Старый 28.08.2007, 15:06   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Перебор данных на форме ReqTransPO
Здравствуйте.
Такая проблема: необходимо перебрать все выбранные записи на форме ReqTransPO (выгрузка для последующего анализа).
написал код:
   reqpo_ds.executeQuery();
   reqpo_ds.first();
    while (reqPO_ds.queryRun().next()){
        reqTranscov_ds.executeQuery();
        reqtranscov_ds.first();
        while(reqtranscov_ds.queryRun().next()){
         // выгружаю, обращаясь к таблицам ReqPO, ReqTrans, ReqTransCov
           info(strfmt('%1,%2',ReqPO.ItemId,ReqTransSettled.ReqDate)); // пример обращения
           } //while reqtranscov
        } //while reqpo
после выгрузки обнаруживаю, что:
1) получилась только часть данных, кот. были на форме
2) на форму выставляется фильтр, никаким образом не связанный даже с тем, что выгрузилось
в эксперименте никаких фильтров на форму дополнительно не ставится.
Старый 28.08.2007, 15:19   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
reqPO_ds.queryRun()
а запрос смотреть пробывали? какой запрос такие и данные....
Старый 28.08.2007, 15:25   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А вы читали то, что написали?
Вы определитесь, вы хотите использовать источник данных, или его queryRun
а то сперва _ds.first, а потом вместо _ds.next() делаете _ds.queryRun().next()
Честно говоря не пробовал такого, но врядли получится что-то разумное.
Старый 28.08.2007, 15:50   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
спасибо, пофиксил. результат был. правда тот же - выводилось только то, что более одной строчки имело в ReqTransCov...
нормально срослось, когда проставил вывод еще одной строчки до цикла:
   reqpo_ds.first();
// ****  вот это добавил
        } //while reqpo
Старый 28.08.2007, 16:10   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Чёто не понял зачем такой странный код.
Нормально делается так
 queryRun                queryRunLoc;
queryRunLoc = new QueryRun(.query());
while (queryRunLoc.next())
        inventJournalTransLoc = queryRunLoc.get(tablenum(inventJournalTrans));
Старый 28.08.2007, 16:23   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Дело в том, что на данной форме все не так просто - три executequery пеписаны, поэтому пришлось делать именно так непосредственно обращаясь к обектам формы. еще нужно было снять аналогичные данные с InventTrans - там делал именно так. А здесь - 5 датасорсов на форме, все они хитро вяжутся...
Подскажите красивое решение задачи (поиск данных на форме) DTD DAX: Программирование 4 22.01.2009 08:54
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Обновление данных на форме Protey DAX: Программирование 11 01.12.2006 16:05
Перебор данных в таблице demon46 DAX: Программирование 10 21.09.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
