Старый 22.10.2007, 12:30   #1
ice321i is offline
ice321i
Red face Настройка шаблона для клиента.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где настраиваются шаблоны для клиентов, т.е. при создании нового клиента сначала выбирается шаблон по которому и создается клиент.
Если я правильно понимаю то они хранятся в таблце TmpSysRecordTemplate.
Не судите сторого, с axapt-ой знаком только 3 недели.
Или объясните для чего нужна эта таблица?
Старый 22.10.2007, 12:51   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если вызвать контекстное меню на форме клиентов, то одной из кнопок будет Паспорт записи.
Нажав эту кнопку, мы открываем формы информации о текущей записи.
В нижней части этой формы есть область для создания шаблонов (компании, или пользовательского).
Если создать такой шаблон, то в следующий раз при создании записи будет появляться форма выбора, из которой можно будет указать шаблон, на основании которого мы хотим, чтобы создалась новая запись.
Сделано это для упрощения создания новых записей, так как большая часть значений будет скопирована из шаблона.
Старый 22.10.2007, 13:01   #3
ice321i is offline
ice321i
А как его настраивать, если я нажимию на Шаблон пользователя у меня выскакивает окно описание.
В последствии при создании нового клиента этот шаблон можно выбирать, но как настроить его свойства ????
Старый 22.10.2007, 13:03   #4
kashperuk
А что именно вы хотите настроить?
Если я правильно понял вопрос - настройки берутся из текущей записи - то есть, чтобы настроить шаблон - меняйте текущую запись и создавайте шаблон на ее основании
Старый 22.10.2007, 13:10   #5
ice321i is offline
ice321i
Спасибо большое за консультацию, понял как это делается
Старый 23.10.2007, 00:37   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Небольшое уточнение: поскольку шаблоны хранятся в виде контейнеров - избегайте запятых в описаниях и полях шаблонов. Иначе результат может быть непредсказуемым.
Старый 23.10.2007, 10:09   #7
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Если вы хотите изменить или удалить уже созданные шаблоны, то используйте для этого форму Шаблоны записей (Основное \ Настройки \ Шаблоны записей). Там можно работать со всеми шаблонами любых таблиц, для которых они были созданы.
Старый 23.10.2007, 10:46   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Скажем так: не со всеми шаблонами
В аксапте есть 2 вида шаблонов: Шаблоны компании и Шаблоны пользователей.
Неделю назад эту тему прорабатывали на курсе. Для разминки вопрос, который был задан слушателям, который поможет раскрыть данную функциональность
В качестве разминки: Итак, у нас есть два вида шаблонов (Пользователя и Компании). В каких формах мы можем Редактировать или Удалять эти шаблоны?
P.S. Ребята, я знаю ответ на этот вопрос, но мне кажется, что в найти ответ самому и понять разницу между шаблонами автору поста будет полезнее
Старый 25.10.2007, 09:38   #9
ice321i is offline
ice321i
Через шаблоны записей можно редактировать, удалять только системные шаблоны.
Шаблоны пользователя можно удалять через паспорт записи, а где можно их редактировать?
Старый 25.10.2007, 09:40   #10
ice321i is offline
ice321i
Шаблоны пользователя видны только пользователю, а системные шаблоны видны всем.
Я правильно понял?
Старый 25.10.2007, 10:39   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, всё верно.
Насколько помню, редактируются только шаблоны компании в
Старый 25.10.2007, 10:56   #12
ice321i is offline
ice321i
Спасиб, всем кто направил на истенный путь
Старый 25.10.2007, 11:08   #13
ice321i is offline
ice321i
Шаблоны номенклатур можно очень гибко настраивать.
А как настраивать так же гибко шаблоны клиентов, т.е. :
1 Добавлять / удалять поля для заполнения
2 Делать поля обязательными к заполнению
3 Делать составные значения
4 Устанавливать значения по-умолчанию
5 Скрывать поля с установленными значениями по-умолчанию
Старый 25.10.2007, 11:27   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
в общем то технология такая же.
шаблон
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
