Старый 23.08.2007, 10:10   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв.
Заметил интересную особенность SQL 2005 (Axapta 3.0 SP5 KR2).
Все номерные серии в Аксе у меня начинаются с русских букв (пример: НА99999 - InventDimId)
Так вот при joine к таблицам InventSum, InventTrans (запрос на T-SQL) происодят жуткие тормоза (загруз SQL на 8 процессорной тачке под 100%). Если в запросе в условии join TRIM первые руссие символы - запрос выполняется несколько секунд при слабой загрузке проца.
1-й вопрос: Используете ли вы в номерных сериях документов в Аксе русские буквы.
2-й вопрос: Может ли эта ситуация реально влиять на производительность выполнения запросов.
Старый 23.08.2007, 10:20   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы посмотрел план запроса - может со статистикой чего?
А SP какие-нибудь на SQL накатаны?
Старый 23.08.2007, 10:43   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Статистику перед этим пересчитывал.
Да канечно все последний апдейты SP2
Старый 23.08.2007, 10:50   #4
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
1. а какой collation установлен на SQL?
2. Для служебных идентификаторов лучше использовать не #, а спецсимвол &. Код получается компактнее.
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
Старый 23.08.2007, 10:56   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Collation: Cyrillic_General_CI_AS
Старый 23.08.2007, 16:25   #6
тогда вряд ли из-за него.
смотрите в профайлер и в план запроса.
Старый 28.08.2007, 12:28   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Результаты расследования проблемы.
Первое, что сделали это в InventDim в поле InventDimId заменили (с помощьюе renamePrimaryKey()) первые две русские буквы нулями (запрос без трима начал работать и отработал за 30 сек. С тримом - отработал за 10 секунд (т.е. как и раньше, в принципе другого и не могло и быть)
Второе, что сделали это обрезали InventDimId в InventDim до трех цифр (опятьже с помощью renamePrimaryKey()). Результат запрос без тримов выполняется 3 секунды.
Т.е. можно сделать вывод о том чем меньше размер ключа в InventDimId, тем шустрей работает JOIN по этому полю.
Старый 28.08.2007, 12:55   #8
online
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Тебе уже намекнули, посмотри план выполнения этого запроса собственно на сервере. В MS SQL. И не мучь животинку (AXAPTA) разными настройками пока не поймешь причину тормоза.
Если бы ты с этого начал, то мог бы заметить, что от размера поля скорость завист слабо. Она зависит от используемых индексов. Если работает TRIM(), то индекс использовать нельзя. Вынужденно сканируем таблицу. Отсюда и тормоз.
Старый 28.08.2007, 13:02   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
План канечно же смотрел.
Тогда получается при моем размере таблици InventDim скан работает быстрее чем прыжок по индексу.
Старый 28.08.2007, 13:48   #10
online
Владимир Максимов
Откуда же я знаю какой именно у тебя план выполнения в разных ситуациях? Ты же об это скромно умалчиваешь Поэтому твои выводы, мягко говоря, не достоверные. Скорее всего, следствие каких-либо стечений обстоятельств.
ax3.0
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
В NT 4 ПРИ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ крякозябы вместо русских букв?! Mironov DAX: Администрирование 6 11.11.2003 16:59
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
