Старый 15.08.2007, 18:13   #1
fialka is offline
fialka
? Запрос на форме.
Такая проблема. Есть класс, там запрос, например по Номенклатурному справочнику.
If(qweryRun.changedNo(1))
inventTable = getRun(1);
вот выбрали мы например группу номенклатур и какое то свойство ном-ры.
И как запомнить эти два поля ?
Дальше заполняется временная таблица и формируется форма, на основе запросов.
И вот сама проблема...параметры запроса в виде отдельных полей нужно вывести на форму. Чтобы пользователь мог видеть с какими параметрами запустил форму.
в каком направлении плыть .. не подскажете?
Старый 15.08.2007, 18:17   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
У Query есть ряд параметров - фильтров.
Можно в цикле их перебрать все.
Только будьте аккуратны - их может быть больше, чем Вы предусмотрели
Поищите по "Query" и "фильтр"
С Уважением,
Георгий
Старый 15.08.2007, 18:41   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Это -то понятно.. но надеюсь, всё-таки не больше 5
Старый 15.08.2007, 18:46   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Посмотрите tutorialRunBase - класс и форму. Там автоматом в определенную группу добавляются все поля, по которым стоит фильтр. Я бы так поступил.
Удачи!
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 15.08.2007, 18:52   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
static void tutorial_ListQueryBuildRange(Args _args)
    Query   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    Counter qbrCount;
    QueryBuildRange qbrItem;
    qbdsInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, ItemGroupId)).value("Something");
    qbdsInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, ItemType)).value(queryValue(ItemType::Item));
    for (qbrCount = 1; qbrCount <= qbdsInventTable.rangeCount(); qbrCount++)
        qbrItem = qbdsInventTable.range(qbrCount);
        info(strFmt("%1 (FieldId = %2) = %3", qbrItem.name(), qbrItem.field(), qbrItem.value()));
А про RunBase хороший совет.
Также обрати внимание, что там кол-во полей там тоже ограничено. По-моему 7ью полями. Или 11. не помню точно, надо смотреть.
Старый 15.08.2007, 18:58   #6
fialka is offline
fialka
Спасибо... большое...
Пойду пилить ))
Старый 15.08.2007, 19:00   #7
kashperuk
Таки не угадал 6 полей одновременно только
MAXRANGES(6)
AxPath://AOT/Classes/RunBaseDialogMo...line=30&pos=30
Старый 22.08.2007, 18:28   #8
fialka is offline
fialka
Удачи!
Георгий
Копошилась долго в классе.
И всё равно до меня не дошло..
С датой и клиентом понятно на форме и в классе.
А как вот "выцепить из запроса Номенклатуру?
и сохранить значение для передачи например на другую форму?
Старый 22.08.2007, 22:30   #9
fialka is offline
fialka
решила проблему вот так... может кому понадобится..
// 22.08.2007, {}, , KiurOl
void addQueryControl()
    Query                   query           = purchForecast.queryRun().query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable = query.dataSourceTable(tablenum(InventTable));
    Counter qbrCount;
    FormBuildDesign             formBuilddesign = form.design();
    FormBuildGroupControl       formBuildGroupControl;
    formStringControl           c;
    DictTable       dictTable;
    DictField       dictField;
    dictTable = new DictTable(tablenum(InventTable));
        dictField = new DictField(dictTable.id(), qbrItem.field());
        // create control
        // info(strFmt("%1 (FieldId = %2) = %3", qbrItem.name(), qbrItem.field(), qbrItem.value()));
        c = ParametersGroup.addControl(FormControlType::STRING,'RunTimeControl');
        c.label(dictField.label());
        c.extendedDataType(dictField.typeId());
        c.allowEdit(false);
        c.text(qbrItem.value());
        formBuildGroupControl = formBuildDesign.control( ParametersGroup.id() );
То что указываю в запросе, создаю поле на форме и заполняю значением из запроса.
Спасибо за помощь .
Старый 23.08.2007, 10:31   #10
fialka is offline
fialka
закрыта тема
решила так.
    c.label(strlen(dictField.label()) > 15 ? substr(dictField.label(), 1, 14) + '.' : dictField.label());
а кто подскажет?
Вот создаются программно поля на форме, на основе запроса.
А вот если задают в запросе длинное название поля, то само поле с значением вываливаются за край формы..
Вообщем, вопрос такой .. как тут можно программно размер названия поля, при автоматическом создании...?
Ведь получается берём системное название поля...Например, Номенклатурная группа, название поля видно, а вот значения его нет ((
А вот как его обрезать, сделать например , не больше 15 символов?
Последний раз редактировалось fialka; 23.08.2007 в 10:55.
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Плохой запрос в форме заказов DPO DAX: Программирование 4 25.09.2007 08:44
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
