		#1 |
			Очень хочется "прыгать" по записям
			Здравтсвуйте всем.
	Как-нибудь можно перепрыгивать к конкретной записи в таблице, что-то типа метода MoveTo(int)? /************************************/ InventTable Table1; ; select * from Table1 order by ItemName; MoveTo(100); //Вот такое надо  |
		#2 |
			В принципе, наверное, можно через while select сделать.   Что-то у меня такое ощущение, что по быстродействию это будет эквиваленто всем остальным способам, если конечно же такие найдутся.
		#3 |
			А вообще, как правило такие вопросы свидетельствуют о неправильной постановке задачи.  Что требуется сделать в общем случае ?
		#4 |
			Да, еще:
	вот так Вашу задачу можно было бы выполнить в T-SQL: select (select count(*) from table as table2 where table2.id<=table.id) as rank , id,description from table as table1 having rank = 100 order by id То же способ не идеальный, так как join таблицы саму на себя никогда не был хороши решением, но при небольщом количестве записей в таблице все-таки получше, чем курсор. Остается только переложить этот запрос на X++ ![]() Или можно воспользоваться классами Connection, Statement, ResultSet. Они позволят выполнить этот запрос к БД напрямую, без преобразования sql выражения. Вот кстати еще один метод решения этой задачи в T-SQL: ![]() select count (table2.id) as rank, table1.id, table1.description from table as table1 inner join table as table2 on tree1.id >= table2.id group by table1.id, table1.description having rank = 100 order by rank Хотя, может кто-то предложит решение этой задачи более Аксаптовсими методами
		#5 |
			Если  я скажу, что хочу реализовать бинарный поиск на темповой таблице и сравнить по скорости со стандартным селектом.  Что с того будет?
	На практике сталкивался со случаем, когда такой подход приносил ощутимые результаты, но это было на С++ && ADO, а вот здесь не знаю даже с какой стороны подступиться-знаний маловато
		#6 |
Немного оффтопа - однажды я попробовал переписать Аксаптовскую функцию посика подстроки в строке, так как стандартный вариант не удовлетворял меня по быстродействию. Для этого я потратил кучу своего времени реализовал на X++ алгоритм Бойера - Мура. Оказывается зря - мой вариант работал раз в 10 медленнее стандартного варианта. И это при том, что данный алгоритм считается одним из лучших. Все дело в том, что Аксапта интерпретирует X++ и он никогда не будет работать быстрее, чем нативный код. Мой алгоритм был написан на X++, а стандартный вариант был реализован в системном классе. Переписав свой алгоритм на C++, реализовав его в виде dll и вызвов его из Аксапты я все таки получил незначительный выигрыш перед Аксаптовским вариантом. Но вывод, который я сделал - бесполезно придумывать хорошие алгоритмы, пока они написаны на X++ они всегда будут уступать в быстродействии коду, реализованному в виде системных классов и функций. Цитата:
			Что с того будет?
		#7 |
			Спасибо.
	Я уже и забыл, что он интерпретируемый    3 раза Сделал, чтобы вывод отчета в Excel был в несколько раз быстрее чем стандртный отчет, хотел еще время формирования уменьшить... Ну, и .... с этим X++ . Напишу полностью на C++, все равно отчет в Excel выводится.  |
		#8 |
В таком случае тебе никто не мешает воспользоваться не Аксаптовскими средствами. Например, Crystal Reports - ускоряет разработку отчетов в несколько раз и не требует программистов, хорошо знающих Аксапту.  |
		#9 |
			Re: Очень хочется "прыгать" по записям
			Добавлю.
			Изначально опубликовано Diman
Как-нибудь можно перепрыгивать к конкретной записи в таблице, что-то типа метода MoveTo(int)? С точки зрения Аксапты коркретной записью является запись с заданным RecID. Поэтому в Аксапте позиционирование на "конкретную" запись делается следующим образом: Код: select * from Table where table.RecID = myRecID Почему-то мне кажется, что вопрос не к аксапте, а вообще к технологии баз данных и к SQL'ям. Стоит почитать о деревьях и бинарном поиске на www.sql.ru Например, http://sdm.viptop.ru/articles/sqltrees.html http://www.sql.ru/articles/mssql/010...eesInSQL.shtml http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/05/970.htm  |
		#10 |
			Возможности спозиционироваться в таблице на запись с определенным номером нет. И это правильно, если подумать.
		#11 |
			Поэтому в Аксапте позиционирование на "конкретную" запись делается следующим образом: select * from Table where table.RecID = myRecID
Это скорее не позиционирование, а выборка конкретной записи. А позиционирование я делаю примерно так. PHP код:
		#12 |
			Это позиционирование на 23 сверху запись?
	Не знал. Век живи - век учись.  |
		#13 |
			Это позиционирование на запись у которой RecId == 23
	Ты же в своём примере откуда-то берёшь переменную myRecID. Но у тебя получается выборка конкретной записи, а у меня перемещение(позиционирование) на неё.  |
		#14 |
![]() p.s. Прошу прощения. Опоздал.  |
		#15 |
			Yuri Safronov, а... позиционирование в форме... я думал про позиционирование в выборке... Спасибо.
	Андре. Нет не проверил. Ввожу. Извините. Постараюсь исправиться
		#16 |
 .   Кстати, я написал "поверил", а не "проверил".     По-моему в данном варианте мое сообщение звучит более дружелюбно.
		#17 |
			ок
		#18 |
			 Пенсионер
Сделал, чтобы вывод отчета в Excel был в несколько раз быстрее чем стандртный отчет...  |
		#19 |
			2 blokva:
	Дело в том, что вывод с использованием автоматизации реализуется через маршаллинг/демаршаллинг, а это удовольствие не из дешевых. А вот операция с файлами проходит намного быстрее. Вот примерный алгоритм: 1. Создать ASCII файл например при помощи класса AsciiIo. (Если надо с форматированием я использую *.htm формат) 2. Создать экземпляр MS Excel через COM 3. А вот теперь можно открыть файл и навести окончательный лоск на листе используя автоматизацию. Вроде все. PS Только вот рекоммендую сначала ознакомиться с форматом *.htm файлов, которые генерит Office. И определиться с версиями Office у пользователей.  |
