый 20.05.2007, 12:04   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Если особых пожеланий нет, то ничего писать там не надо Просто вызвать этотд метод и пользователь увидит те записи, которые были добавлены "в форму" программно. Ну или я действительно не понимаю суть проблемы.
Старый 20.05.2007, 12:10   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если перекрываете clicked на кнопке, то совет Lemming сработает.
Если же это пункт меню (MenuItem), то код метода выполниться раньше, чем выполниться код создания записей.
Поэтому смотреть стоит в сторону получения источника из Args класса, в котором создаются строки, и после создания делать обновление из класса.
Старый 21.05.2007, 11:18   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Если хотите более тонкого поведения, можно использовать метод RunBaseMultiParm::formCacheInsert(). Перед этим созданные записи надо собрать в Map вида RecId -> Common. В formCacheInsert() передавать нужно этот Map в запакованном виде. У dataSource формы нужно переопределить методы create() и write(). Как - смотрите в методе RunBaseMultiParm::formCacheAll().
Как обновить открытую форму Arahnid DAX: Программирование 1 11.05.2007 01:14
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
