Старый 14.02.2008, 12:02   #1
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
Разные суммы по финансовым и физическим проводкам...
Вопрос... откуда может возникнуть разница в физической и финансовой суммах при перемещении номенклатуры со склада на склад?
голову сломала - не могу понять, откуда...
например, перемещаем... система проводит:
продано: 1 шт цена - 206
закуплено: 1 шт цена - 206,01
это как ?!
Старый 14.02.2008, 12:06   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
как вариант - что то где то округляется
Старый 14.02.2008, 13:16   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
это как ?!
Если модель по средней и закрывали склад, то нормальное (для аксапты явление). При разноске физической проводки - физ. с/с я так понимаю равна мгновенной и равна финансовой. Потом закрытие склада все "корректирует" и получается, что фин. с/с может измениться коррекцией. Иногода так получется про при переносе пара проводок приход / расход имеют разную (отлич. на копейку или около того) с/с. Посмотрите - ваша разница в копейку должна сидеть в коррекции.
P.S. Я такое видел на Axapta 3.0 SP4. Может в более современных версиях подобного не бывает (хотя не понимаю, как этого можно избежать)
Последний раз редактировалось petr; 14.02.2008 в 13:37. Причина: Примечание
Старый 14.02.2008, 15:31   #4
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
Понимаете, было бы все хорошо - но эти копейки остаются на сальдо и после закрытия склада - потому и непонятно...
Старый 14.02.2008, 15:43   #5
petr is offline
petr
Ну разницы на 5 копеек я не видел, но на 1 без проблем (думаю зависит от параметров закрытия склада). Это нормально при учете по средней и нефинансовом складе. Просто решите, что потом с этими копейками делать. Пытаться от них избавиться - думаю не получиться.
Привидете еще версию Аксапты, плз.
Старый 14.02.2008, 15:53   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
По средней всегда считается неточно, можно повысить точность, увеличив значения параметра Максимальная пропускная способность и уменьшив значения параметров Минимальная коррекция пропускной способности, Минимальный процент сопоставляемого количества, Минимальная сумма сопоставления при закрытии склада.
Старый 14.02.2008, 16:08   #7
petr is offline
petr
Но добиться, чтобы всегда при переносе сумма в расходе до копейки равнялась сумме в приходе, ИМХО, в стандарте невозможно. Я имею ввиду SP4, может потом закрытие скалада подредактировали.
Apriori
P.S. См. тему Классификация глюков
Последний раз редактировалось petr; 14.02.2008 в 16:09. Причина: Добавление
Старый 14.02.2008, 16:09   #8
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
эх... на одну еще ладно- есть на 5, на 4...
версия у нас АХ3.0 SP5
Старый 14.02.2008, 16:23   #9
petr is offline
petr
А на каком сальдо эти копейки остаются? Можете поподробней пояснить?
Старый 14.02.2008, 16:25   #10
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Apriori
о, да ))))))
классификация, каэшно. памагла )))
У меня теперь единственный вопрос - как отписаться пользоваетлю, который ждет ответа - откуда ж у них копейки по счетам на складе..
Последний раз редактировалось Apriori; 15.02.2008 в 14:17.
Старый 14.02.2008, 16:35   #11
petr is offline
petr
У меня теперь единственный вопрос - как отчитаться начальству и отписаться пользоваетлю, который ждет ответа - откуда ж у них копейки по счетам на складе..
При личном общении я бы ответил: А кто вам сказал или наобещал, что этих копеек не будет?
А вообще на каких счетах сальдо, см. пред. вопрос.
Старый 14.02.2008, 16:37   #12
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...
такое - фигня, по копейке, по три. по пять.
при более детальном анализе - поняли, что тянутся эти копейки - аж с апреля.
то есть склад они каждый месяц закрывают. а они все равно пересчитываются, хотя- по идее - коррекциями при закрытии должно все выравниваться.
Старый 14.02.2008, 16:37   #13
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
я бы рада так ответить )))
но низзя ж...
Старый 14.02.2008, 16:52   #14
petr is offline
petr
На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?
Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.
Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.
Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?
Старый 14.02.2008, 17:14   #15
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А помоему какой-то Inventory Closing Rollup решал такую проблему..... Хотя могу ошибаться.
Старый 14.02.2008, 17:22   #16
petr is offline
petr
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Вполне может такое быть. Я тут не истина в последней инстанции. Реально сам наблюдал на SP4 (повторяюсь уже)
Старый 14.02.2008, 19:27   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
У вас стоит старая версия закрытия, которая списывает округления и погрешности рассчета себестоимости на коррсчет прихода по финансовой разноске. А из за моей доработки по профилям разноски склада, в коррсчете стоит не счет прибылей и убытков, а тот же складской счет (10ка). В итоге - погрешность списывается странной проводкой 10-10. Я в своей статье писал как сделать подстановку более осмысленного счета для списания округлений. Если будет непонятно - стучите с Леной ко мне в аську на след. неделе...
Последний раз редактировалось fed; 18.02.2008 в 01:12.
За это сообщение автора поблагодарили: Apriori (1).
Старый 15.02.2008, 11:51   #18
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
_012 - забаланс, там зачастую спец одежка хранится.
да я знаю, что при переносе не должно быть никаких проводок, но они же есть, у меня ж не глюки - на картинке-то...
41 - да, готовая продукция.
Отчеты запускаю для проверки станадртные - СО по складу в УЗ и Анализ счета или ОСВ по счету в ГК.
проводки
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Разные дебеты в одном заказе? UNRW DAX: Функционал 15 28.10.2004 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
