Старый 16.07.2007, 10:24   #1
Smith is offline
Smith
Range на datasource в отчете
Доброе утро! Вроде ерундовый вопрос: как проверить, есть range на datasource в отчете или нет? Просто если сразу пытаться этот рейнджь найти
PHP код:
    sDate Element.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(DlvRequest)).
findRange(fieldNum(DlvRequestExpectedDeliveryDate)).value();
то выдается ошибка, если рейнджа нет.
Есть что-нибудь нападобие ExistRange? =)
Старый 16.07.2007, 10:36   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Думаю, если посмотреть код метода SysQuery::findOrCreateRange, то все станет ясно.
public static QueryBuildRange findOrCreateRange(QueryBuildDataSource _queryBuildDataSource, FieldId _fieldId)
    QueryBuildRange queryBuildRange;
    if (_queryBuildDataSource)
        queryBuildRange = _queryBuildDataSource.findRange(_fieldId);
        if (!queryBuildRange)
            queryBuildRange = _queryBuildDataSource.addRange(_fieldId);
    return queryBuildRange;
Старый 16.07.2007, 11:06   #3
Smith is offline
Smith
И всего-то =) Спасибо!
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Не срабатывает Range в отчете - почему? Zabr DAX: Программирование 7 14.07.2003 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
