Старый 30.07.2007, 13:51   #1
Manner is offline
Manner
Вопрос по разнесению базы
Добрый день! Есть вариант разнести таблицы на разные диски.
Примерно вот так:
1HDD - LedgerTrans;
2HDD - InventTrans;
3HDD - LedgerBalanceTrans,InventDim;
4HDD - все оставшеееся.
Будет ли полезный эффект от этого?
Старый 30.07.2007, 14:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я бы предпочел RAID 0+1 (известный в народе под названием "десятка"). И вообще желательна конфигурация хотябы пытающаяся быть хоть немного (степень похожести зависит от объемов данных и количества пользователей) похожей на ту, которая использовалась в тестировании производительности 4.0.
Литература:
http://blogs.technet.com/agladkik/ar...11/928632.aspx
glibs®
Старый 30.07.2007, 16:06   #3
Manner is offline
Manner
все диски в RAID1
Старый 30.07.2007, 16:06   #4
Manner is offline
Manner
все диски в RAID1
Старый 30.07.2007, 16:21   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Storage Top 10 Best Practices
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.07.2007, 17:31   #6
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
Примерно вот так:
1HDD - LedgerTrans;
2HDD - InventTrans;
Надо смотреть. Прежде всего на размер. Не очень понятно зачем разносить LedgerTrans и InventTrans на разные диски. Вроде не так уж и много запросов, которые используют эти таблицы одновременно.
Кроме этих есть еще кандидаты на выделение InventSum и LedgerBalanceTransDim.
Разделение InventTrans и InventDim дает неплохой результат, если обе таблицы достаточно большие.
документация, ax4.0
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Вопрос про Cache Nic DAX: Администрирование 0 07.08.2006 16:10
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Вопрос - создание тестовой базы Bars DAX: Администрирование 8 11.09.2005 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
