Старый 19.06.2007, 22:40   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
axaptafreak: Automatically open grid filter when opening form
Источник: http://axaptafreak.blogspot.com/2007...lter-when.html
In some forms it may be convenient that the grid filter (new in Ax 4.0) is activated automatically. If you want to get that behaviour, just add one line in the form's run method, just after the super() call:
this.task(2855);
So, your run() method should look like:
public void run()
..... // some programming lines....
super();
this.task(2855);
} Helmut Wimmer
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (19).
Старый 20.06.2007, 17:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Dynamics AX 4.0 SP1. Не работает как предлагает товарищ
Ivanhoe as is..
Старый 20.06.2007, 18:36   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Упс... поспешил.
Не срабатывает на формах Клиенты, Заказы. Причина - в классе \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU который отрабатывает для форм, перечисленных в \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU\addressInfo
На формах, где нет адресов, например, Номенклатура - работает.
Еще мне показалось интересным возможность выделить все записи (код 778) или запуск стандартной формы построения запроса перед открытием формы (код 2837).
Коды можно посмотреть, например, в макросе task, или, переопределив на любой форме метод task, выводить получаемый параметр в инфолог.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.06.2007 в 18:53.
palleagermark: Using the AutoRun parameter to open a form in AX Blog bot DAX Blogs 1 28.11.2023 12:33
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
hariprasadp: Grid Filter while open a form in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2008 15:05
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
