Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 08.08.2007, 22:30   #1
jinx: SSRS Berichtsviewer Erweiterung f?r Dynamics AX 4.0 - Version 0.1
Immer wieder wurde ich darauf angesprochen, ob es nicht m?glich sei, die SQL ServerReporting Services Berichte auch ohne Umweg ?ber einen Browser direkt aus dem DynamicsAX 4.0 Men? aufzurufen.
Leider ist dies im Standard nicht m?glich.
So habe ich mich entschlossen ein kleines Tool hierf?r zu schreiben.
Mit der SSRS Berichtsviewer Erweitung k?nnen nun die SQL Server ReportingServices Berichte direkt aus dem Dynamics AX 4.0 Men? ge?ffnet werden. Dadurchkann eine einfachere und vor allem durchg?ngigere Benutzung von Berichten innerhalbvon Dynamics AX 4.0 gew?hrleistet werden, da es f?r den Benutzer keine Unterschiedemehr zwischen dem Aufruf von Dynamics AX 4.0 Berichten und SQL Server ReportingServices Berichten gibt.
Innerhalb von Dynamics AX 4.0 werden die SQL Server Reporting Services Berichte ineinem neuen Berichtsviewer gerendert und dargestellt.
Die SSRS Berichtsviewer Erweiterung f?r Dynamics AX 4.0 - Version 0.1 kann hier heruntergeladen werden:
SSRSReportingExtension_V0.1.zip(403,96 KB)
Der Downlaod enth?lt eine Anleitung zur Verwendung.
Sollten dennoch einige Fragen durch die Anleitung nicht beantwortet werden k?nnen,bitte ich diese ?ber die Kommentarfunktion zu stellen. Gleiches gilt auch f?r Bugsoder Featurew?nsche f?r kommende Versionen.
Es wird keine Haftung oder Gew?hrleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Mathias F??ler * jinx's AX Blog http://starside.eu *
More...
Старый 09.08.2007, 11:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Thumbs up
В этот раз Фюслер использовал .NET Report Viewer, чтобы выводить отчеты из SSRS, минуя Internet Explorer. Рекомендую. Мы тоже сделали независимо аналогичную модификацию.
Старый 09.08.2007, 12:40   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Он как отдельно приложение запускается или как ActiveX внутри Ax?
Старый 09.08.2007, 13:39   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
По-видимому, как ActiveX.
Старый 09.08.2007, 13:54   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Упс, скриншотов не увидел сналча.
А как вам вообще SSRS (например, по сравнению с кристаллом)?
Старый 10.08.2007, 12:37   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Перевел текст на англ. с помощью http://freetranslation.com/:
Again and again I was addressed on that whether it would not be possible to call the SQL ServerReporting services reports also without detour over a browser directly out of the DynamicsAX 4.0 menu. Unfortunately this is not possible in the standard. So I decided to write a small tool for this. With the SSRS Berichtsviewer Erweitung, the SQL servers ReportingServices reports can CROSSED opened become now directly 4.0 menu out of the Dynamics. Through it ability a simpler and above all generaler use of reports innerhalbvon Dynamics 4.0 CROSSED guaranteed become, CROSSED gives there it for the user no Unterschiedemehr between the proclamation of Dynamics 4.0 reports and SQL server ReportingServices reports.
Within Dynamics, 4.0 CROSSED become the SQL servers of Berichtsviewer gerendert new Reporting service report ineinem and represented.
The SSRS Berichtsviewer expansion for Dynamics CROSSED 4.0 - version 0.1 can be downloaded here: SSRSReportingExtension_V0.1.zip(403,96 KB) the Downlaod some instructions to the use contain. Some questions are not supposed to be able to become to place nevertheless through the instructions answered please I this over the commentary function. Same applies also to Bugsoder Featurew?nsche for
coming versions.
Becomes no liability or guarantee on the correctness of the made statements given. The use results on own danger. Jinx's copyright © Mathias F??ler * CROSSED it blog http://starside.eu *
А вот уже второй заход - с англ. на русский:
Снова и снова ко мне обращались на эти, не будет ли возможно назвать SQL ServerReporting сообщениями об услугах также без обхода по браузеру непосредственно из DynamicsAX 4.0 меню. К сожалению это не возможно в стандарте. Таким образом я решил написать маленький инструмент для этого. С SSRS Berichtsviewer Erweitung, серверы SQL сообщения ReportingServices могут ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ открытый становившийся теперь непосредственно 4.0 меню из Динамики. Через это способность более простое и прежде всего generaler использование сообщений innerhalbvon Динамика 4.0 ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ гарантируемый становившийся, ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ не дает там это для пользователя никакой Unterschiedemehr между провозглашением Динамики 4.0 сообщения и сервер SQL сообщения ReportingServices.
В пределах Динамики, 4.0 ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ становятся серверами SQL Berichtsviewer gerendert новое сообщение об обслуживании Сообщения ineinem и представленный.
SSRS Berichtsviewer расширение для Динамики ПЕРЕСЕКСЯ 4.0 - версия 0.1 может быть загружена здесь: SSRSReportingExtension_V0.1.zip (403,96 КБ) Downlaod некоторые инструкции к использованию содержат. Некоторые вопросы не должны быть в состоянии стать, чтобы поместить однако через инструкции, ответил пожалуйста на меня это по функции комментария. То же самое применяется также к Bugsoder Featurewьnsche для
прибывающие версии.
Не становится никакой ответственностью или гарантией на правильности сделанных данных утверждений. Использование заканчивается на собственной опасности. Авторское право проклятья © Матиас Фюслер * ПЕРЕСЕКЛО это blog http: // starside.eu *
Старый 10.08.2007, 12:54   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Авторское право проклятья ПЕРЕСЕКЛО это blog !!!
Нормально. Используем продуктивно для печати этикеток со штрихкодами на нескольких клиентах.
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
jinx: Microsoft Dynamics AX B?cherliste Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.03.2008 03:43
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
