		#1 |
			программное создание строк заказа
			есть необходимость длобавлять строки заказа программно. причем новые строки используют "старые" и меняется всего 1 поле.
	посмотрел что при добавлении строки заказа добавляются строки в таблицы: InventSum InventTrans InventDim InventSumLogTTS SalesLine ...вот и подумал что фактическт ложим строку в SalesLine и еще добавляются записи в другие таблицы. Видимо существует какой-то класс который все это дело автоматизирует ??? а то как-то не очень интересно прописывать 5 инсертов...  |
		#2 |
			У таблицы SalesLine есть метод createLine().
		#3 |
			server void  createLine(boolean         validation              = false,
	boolean initFromSalesOrderTable = false, boolean initFromInventTable = false, boolean calcInventQty = false, boolean searchMarkup = true, boolean searchPrice = false, boolean checkReservation = false, InventTransId oldInventTransId = '') видел я этот метож раньше - не понятно какая переменная за что отвечает и что такое InventTransId - InventTransId - это видимо номер "старого" лота из которого копирование ведется... а вот что обозначают все booleanы можно наверное только догадаться  |
		#4 |
			Попробуй нажать в заказе
	Функции \ Копирование в верхней и нижней его части. Сразу станет более понятно
		#5 |
			да и действительно стало понятнее.. немного
	Есть еще форма SalesLineCopy которая делает копирование... вообще задача у меня примерно такая: т.к. приход партии номенклатуры А может быть достаточно большой, то менеджеру необходимо вводить каждую строку одной номенклатуры N раз - менять надо только одно поле - серийный номер (аналитика) идея: менеджер в заказе заводит типа строки шаблона потом по отдельной кнопке вносит N новых серийных номеров во временную таблицу, после чего нажимает ДОБАВИТЬ. "ДОБАВИТЬ" делает так: добавляет N серийных номеров в InventSerial а потом начинает вставлять N строк в заказ копируя из строки-шаблона, меняя только аналитику сереийного номера из временной таблицы, после переноса временная таблица очищается.  |
		#6 |
			идея понятная.
	но реализация, по моему, может быть проще. включи комплектацию и посмотри на Склад \ Комплектация. Аксапта предполагает, что серийными номерами занимается не менеджер, а кладовщик. Поэтому серийные номера появляются там. Там же они автоматом появляются, если строчку активизировать. Поэтому: 1. на менеджера вешать работу с серийными номерами скорее всего не стоит 2. если не хочется вешать работу с серийными номерами на кладовщика, то стоит попробовать автоподстановку серийных номеров. С чем категорически НЕ СОГЛАСЕН: "добавляет N серийных номеров в InventSerial а потом начинает вставлять N строк в заказ" НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Серийные номера НЕ МОГУТ появляться, когда формируется ЗАКАЗ! Какие НОВЫЕ серийные номера на этапе продажи? Серийные номера должны появится гораздо раньше. В момент закупки, производства или в крайнем случае хранения на складе. Но ни в коем случае не в момент продажи. В МОМЕНТ ПРОДАЖИ кладовщик (или менеджер на худой конец) может только ВЫБРАТЬ из существующих серийных номеров. Но никак не создать!  |
		#7 |
			да уж
	я видимо засиделся на работе....(рабочий день сокращает жизнь на 8 часов) правильно - серийные номера мы вводим в ЗАКУПКЕ а не в ЗАКАЗЕ а кладовщика нету... обязанности кладовщика выполняет менеджер
| Тема | Ответов | |||
| блокировка на создание строк | 3 | |||
| Создание строк заказа | 2 | |||
| Программное создание строк журнала переноса | 6 | |||
| Сообщение по обработке строк заказа... | 5 | |||
| Создание заказа? | 13 | |||
