Старый 20.08.2007, 15:24   #1
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Отладка на методах контролов формы DAX 4.0
Может я что-то пропустил но по форуму ничего не нашел.
Вопрос такой: на контроле формы (грид, кнопка и т.д.) перекрываю метод, например cliked(), ставлю точку остановки и...не останавливает!!!
Может где какую птицу надо поставить?
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 20.08.2007, 15:47   #2
Artem Kurginyan is offline
Artem Kurginyan
breakpoint
Попробуйте прямо в коде написать:
breakpoint;
Старый 20.08.2007, 15:50   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Было такое.
Не дебуггится проект :-(
А у вас на каком сп наблюдается?
glibs®
Старый 20.08.2007, 15:59   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
или ставьте info("") и точку останова на info.add() (в таком случае, по сравнению с breakpoint можно отключать/включать точку останова
Старый 20.08.2007, 16:21   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да много может быть причин. Например, в настройках пользователя стоит Отладка = Нет.
Старый 20.08.2007, 16:29   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Да. Только при нажатии F9 вылазит окошко с сообщением, что автоматически было переведено в режим "When Breakpoint"
Старый 20.08.2007, 17:17   #7
Maxim Gorbunov
Да я не о том. Просто мне не очень понятно, почему спрашивающий настолько уверен, что отвечающим будет интересно гадать, что у него там случилось да как. Сам-то он потрудился хоть чуть-чуть свою проблему изучить? Если да, то где результаты изысканий?
Старый 20.08.2007, 18:27   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Было такое.
СП-2 тоже наблюдается!
Старый 20.08.2007, 18:28   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от Artem Kurginyan Посмотреть сообщение
breakpoint;
Не работает!
Старый 20.08.2007, 18:39   #10
Maxim Gorbunov
Ну вот, уже что-то
Полистал Newsgroup на Partnersource. Похоже, что known issue, у многих не работают точки останова в методах-событиях (типа clicked, expanding, tabChanged и т.п.). В качестве workaround рекомендуют использовать ключевое слово breakpoint (т.е. явно его писать в код).
Я проверял в clicked на MenuButton в форме. Точка останова не работает. breakpoint - работает на ура. Только надо проверить, что в настройках пользователя стоит Debugging = When breakpoint.
Старый 20.08.2007, 18:57   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Согласен - это вариант, и он работает, но блин - это ж неправильно!
Старый 20.08.2007, 18:58   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Ну-у-у Максим обижаешь - это не может быть причиной
Старый 05.02.2009, 10:22   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну вот, уже что-то
Хочется дополнить, что эта "known issue" распространаяется не только на методы-события, как отмечено выше, но и на методы в Map-ах тоже! (недавно наткнулся)
Workaround, собственно тот же - ключевое слово breakpoint;
Можно ещё добавить, что она (проблема) так и не исправлена в 2009 сп1.
К сожалению...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 11:09   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Странно, в 3-ке все нормально работает. Что на clicked, что на tabChanged...
Старый 05.02.2009, 11:12   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
да, так этот баг появился только в 4-ке...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 11:17   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Везёт тем кто продалжает пользоваться старой проверенной трёшкой.
Ну четвёрка ладно. А то что в пятёрки тоже самое это стыд и позор .
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 05.02.2009, 11:34   #17
kashperuk
Да. В 5ке это не починили. Этот баг известен, но из-за изменений в компиляторе, насколько я понял, починить его сейчас достаточно сложно.
Поэтому в релизе 5ки его отложили. Вот сейчас может починим..
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 05.02.2009, 11:39   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А может это маркетинговый ход.
Ну типа специально делают заранее известные баги.
А потом появляются сервис паки.
Старый 26.02.2009, 18:24   #19
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Замечено - если поставить точку останова на методе в режиме отладки - всё работает как надо, но Ax показывает, что точка останова стоит на методе в САМОЙ ВЕРШИНЕ иерархии классов т.е. для clicked на форме - на FormButtonControl.clicked. Причем, если зайти в редактор кода на этот вершинный метод, то там их видно.
Как нашел - нажал Ctrl-Break в длительной обработке после нажатия кнопки, ушел по стеку вниз, поставил точек, где надо, потом посмотрел в списке точек останова.
Т.о. глюк, действительно, связан с компилятором, суда по наблюдаемым эффектам.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 27.02.2009, 09:29   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Хочу ещё добавить про точки останова в форме в трешке (АХ 3.0)...
наблюдал как то следующий эффект, если с открытой формы переходишь в настройки её, ставишь точку останова, и не закрывая формы пытаешься отладиться, то аха на точку не реагирует, перезаходишь в форму и все начинает нормально реагировать
С Уважением,
Елизаров Артем
ax4.0
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Формы в DAX MaxBor DAX: Администрирование 6 04.07.2008 18:09
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
